27 October 2026, 18:33:27
For the past 24 hours: 67 objects added, 110 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965421 times)
Re: MapcamDroid v2.7.510
« Reply #3825 on: 06 January 2018, 13:29:35 »
установил в автомагнитолу на андроиде работает. только вот в фоновом режиме при включенном радио, звук приложения не проходит только визуальное предупреждение. как настроить?
Попробуйте поменять аудиоканал.
Дело не в аудиоканале, а в некоторых особенностях автомобильного андроида.
Уже не раз писал, что нормально в автомагнитоле дружит штатное радио/плеет только с програмой навигации, которая указана системной ( по умолчанию).
Для того, что бы была музыка и предупреждения есть  2 пути:
1. сделасть мапкам навигацией по умолчанию
или
2. пользовать сторонние музакальные проигрыватели и он-лайн радио.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #3826 on: 18 January 2018, 18:39:05 »
Добрый вечер.
Прошу еще раз: рассмотрите возможность добавления функционала "плавающего меню", что позволит перемещать вверх/вниз часто используемые пункты меню (на слабых андройдах, с резистивными сенсорами) и сделает использование программы более удобным.
fantompg
  • Карма: 504
« Reply #3827 on: 19 January 2018, 04:42:32 »
Всем доброго!
Вопрос: почему после оповещения о точке (тип, доп инфа) звучит IDX и его номер???
Причем это ко всем точкам.
« Reply #3828 on: 19 January 2018, 05:11:11 »
Это так если включен режим тестирования
« Reply #3829 on: 19 January 2018, 05:27:16 »
Насколько помнится это последствия использования  "Дополнительные настройки" - "Тестовые опции" - "Режим тестирования". Звучит видимо для тестирования. Потому и отключил, как избыточный элемент.
Тест это короткий этап для проверки тестовых объектов. Держать на постоянке не к чему.
fantompg
  • Карма: 504
« Reply #3830 on: 19 January 2018, 05:29:52 »
Возможно. Потому что как раз на днях включил функцию "оповещения тестовых точек".
Теперь ясно все тонкости.
ynbIPb
  • Карма: 8
« Reply #3831 on: 27 January 2018, 23:12:53 »
Можно тут подытожу по глюкам на 8 андроеде?
1. Не переключается язык в меню (см скриншот)
2. Язык озвучки переключается совершенно рандомно, в одну сторону едешь - тетка говорит, обратно - мужик ))
3. Не совсем понял проблема озвучки или нет - камера автобусная в спину - при русском языковом пакете озвучивается на английском, остальные нормально, или это особенность какого то пакета?
4. Плагин для экрана блокировки не работает, не запрашивает разрешения, поставить нет возможности.
MapcamDroid v2.7.523
« Reply #3832 on: 05 February 2018, 06:32:57 »
Обновился до 2.7.523. Заявлено что изменены установки по умолчанию.
1. Заметил - на двух устройствах пришли разные настройки умолчания. Оба Андроиды. Один 5.1.1, другой 6.0.1.
Для меня не принципиально, просто интересно как это может быть.
2. Ещё, при попытке подкорректировать настройки (для конкретного объекта), со входом в настройки - умолчания изменяются на всё включено. Пока не осознал пользу от этого.
3. Появился обнадеживающий режим тестирования. Но не работает.
4. Обновить базу с главного экрана - дополнительная информация не обновляется.
Constantino
Re: MapcamDroid v2.7.523
« Reply #3833 on: 05 February 2018, 10:00:40 »
И не обновлялась. Только из настроек.
Re: MapcamDroid v2.7.540
« Reply #3834 on: 15 February 2018, 19:25:30 »
Новая версия: 2.7.540 MapcamDroid_2.7.540.apk
+Улучшена совместимость с андроид 8.
+Функционал плагина отображения предупреждений на экране блокировки перенесен в основную программу.
+Оптимизация алгоритмов и исправление мелких ошибок.
« Reply #3835 on: 15 February 2018, 20:21:41 »
Здравствуйте!
Про 2.7.510. Только сегодня заметил глюк в режимах Спидометра и Радара. После вращения устройства (с вкл. Автоповоротом экрана) интерфейс вращается, но визуально пропадают с экрана точки предупреждений. То же самое и при переходе из фонового режима в Радар. Звучат ли они в дороге ? - не знаю, поскольку тестировал на улице без автомобиля.
« Reply #3836 on: 15 February 2018, 20:39:22 »
В андроиде, при повороте экрана, активное окно создается заново и нужно некоторое время для обновления информации о точках. Обычно, это 1..2 секунды, зависит от качества приема GPS.
На предупреждения это влиять не должно, т.к. предупреждениями занимается фоновый сервис и он продолжат работать независимо от того, что происходит в окне радара.
ynbIPb
  • Карма: 8
« Reply #3837 on: 16 February 2018, 09:15:30 »
переключение локали не исправилось :)
ynbIPb
  • Карма: 8
« Reply #3838 on: 17 February 2018, 13:36:18 »
на новой версии такой глюк - подвисает окно оповещения, на нем не меняется скорость, при этом вторым слоем может появиться новое окно, потом оба окна пропадают. Звуковые оповещения работают правильно.
Как добиться работы на лок скрине тоже не понял - галку включил, телефон просто просыпается, но уведомления нет.
« Reply #3839 on: 19 February 2018, 10:38:58 »
Mic, я Вас понял. Мне не принципиально. Просто, отписываюсь о наблюдаемом. Естественно, за рулём я не вращаю устройство, да Радар/Спидометр включаю лишь для теста Дроида или точек.
В 2.7.540 то же самое - вращаю свой девайс, интерфейс вращается, спутники появляются через прибл. 3-4 сек., а точки предупреждений не появляются до тех пор, пока я не войду в настройки и выйду ничего не меняя, или после перезапуска MCD. Возможно всё это только у меня.
И ещё, о ранее написанной просьбе про удобство настройки предупреждений.
Mic, возможно ли вообще сделать так, чтобы после настройки каждого предупреждения был возврат не к началу списка предупреждений, а в прежнюю позицию? Знаю и понимаю, не часто перенастраиваем, но в моём случае это уже стало актуальным. Сервисы ГуглПлей разрослись так, что пишет "Не достаточно памяти для обновления". А без них вообще не узнаю про обновления. Теперь обновляю всю свою навигацию только путём полной переустановки. И лишнего ничего нет, чтобы удалить для освобождения памяти.
Опцию "Применить ко всем..." уже исправили? Можна нею пользоваться?
