28 October 2026, 06:06:15
For the past 24 hours: 56 objects added, 103 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966362 times)
Zarathustra
Re: MapcamDroid v3.7.651
« Reply #4335 on: 26 August 2018, 14:24:20 »
Автоматизация запуска сервиса будет когда-нибудь сделана? Или на просьбы пользователей положили болт?
Что мешает использовать таскер? В самой программе также есть множество вариантов для автоматизации.
Запусти с помощью таскера. Интенты не работают.
В программе два варианта — блютуз(мне не подходит) и питание (это просто бред).
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #4336 on: 26 August 2018, 14:47:16 »
Вы что-то неправильно прописали, либо не предоставили нужны права таскеру. Все отлично запускается.
Записал видео специально для вас.
https://youtu.be/6T1Js8mNiL0
Zarathustra
« Reply #4337 on: 26 August 2018, 17:40:47 »
-2
Слушай, спасибо конечно тебе за такое неравнодушие. Даже видео записать отвечая на вопрос. Не сталкивался с таким.
Увы, у меня все так же прекрасно работало запускаясь от таскера. Но обновился андроид, в 8 уже не работают широковещательные интенты, а авторы программы подстроиться под это изменение не могут уже несколько месяцев.
« Reply #4338 on: 26 August 2018, 18:15:25 »
Б_я_ь, какие все быстые! Прям как диарея.Всего пару месяцев не работает автоматизация и "авторы не могут подстроиться"! А если что-то работает не так при новой автоматизации? Вам что важнее: автозапуск или предупреждение вовремя?
TASHTYP
« Reply #4339 on: 27 August 2018, 13:56:15 »
Добрый вечер, Всем участникам нашего форума!
Объясните пожалуйста , где брать карты и куда  их ложить в последних версиях Мапкам?
 В авто установлен планшет на андроиде, с маленькой оперативкой , всего 512 мб. Есть и внутренний накопитель(16 Гб) и СД-карта(16Гб).
  • Карма: 208
« Reply #4340 on: 27 August 2018, 14:32:15 »
Карты Mic привел в ссылке ниже
дублирую http://download.mapsforge.org/maps/v4/
В настройках Дополнительные настройки - Карты (пункт оффлайн карты) - Выбор карты (выбираем путь на устройстве\ карте памяти, куда предварительно загружены карты в формате .map)
Далее для надёжности перезапускаем MCD. В режиме радара должны отобразиться карты с точками на них (не забываем про GPS).
Для тех, кто подключился к программе бета тестирования на Google Play доступна новая бета 3.7.642
Так же, ее можно загрузить с сайта MapcamDroid_3.7.642.beta.apk
+ Доработки для улучшения стабильности работы.
+ Исправлены мелкие недочеты.
+ Добавлена возможность отображения в режиме Радара векторных оффлайн карт в формате .map.
Карты нужных регионов можно загрузить например отсюда
После этого в настройках программы нужно указать путь к требуемой карте.
Настройки > Дополнительные настройки > Оффлайн карты > Выбор карты.
В некоторых случаях для применения настройки понадобится перезапуск программы.
« Last Edit: 27 August 2018, 14:45:55 by 2maxic »
TASHTYP
« Reply #4341 on: 27 August 2018, 15:41:24 »
Карты .map имеют большой вес и положить их можно на СД- карту или на внутренний накопитель , как на Андроид 4.4.2, верно? и еще надо создать папку для карти как ее обозвать ?
  • Карма: 208
« Reply #4342 on: 27 August 2018, 16:40:35 »
Можно на SD. Название папки не имеет значения. Не мудрствуя лукаво обозвал папку Maps на карте SD. Положил туда файл своего региона ок. 400 Мб.
« Last Edit: 27 August 2018, 16:44:33 by 2maxic »
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #4343 on: 29 August 2018, 13:19:18 »
Есть предложение по "Началу населенного пункта":
в настройках только "Начало..." есть, "Конца..." нет.
Для "Начала..." установлено "проговаривать всегда", при этом приложение и о "Конце..." всегда оповещает, а хотелось бы о нём (Конце населённого пункта) ничего не слышать. Это возможно?
  • Карма: 171
« Reply #4344 on: 29 August 2018, 13:23:46 »
А для чоего
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4345 on: 29 August 2018, 13:31:28 »
Если только заменить файл озвучки кнп файлом тишины.
Если проблема с конкретной точкой, давайте ссылку, посмотрим..
« Last Edit: 29 August 2018, 13:35:18 by Elen »
« Reply #4346 on: 29 August 2018, 13:34:03 »
Есть один "костыль"  - файл s1002.ogg с секундой тишины в папку "ru". Файл во вложении ниже.
« Last Edit: 29 August 2018, 15:55:06 by aleksey73 »
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #4347 on: 29 August 2018, 13:35:19 »
Нет.
Проблема в целом с типом "Конец населенного пункта". Мне не нужно предупреждение о подъезде к точке с данным типом. В настройках есть только "Начало населенного пункта".
« Reply #4348 on: 29 August 2018, 13:35:54 »
Путь к папке:
  • Карма: 208
« Reply #4349 on: 29 August 2018, 13:53:14 »
Тип точки КНП как таковой не существует. КНП - это начало НП для противоположного направления. Точка одна и та же, всё зависит от луча оповещения. Если подъезжаешь со стороны луча, будет срабатывать оповещение о ННП. Если с противоположной стороны подъехать к этой же точке - оповещение о КНП.
Ответ уже дан выше. Меняете\добавляете (если озвучка стандартная) файл, который проговаривает КНП на файл с тишиной. Точно так же заменил файл, проговаривающий "координаты зафиксированы..."
« Last Edit: 29 August 2018, 13:59:41 by 2maxic »
