27 October 2026, 23:16:09
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965772 times)
Re: MapcamDroid v3.7.590
« Reply #4035 on: 04 May 2018, 15:34:45 »
ну 24 это на весь мир.
а для навигашек, чтобы получить координаты, достаточно увидеть три,  для нормальной работы нужно минимум четыре
Но мы же не знаем о какой точке идет речь и не знаем траекторию спутников.
4 это при идеальных условиях приема, на практике нормальная работа начинается при 6,7 спутниках.
вообще то схема несколько иная, 22 + 2 резервных
Есть другая технология где координаты вычисляются по wifi, но она нам не подходит т.к. ее точность очень низкая.
скорее не wifi, а по базовым станциям сотовой сети. детализация 500м вместо 10м у ЖПСа
« Last Edit: 04 May 2018, 15:37:45 by MVV23RUS »
« Reply #4036 on: 04 May 2018, 16:26:36 »
Факт остается фактом. За последнюю неделю увеличилось количество жалоб на прием GPS сигнала, хотя в программе ничего в этом направлении не менялось, да и не могло меняться т.к. программно влиять на прием не реально.
« Reply #4037 on: 04 May 2018, 16:29:16 »
Прошу проверить у других участников, единичный ли это случай.
Так это всегда было. Когда только ставишь программу первая загрузка базы происходит без доп.инфо, последующие - уже с ней.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #4038 on: 04 May 2018, 16:29:24 »
Вчера катался по САО МСК, так же наблюдалась проблема приема gps/глонасс при использовании яндекс навигатора на андроид и ios, перезагрузка не помогала. MCD работал обычно. Навител работал намного лучше Янавигатора, реже терял спутники.
« Reply #4039 on: 04 May 2018, 18:09:32 »
так, а вот это уже интересно.
жалобы от куда, из каких регионов.
так наличие глонас, обязательно ток на территории России. что подразумевает двух-системные приемники навигашки. что в принципе должно увеличить стабильность приёма.
« Reply #4040 on: 04 May 2018, 18:15:10 »
Я даже больше скажу. У меня на прошлой недели антена GPS/Глонас от видеорегистратора перестала работать.
 Взял другую. Неделю катался с антеной GPS все работало.
Сегодня включил антену GPS/Глонас - все работает как часы.
На других гаджетах проблем не замечено
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #4041 on: 04 May 2018, 18:55:27 »
Ни то совпадение у меня с последними обновлениями или планшет не хочет работать.Программа стала некорректно работать ,спутники долго ищет ,а затем когда находит в движении пропадают,а затем снова появляются,раньше такого не было...
Не знаю как у других, у меня всю неделю без проблем работала. Но если это действительно с GPS-ом связано можете попробовать программку GPS  Up
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=749330&st=0#entry50070345 Вот ссылка на 4PDA,  кой кому помогло, да простят меня модераторы  ;)
П.С.
Говорят что мёртвого подымет :)
« Last Edit: 04 May 2018, 20:22:09 by leksik-spb »
« Reply #4042 on: 04 May 2018, 19:06:55 »
Так как МЦД у меня на ГУ с 4.4.4 дроидом, а по не известным мне причинам, в ГУ начал глючить ГПС ещё с осени. Заметил на какой-то прграмме. Мапфактор или что-то подобное. приём был не более 6 штук. Не снимая ГУ, прошевелил провод от ГПС антены, качество приёма улучшилось. Видеть стал 13-15. С арботой МЦД в голову не приходило связывать.
« Reply #4043 on: 05 May 2018, 03:02:33 »
Варианты улучшения приема GPS сигнала - Читайте подробнее на FB.ru
- включение соответствующего режима "Высокая точность" - увеличивает расход батареи
- скачать приложение для очистки данных GPS - возможно потребуется рут
- корректировка файл GPS.CONF - тоже как то ничего не сказано про рут права
Многие проблемы решаются сносом системы (сбросом настроек Андроида) до заводских. Гаджет становится девственен, как из магазина. Но на это потребуется время, т.к. после фактической переустановки системы придется возвращать привычные настройки приложений.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #4044 on: 05 May 2018, 06:40:46 »
П.С.
Зашёл по ссылке,нашёл данную программу в плеймаркет ,установил в планшет, особо не разбирался,запустил ,и вот сразу видна работа данной программы,попробовал ВКЛ мапкам ,не успела запуститься  она ,как уже 8 спутников,все стало у меня работать без проблем.
« Last Edit: 05 May 2018, 06:43:05 by vaz2015 »
Redmi Note 13 Pro
  • Карма: 171
« Reply #4045 on: 05 May 2018, 07:34:07 »
П.С.
Так ее просто запустить и пусть в фоне работает?
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #4046 on: 05 May 2018, 10:49:57 »
П.С.
Получается так ,скачать
GPS Up ,запустить и все ,а дальше использовать любые программы со спутниками.
Redmi Note 13 Pro
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #4047 on: 05 May 2018, 11:02:35 »
Уважаемый Mic ,подскажите ,недавно была бета- версия программы у которой на экране было две кнопки ,одна добавления обьекта ,а вторая при нажатии любое "пиликанье " выключала ,очень понравилось ,ни каких лишних кнопок на экране ,сейчас обновилась последняя бета - версия программы множество кнопок ,нельзя сделать , чтобы при одном нажатии - экран переходил в такой режим .
« Last Edit: 05 May 2018, 17:03:23 by vaz2015 »
Redmi Note 13 Pro
« Reply #4048 on: 05 May 2018, 21:06:12 »
Кнопка "тихо" есть в панели нотификаций (шторке).
« Reply #4049 on: 06 May 2018, 08:33:09 »
Mic возможно ли сделать, чтоб при записи заметки звук писался с bluetooth гарнитуры или с смарт часов?
