27 October 2026, 22:39:55
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965708 times)
YuNew
  • Карма: 59
Re: MapcamDroid v3.7.590
« Reply #4005 on: 25 April 2018, 08:46:37 »
Спасибо за прямоугольное прозрачное окошко спидометра! *YES_*
P.S. Еще бы режим спидометра на весь экран в HUD вернули...
« Last Edit: 25 April 2018, 08:48:38 by YuNew »
« Reply #4006 on: 25 April 2018, 12:19:32 »
Mic, разрешите поинтересоваться. Новая папка "notes" (заметки), в ней файл "1524320270.spx". Это типа лог-файл? Подлежит периодической очистке/удалению или нет?
« Reply #4007 on: 25 April 2018, 12:21:37 »
Нет, это аудио файл с Вашим комментарием к добавленной точке.
« Reply #4008 on: 25 April 2018, 12:34:52 »
Да, было такое. Просто, пробовал отметить точку с голосовой заметкой (не добавляя в базу), но тут же из программы и удалил точку. Выходит, что звуковые файлы заметок не удаляется Дроидом.
rovahgti
  • Карма: 9
« Reply #4009 on: 27 April 2018, 10:13:19 »
Подскажите плз как в 3Д режиме добиться отображения только тех точек, что выбраны в оповещениях? Весь экран засран "лежачими полицейскими" что перегружает восприятие.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #4010 on: 28 April 2018, 19:19:29 »
Добрый вечер.
Хочу еще раз поднять вопрос, который не решен до настоящего времени. В MCD реализовано два способа добавления объектов: 1. Указывание типов точек. 2. Голосовая метка.
1-й способ работает без проблем. Он хорош для кратковременных поездок. Если число добавленных точек превышает определенное количество, которое можно запомнить, то дальнейшая корректировка на сайте крайне затруднительна.
2-й способ не работает так, как его задумал разработчик. При выгрузке всех точек обрезается большая часть записанного звука и ничего уже не разобрать.
Прошу администрацию проекта проработать эту проблему, как можно скорее.
Так же просьба доработать кнопку «обновить базу» на главном экране, чтобы база качалась с ттс.
« Reply #4011 on: 28 April 2018, 20:25:21 »
Попробуйте загрузить файл браузером и прослушать любым проигрывателем файлов .spx
https://mapcam.info/users_data/vnote/xxxxxxx.spx (где xxxxxxx, это idx Вашей точки)
Скорее всего проблема не в программе, а в том, что в браузере не совсем корректно проигрывается файл заметки.
« Last Edit: 28 April 2018, 21:04:04 by Mic »
« Reply #4012 on: 28 April 2018, 20:32:38 »
Как то делал в свое время тест браузеров....везде обрезанный звук до 5 секунд.
Посоветуйте браузер, где все 9 секунд голосовой заметки проигрываются на раз, два.
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #4013 on: 28 April 2018, 21:26:53 »
А как на счет того, чтобы совместить...  2 способа добавления обьектов... Вставить кнопку голосовой метки в список выбора типа точки
Нажал добавление обьекта, и выбрал тип  или жмакнул голосовую метку записать...
Потому как только иногда нужна метка голосом, чтобы какие-то особенности отметить... Постоянно пользоваться голосовой и наговаривать когда едешь с кемто или музыка играет или еще чего, не всегда удобно.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #4014 on: 29 April 2018, 02:30:43 »
Доброе утро. После праздников попробую-отпишусь
рокерСАША
« Reply #4015 on: 29 April 2018, 17:38:37 »
Нужен совет.  После последнего обновления до 3.7.590 перестал работать Droid. Ни в фоне,ни в радаре. Чермет  Mi4x .
Пробовал вернуться на старую версию,но Google упорно грузит эту новую. Андроид на этой фигне 7.1.2
Подскажите, в чём дело?
« Reply #4016 on: 30 April 2018, 11:41:52 »
Как именно перестал? Закрывается с ошибкой или не показывает предупреждения?
Какое количество спутников ловит устройство?(это можно посмотреть в режиме радара)
TAPAHOB
« Reply #4017 on: 01 May 2018, 12:14:42 »
Вы издеваетесь? Срочно верните большой спидометр с часами в режиме hud!
TAPAHOB
« Reply #4018 on: 01 May 2018, 12:42:15 »
Ой! Обновилось, поправилось, спасибо!
TAPAHOB
« Reply #4019 on: 01 May 2018, 14:17:15 »
На note 8 все ок! Но на старом устройстве s2, поле со скоростью перекрывает часы и кол-во спутников.
