27 October 2026, 16:37:36
For the past 24 hours: 61 object added, 105 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965305 times)
Mkhithar
  • Карма: 24
Re: MapcamDroid v2.7.510
« Reply #3735 on: 04 October 2017, 15:32:57 »
Как можно обновить камеры вручную.
В ручную обновиться не получится.
Похоже по какой-то причине при установке программы у вас задается место хранения для базы на внешнем хранилище то есть SD карте.
Так как у вас есть рут то думаю это поправимо. Просто нужно знать какой файл править.
Может Mic подскажет что сделать.
Constantino
« Reply #3736 on: 05 October 2017, 04:19:41 »
корее всего именно по причине наличия слота для карты памяти. А логически память разделяется на устройствах, где использование карты не предусмотрено вообще.
« Reply #3737 on: 05 October 2017, 06:28:46 »
У меня Андроид 5.1.1 -есть возможность выбора  места установки приложений: внутренняя память, SDкарта, автовыбор по приложению.
Остаётся выбрать верный режим при первичной установке. И обязательно тот же режим при каждом обновлении приложения. Обновления приложения, его компонентов на другом режиме могут быть проблемными.
« Reply #3738 on: 05 October 2017, 06:56:59 »
Имею два гаджета на Андроид. Первый версия 4.04, второй 4.1.2. На первом пемять гаджета и память карты. На втором системная память, внутрення память, есть и слот для карты, но я ее не использую, для повседеневных нужд хватает и внутреннй памяти.
Constantino
« Reply #3739 on: 05 October 2017, 07:02:56 »
У меня 6.0.1 и имеется карта памяти. Приложение стоит во внутренней памяти. Каких-либо разрешений по месту установки оно при инсталляции не запрашивало. Но на карте памяти создана папка, про которую я писал (правда она пустая). В самом приложении нет настроек по месту хранения базы данных, поэтому предположил, что при обновлении, mapcam обращается к этой системной папке.
В общем как-то всё странно
« Reply #3740 on: 05 October 2017, 07:30:02 »
Ищите в настройках Андроид место установки приложений.
Constantino
« Reply #3741 on: 05 October 2017, 08:05:22 »
Да у меня всё отлично работает... Спасибо  :)
Mkhithar
  • Карма: 24
« Reply #3742 on: 05 October 2017, 08:17:59 »
Похоже, что мы настолько увлеклись, что забыли что проблема  у m209  :)
m209,
Я так понял, что у вас стоит последняя версия MapcamDroid, попробуйте поставить какую-нибудь другую.
Тут в первом сообщении этой темы есть еще одна версия MapcamDroid v2.7.428 Snow_style или еще более старую весиию.
« Reply #3743 on: 06 October 2017, 12:22:17 »
Сегодня выезжал на трассу и обратил внимание на следующее. При приближении к НП звучит голосовое предупреждение, а вот визуальное вылазит со знаком Конец НП. Перед самым знаком 5.23.1 картинка сменяется на правильную.
« Reply #3744 on: 06 October 2017, 13:21:52 »
Есть такой косяк, подтверждаю
« Reply #3745 on: 06 October 2017, 15:41:38 »
Если мне не изменяет память - это не баг, а фича. Сделано специально.
« Reply #3746 on: 06 October 2017, 15:44:52 »
И какая цель в этом?
Armyer
« Reply #3747 on: 06 October 2017, 17:49:36 »
Если бы было наоборот то можно было бы понять зачем(предположим привлечь внимание, что населенный пунк и соотвественно нужно соблюдать другой скоростной режим), а так, действительно как то не понятно в чем цель.
« Reply #3748 on: 06 October 2017, 19:23:43 »
Нашёл информацию от Micа по теме:
Все верно, заначек меняется динамически в зависимости от того с какой стороны Вы подъезжаете к границе населенного пункта. Ведь для выезжающих из НП, это конец населенного пункта, а для въезжающих, это начало.
« Last Edit: 06 October 2017, 19:31:31 by aleksey73 »
Re: MapcamDroid v2.7.428
« Reply #3749 on: 06 October 2017, 19:36:06 »
aleksey73, Вы не поняли. Сейчас наблюдается как раз обратное. На въезд в НП Дроид почему-то показывает перечёркнутый знак, а потом меняется. Всё, как feudor10 написал.
