27 October 2026, 15:54:30
For the past 24 hours: 62 objects added, 90 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965249 times)
cowan
Re: MapcamDroid v2.7.510
« Reply #3720 on: 01 October 2017, 09:27:51 »
Сорри если было... Не запускается в фоне, как бороться?
Поставил опции - запускать при включении GPS и выключать. Но реакции 0. Тоже самое происходит, когда я включаю чекбокс запускать в фоне при открытии программы. Выбираю например navitel и ничего не происходит. Капался в настройках андроида, све вроде норм, разрешения все программа имеет. Как быть?
« Reply #3721 on: 01 October 2017, 09:47:48 »
Ксяоми?
Pluxa
  • Карма: 6
« Reply #3722 on: 01 October 2017, 15:20:19 »
Не смог уточнить для себя что такое TTS, но спешу сообщить, что у меня версия ...510 не работает! Судя по всему не у меня одного.
Раз пять наблюдал, как зависает предупреждение об объекте, при этом если тыкнуть на него, то оно пропадает. Т.е. прога не "висит".  После этого прога не работает вааааабще! Остановить сервис не получается ни через меню, ни через "пренудиловку", даже после новой утановки всё тоже самое. Прога даже не включалась. Сначала грешил на прошивку тела, ан нет! Вчера терпение лопнуло - грохнул со всеми вайпами 510 версию и установил 502-ю: теперь всё шикарно работает, как и раньше. Ничего не виснет, все предупреждения работают, в том числе и фон. Кстати, заметил, что  на х..510 версии в настройках "безопасноти" каждый день слетает установка фонового режима" без ограничений". Т.е. каждый день (образно) мне приходилось постоянно переключать этот режим!!!! В приложении не нашёл пункта сообщить об ошибке (написать разработчику), поэтому пишу сюда.
На всякий случай: Xiaomi, Miui9.
В общем-то, у меня теперь, после бэкапа на 502-ю версию проблем нет, но разработчику надо бы задуматься, мне кажется! Если, канешна, он читает эту ветку!!!
« Last Edit: 01 October 2017, 15:46:00 by Pluxa »
Mkhithar
  • Карма: 24
« Reply #3723 on: 01 October 2017, 17:20:29 »
Не смог уточнить для себя что такое TTS...
TTS это Text-to-Speech (то есть преобразование текста в речь).
При добавлении объекта в базу Speedcam есть поле для TTS (в самой последней вкладке), информация (то есть текст) добавленная в это поле дополнительная и озвучивается TTS синтезатором, который должен быть установлен на смартфоне(планшете).
Надеюсь смог объяснить.
Pluxa
  • Карма: 6
« Reply #3724 on: 02 October 2017, 07:03:19 »
Да. Спасибо.
m209
  • Карма: 6
  • речник
« Reply #3725 on: 04 October 2017, 09:12:51 »
подскажите пжл.
есть ГУ в машине-в ней не работает ни один слот микроSD
(т.е нет внешней карты SD)
Когда ставлю MapcamDroid с маркета-ставится.
-А когда пытаюсь обновить камеры России,
то пишет -недостаточно памяти.
Пробовал удалить все приложения и на чистую-заводской сброс.
Места много-....тоже самое.
Использую ГУ INCAR AHR-7280. v андроида 4.1
Даже ЯН устанавливается и карты Москвы и области закачиваются внутрь.
делаю так -"Обновить базу предупреждений"-Россия-
и далее пишет недостаточно места.
Интернет подключён т.к ЯН обновляется.
Когда слот недавно работал всё обновлялось.
P.S. root есть.
Как можно обновить камеры вручную.
Constantino
« Reply #3726 on: 04 October 2017, 09:19:25 »
а если попробовать переустановить приложение, теперь уже без слотов внешней памяти?
m209
  • Карма: 6
  • речник
« Reply #3727 on: 04 October 2017, 09:21:29 »
да так и сделал-начисто
Constantino
« Reply #3728 on: 04 October 2017, 09:28:21 »
А нет никаких программ, типа firewall, не пускающих программу в интернет и требующих разрешения для каждого вновь установленного приложения?
m209
  • Карма: 6
  • речник
« Reply #3729 on: 04 October 2017, 09:44:22 »
да нет ничего- потому и спросил -для меня это впервые.
иногда микро sd монтируется и база обновляется.
но там видно уже сильно гнездо раздолбано и она бывает сразу отключается -бывает продержится. А ремонт не выгоден-старенькая...
Constantino
« Reply #3730 on: 04 October 2017, 10:23:54 »
при инсталяции Mapcam, на карте памяти создается папка info.mapcam.droid по пути Android/data. Очевидно программа обращается к ней в процессе работы, а у Вас её нет в случае размонтирования карты памяти.
m209
  • Карма: 6
  • речник
« Reply #3731 on: 04 October 2017, 10:52:06 »
Constantino
это да. Но я ставлю программу уже на чистую систему-без карты SD.
Программа устанавливается-запускается-регистрируется-но не обновляет
спидкамы-нет места... Тут же ставлю -на чистую ЯН-без карты SD-ставится-
и закачивает внутрь карту Мосвкы и области.Как-то так объяснил.
Стоит в навигаторе ГУ всего эти две программы.
Constantino
« Reply #3732 on: 04 October 2017, 11:08:34 »
Constantino
Ставите-то Вы без карты памяти, но слот карты система, очевидно, всё равно видит как устройство. И при попытке обновления базы - пытается создать ту папку. Но не может. Это я так думаю. Потому что на устройствах, где изначально не предусмотрена карта памяти, программа нормально работает.
« Reply #3733 on: 04 October 2017, 13:12:25 »
m209, а что показывает Андроид относительно Памяти ГУ ? (какая общая ёмкость? сколько места свободно/занято ?). Возможно, одна физическая память поделена на две логические Системную и Внутреннюю.
m209
  • Карма: 6
  • речник
« Reply #3734 on: 04 October 2017, 13:30:25 »
Сейчас не скажу точно сколько памяти -т.к на вахте.
Ради эксперимента вернул к заводским установкам.
Просто непонятки что Яндекс навигатор ставится и работает
и закачивает во внутрь карты. а там кэш примерно 400 мб
