27 October 2026, 17:11:22
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965326 times)
Re: MapcamDroid v2.7.510
« Reply #3765 on: 01 November 2017, 18:06:40 »
Подскажите в чём причина?
Зона контроля средней скорости, перед въездом в кривой участок пути идёт многократное "ложное" озвучивание "конец участка контроля"
А может осуществляться контроль средней скорости на столь кривом участке? И осуществляется ли он вообще?
Gold76
  • Карма: 42
  • MCD, Datakam 6 MAX
« Reply #3766 on: 01 November 2017, 18:36:25 »
Штрафы уже приходят. Обсуждение на местном автопортале: https://www.car72.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=124407&start=240
Да и по всем местным СМИ уже сообщения прошли...
« Reply #3767 on: 01 November 2017, 19:58:57 »
Штрафы уже приходят. Да и по всем местным СМИ уже сообщения прошли...
Не знаю, способно ли MCD корректно отрабатывать такую кривизну между парными камерами?
Опять же, опытный пользователь внес коррекцию трассера. Осталось выждать время вступления в силу изменений. Загрузить базу. И ещё раз проверить.
Gold76
  • Карма: 42
« Reply #3768 on: 01 November 2017, 20:08:45 »
В противоположном направлении отрабатывает без каких-либо проблем...
« Reply #3769 on: 01 November 2017, 20:09:26 »
Зона контроля средней скорости, перед въездом в кривой участок пути идёт многократное "ложное" озвучивание "конец участка контроля" при этом индикация на экране работает нормально.
Пробовал обновиться вручную, переустановил MCD - не помогло...
Точка IDX: 992196 https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=992196
В комментариях есть ссылка на видео: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=992196#comment_1848010
Попробовал обкатать эту точку на симуляции. Тоже услышал многократное предупреждение о конце участка контроля, находясь еще далеко до конца участка. Что за глюк не понятно. Косяк присутствует. Ответить на него сможет только Администратор ресурса
« Reply #3770 on: 01 November 2017, 20:41:12 »
Попробовал обкатать эту точку на симуляции...
silandser, а можно поинтересоваться о какой симуляции идёт речь? В Дроиде я ничё подобного не встречал.
« Reply #3771 on: 01 November 2017, 20:45:44 »
Бета тестерам доступен некоторый функционал для симуляции
« Reply #3772 on: 01 November 2017, 22:13:59 »
Фраза "конец участка контроля" звучит в двух случаях:
1. Если участок закончился
2. Если автомобиль свернул с участка контроля до его окончания.
Видимо, из-за кривизны участка возникают моменты воспринимаемые программой как съезд авто с дороги.
Будем искать причину и корректировать алгоритм.
« Reply #3773 on: 02 November 2017, 04:32:38 »
Данный функционал нужен всем. Нужен как воздух. Симуляция позволяет проверить результат своей работы. Симуляция снимает многие  вопросы установки точек.
Если такой режим тестируется, то лучше его тестировать расширенным списком пользователей. Или увеличить число бета тестеров.
Я бы с большим удовольствием присаединился.
Есть конечно некоторые приложения на google play. Скажем lockito. Но для MCD как то не сложилось.
« Last Edit: 02 November 2017, 04:37:26 by White_52 »
« Reply #3774 on: 02 November 2017, 07:44:10 »
Чудо. В очередной раз попробовал присоединиться к бета тестированию. В этот раз удачно! Ранее был отказ за отсутствием вакансии. Приложение обновилось до v2.7.511.
Где этот некоторый функционал для симуляции прячется, не вижу. Или получение доступа к бета версии это ещё не значит стать бета тестировщиком?  :)
andrey_sctb
  • Карма: 18
« Reply #3775 on: 02 November 2017, 12:44:39 »
не поделитесь апк данной версии?  :)
« Reply #3776 on: 02 November 2017, 14:11:15 »
Я не открывал рут на планшете.   ???
« Reply #3777 on: 02 November 2017, 14:42:40 »
У меня тоже на всех устройствах нет рута.
« Reply #3778 on: 02 November 2017, 14:45:01 »
А чо, Вас в Гугле забанили что-ли?
https://play.google.com/apps/testing/info.mapcam.droid
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #3779 on: 03 November 2017, 17:45:18 »
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=320081   Здесь и участок прямой,но иногда пропадает зуммер,а потом опять появляется..Чем связано,не знаю.
