27 October 2026, 17:49:12
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965374 times)
algese
  • Карма: 50
Re: MapcamDroid v2.7.510
« Reply #3795 on: 22 November 2017, 18:32:16 »
добавление объектов перестало работать.
Тоже обнаружил отсутствие добавленных объектов.
MCD 2.7.511.beta.
Добавление объектов - "Голосовая метка".
Что заметил - раньше при нажатии на кнопку "Добавить объект" звучал женский голос TTS, сейчас говорит Богдан (основной голосовой пакет). В остальном TTS работает корректно - дополнительная информация и названия населенных пунктов озвучиваются.
26.11.17
Добавление объектов по прежнему не работает - Богдан предлагает добавить голосовую метку, начинается отсчет времени, на 6 секунде приложение зависает и потом вылетает.
07.12.17
Переустановил MCD. Вроде добавление объектов с голосовой меткой заработало. Наблюдаю.
« Last Edit: 07 December 2017, 20:22:17 by algese »
galaxy79
« Reply #3796 on: 30 November 2017, 16:31:04 »
Может кто подскажет, поставил последнюю версию из маркета(samsung s7 edge) спутники видит а радары нет, все разрешения у проги есть?
« Reply #3797 on: 30 November 2017, 16:36:28 »
Проверьте загружена ли база той страны в которой Вы находитесь.
https://mapcam.info/help/agreement.php
пункт 3.5
vintal2002
« Reply #3798 on: 09 December 2017, 07:52:30 »
У меня на s7 edge периодически такой глюк возникает - автозапускается прога по блютуз-коннекту с магнитолой, но молчит, заходишь в прогу, а там ни одной точки не видно. Лечу так: заново скачиваю базу (хотя с утра она уже автообновилась), после этого выгружаю приложение и запускаю повторно. Появился такой глюк где-то после последних обновлений.
PS Автообновление завершается без ошибок
« Last Edit: 09 December 2017, 07:59:38 by vintal2002 »
« Reply #3799 on: 09 December 2017, 16:59:27 »
фича со скачкой глючной базы, периодически появляется за всю историю приложения, при чем для обоих осей.
и никак ни связана с обновлениями приложений.
и действительно лечится новой загрузкой базы, иногда по нескольку раз подряд.
« Last Edit: 09 December 2017, 17:01:51 by MVV23RUS »
Recon-gr
« Reply #3800 on: 09 December 2017, 21:29:14 »
Hello to all.
I bought this version, but there are no cameras in Greece. Can someone help?
Also make the forum in engish, but ok, i use online translation for it....  ;)
« Reply #3801 on: 10 December 2017, 12:21:15 »
Hello to all.
Всем привет!
Я купил эту версию, но нет камер в Греции. Кто-нибудь может помочь?
Также сделать форум на английском, т.к. я использую его онлайн-перевод? ;)
Here the project participants themselves note in the program, passing by them on the road. The forum has Rules installation of such facilities. Possible applications of the English version of the forum You need to contact the administrator of the Mic in person. https://mapcam.info/forum/index.php?action=pm;sa=send;u=1
 *HELP*
« Last Edit: 10 December 2017, 12:24:47 by stroy82 »
« Reply #3802 on: 10 December 2017, 14:00:39 »
Hello to all.
Actually there are cameras but mostly on Crete. But I'm not sure they're really working - as I could see, local drivers always ignore them ???
algese
  • Карма: 50
« Reply #3803 on: 14 December 2017, 11:02:14 »
MCD 2.7.511.beta.
26.11.17
07.12.17
Продолжу в новом сообщении. Странная ситуация. Если телефон не подключен по Bluetooth к магнитоле автомобиля, то объекты добавляются, если есть подключение по Bluetooth к магнитоле, то после предложения добавить голосовую метку, начинается отсчет времени и на 6 секунде приложение зависает и потом вылетает.
Проблема решена. В поездках работают два приложения одновременно MCD и VideoReg. И тому и другому нужен аудио канал, выключил запись звука в VideoReg, MCD стал работать стабильно, объекты добавляются.
« Last Edit: 15 December 2017, 10:13:12 by algese »
Re: MapcamDroid v2.7.510 or beta
« Reply #3804 on: 23 December 2017, 06:42:26 »
MapcamDroid v2.7.511.beta. Сначала был переход на бета. Громкость TTS и ранее была существенно ниже . Здесь стало лучше. Решил сделать ещё лучше и сменил Аудио-канал с "Уведомления" на "Будильник".
Позже обратил внимание - при сохранении голосовой метки нет подсказки. Когда появилось время поработать с сохраненными точками, выяснилось - ничего не слышно.
Перегрузил планшет и пробежаться по Аудиоканалам. Голосовая подсказка перед началом записи голосовой метки восстановилась (женский голос как положено, Богдан не звучал никогда, да и откуда ему взяться).
Громкость звуковой метки осталась на некомфортном уровне. Стало несколько лучше, но откровенно говоря - тихо. На  MapcamDroid v2.7.510 было лучше. В всяком случае не доставало.
В целом - громкость голосовой метки оставляет желать лучшего. Микрофон что ли на моем устройстве дрянь. Или все мучаются. Помнится кто то жаловался, поиском не нашел.
« Reply #3805 on: 23 December 2017, 09:20:58 »
...Громкость звуковой метки осталась на некомфортном уровне. Стало несколько лучше, но откровенно говоря - тихо. На MapcamDroid v2.7.510 было лучше. В всяком случае не доставало.
Да, есть такая проблема. Дроид работает только с микрофонами смартфонов/планшетов или подключенной к ним проводной гарнитурой. Как правило в машине устройство крепим на расстоянии от себя, вот и приходится кричать метку на весь салон. А с микрофонами Блютуз-устройств вообще не работает. Но это проблема не только Дроида, с программными диктофонами то же самое. То, похоже, что это Андроидная проблема.
Пробуйте записать метку с родной проводной гарнитурой, если такая шла в комплекте с Вашим девайсом. Это чисто для проверки. А за рулём провода будут мешать и без Блютуз-гарнитуры/звуковых устройств никак.
По аудиоканалу.
То же не всё так однозначно у Андроидов. Персонально на каждом устройстве надо тестировать и выбрать для себя самый оптимальный. Я остановился на "Мультимедиа" в Дроиде и СитиГиде. Отличный звук, хорошо слышу всё.
Rasty
  • Карма: 11
« Reply #3806 on: 27 December 2017, 15:25:09 »
Добрый день, возможно сделать виджет в виде радара, того что реализован через меню, но сделать его "плавающим" и меньшим по размерам чтобы можно было ставить на экран ?
andrey_sctb
  • Карма: 18
« Reply #3807 on: 01 January 2018, 20:40:33 »
В Украине вступили в силу изменения правил дорожного движения. Отныне максимально допустимая скорость движения в населенных пунктах составляет 50 км/час. Прошу это учесть и внести правки, плиз!
« Reply #3808 on: 01 January 2018, 21:18:13 »
Всё просто. Как отмечали, так и отмечаем точки начала нас. пунктов с "чёрно-белыми" знаками и вписываем в них уже 50 км/час. На уже имеющихся точках исправляем. А для желающих править чужие точки, пишем в Комментарии про такие вот новшества в ПДД Украины.
« Reply #3809 on: 01 January 2018, 21:47:02 »
Свои точки НП я уже исправил.
