28 October 2026, 05:28:41
For the past 24 hours: 65 objects added, 101 object edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966324 times)
AndreyAVM
Re: MapcamDroid v3.7.651
« Reply #4320 on: 21 August 2018, 13:54:30 »
Добрый день.
Подскажите, будет ли всё таки реализовано завершение работы приложения при отключении питания в Android 8?
Или завершение работы при закрытии связанной программы? Например, открыли Яндекс навигатор при запуске Mapcam, затем Яндекс Навигатор закрылся (убран в фон) - Mapcam завершает работу в фоне.
nikolya70
« Reply #4321 on: 21 August 2018, 19:49:03 »
Здравствуйте. Можно ли в следующем обновлении программы сделать выключаемым галочкой в настройках слово ВПЕРЕДИ.
Смысла в нем нет, и так все обьекты возникают по ходу движения., а постоянно его слушать.... ну напрягает, честное слово. Кому оно нужно будет, включит в настройках. Заранее спасибо
« Reply #4322 on: 21 August 2018, 20:11:12 »
Если не пугает мужской голос можно установить голосовой пакет "Богдан" с укороченными фразами. Также можно заменить звуки зуммера.
« Reply #4323 on: 21 August 2018, 20:45:04 »
« Reply #4324 on: 22 August 2018, 09:45:17 »
Здравствуйте!
У меня вопрос про обновление базы и доп. инфы (Украина). А точнее - крайне редко "добегает" до 100%. Обновляю всегда в ручную, через Wi-Fi. Не обращать внимания на это? Или нажимать снова и снова, как я это делаю сейчас, чтобы хоть до 95% добегало? (помнится об этом уже писалось, но поиск не дал результатов или плохо искал).
P.S.
На моём Азимуте у MCD 3.7.651 иногда наблюдаю вылет. Запускаю Дроид, появляется Главное меню (так у меня настроено), жму "Режим Радар", иии... либо запустится, либо вылет на Рабочий стол Андроида. В трее, при вылете, значка тоже нет.
« Reply #4325 on: 22 August 2018, 10:13:04 »
Предположу, что файл базы имеет очень малый объём и база загружается настолько стремительно, что глаз не успевает это отследить.
« Reply #4326 on: 22 August 2018, 10:13:52 »
Не обращайте внимания. База хорошо сжата, поэтому загрузка происходит настолько быстро, что проценты не успевают отображаться на экране.
kosmag
« Reply #4327 on: 23 August 2018, 05:20:12 »
По ссылке на официальный канал проекта в Telegram, последняя информация на канале была 01 марта 2017 года. Отсюда вопрос канал в дальнейшем будет работать?
alexdes777
« Reply #4328 on: 23 August 2018, 08:35:17 »
Добрый день. Приложение работает нормально, всё устраивает, но почему то батарею сжирает очень сильно.
« Reply #4329 on: 23 August 2018, 08:55:06 »
Есть даже отдельная тема.
С тех пор то ли в приложении что то изменилось, то ли совпадение - заменил шнур питания и стало веселей!
Правда в режиме "Радар" не тестировал. Мне удобнее в фоне. Шнур заменил на более длинный и более тонкий. По идее должно бы стать хуже. Но стало как то лучше!
Zarathustra
« Reply #4330 on: 26 August 2018, 09:32:01 »
Автоматизация запуска сервиса будет когда-нибудь сделана? Или на просьбы пользователей положили болт?
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #4331 on: 26 August 2018, 09:43:02 »
Что мешает использовать таскер? В самой программе также есть множество вариантов для автоматизации.
« Reply #4332 on: 26 August 2018, 09:54:39 »
Возможно, попался хороший. Очень тонкие и слишком гибкие шнуры не подключайте к смарту / планшету, они не проводят Ампеража, достаточного для подпитки/зарядки устройств.
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #4333 on: 26 August 2018, 10:11:43 »
Толстые  бывают тоже неудачными. Я бы добавил еще и про длину - чем короче, тем лучше.
« Last Edit: 26 August 2018, 11:28:14 by KnightGTR »
Zarathustra
« Reply #4334 on: 26 August 2018, 14:23:06 »
Запусти с помощью таскера. Интенты не работают.
В программе два варианта — блютуз(мне не подходит) и питание (это просто бред).
