28 October 2026, 06:47:04
For the past 24 hours: 56 objects added, 103 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966402 times)
Re: MapcamDroid v3.7.651
« Reply #4380 on: 27 September 2018, 12:06:28 »
Привет! На старенький андроид 2.3.6 где найти прогу?
А база наверное не будет функционировать на старой версии приложения. Точно не знаю, но по моему менялся формат. Ну и не все новые типы наверное будут доступны.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #4381 on: 27 September 2018, 15:21:54 »
МКД обновился и вот что я заметил:
во всплывающем окне, где отмечаем объекты на дороге, не увидел камеру в спину.
Убрали?
Только приноровился в поездках отмечать сразу камеры в ящиках - и сразу куда смотрят (в лоб или в ж..), а в этом окне камеры с маленькой машинкой внизу не нашел...
« Reply #4382 on: 29 September 2018, 09:08:25 »
Здравствуйте!
MCD 3.8.703. В настройках предупреждений, кнопка возврата к списку (на скрине) по прежнему не работает. Да и список по прежнему возвращается к началу - это, я так понимаю, не получается исправить?
grey23
  • Карма: 14
« Reply #4383 on: 29 September 2018, 12:04:07 »
Здравствуйте!
Всё работает. Попробавл несколько раз, работает. Да и раньше работало.
. Странно.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4384 on: 29 September 2018, 13:03:11 »
Здравствуйте!
Зависит от версии Android.
На актуальных, по всей видимости, сужу по 8-му на A5 (2017), стрелка работает, правда, возврат к началу списка так и остаётся.
« Reply #4385 on: 29 September 2018, 16:37:50 »
У меня на 4.1.2 и 7.1.2 не работает.
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #4386 on: 29 September 2018, 20:07:46 »
7.1.2 Сяоми, 3.7651 и 3.8.703 не работает, не критично, жесты есть.
« Last Edit: 29 September 2018, 20:10:28 by УльяновскGSM »
symrak009
  • Карма: 17
« Reply #4387 on: 30 September 2018, 20:40:07 »
День добрый, после обновления заметил, круиз-контроль стал себя странно вести,  не верно выбирает скорости ограничения. Или это только у нас в Крыму-Севас
тополе
« Reply #4388 on: 30 September 2018, 21:51:18 »
Круиз никак не привязан к местности, какие скорости установлены в настройках программы, те он и показывает.
Bimmy
  • Карма: 12
« Reply #4389 on: 01 October 2018, 13:04:40 »
Добрый день.
Неожиданно столкнулся с такой проблемой:
У меня mapcamdroid работает в фоне с программой навигации, звук подключен через джек 3,5, т.к. динамик самого устройства слабый. Аудио канал используется мультимедиа.
Так вот, стали пропадать часть звуковых предупреждений, т.е. начинает говорить о камере, на середине фразы звук пропадает, и конец фразы договаривает. То же самое и с зуммером - то появляется - то пропадает звук.
Интересно, что если вытащить джек, то проблема исчезает...
andrey_sctb
  • Карма: 18
« Reply #4390 on: 02 October 2018, 00:50:21 »
звук подключен через джек 3,5..., стали пропадать часть звуковых предупреждений, т.е. начинает говорить о камере, на середине фразы звук пропадает, и конец фразы договаривает. То же самое и с зуммером - то появляется - то пропадает звук.
подтверждаю такой косяк! легко выловить, если просто воткнуть наушники в тело и запустить программу навигации с MapcamDroid в фоне...
erarner
  • Карма: 7
« Reply #4391 on: 02 October 2018, 16:27:40 »
6
Просьба к MIC устранить небольшой баг в MapcamDroid - некорректную обработку нажатия кнопки  BACK (Назад) в разделе "Форум программы". В частности, при просмотре форума программы через приложение невозможно вернуться на предыдущую страницу. Нажатие указанной кнопки вызывает переход в меню настроек программы.
Для устранения данного бага не понадобиться много времени. Просто добавьте несколько строк нового метода. Пример, в котором необходимо будет переименовать соответственно объект, если требуется:
 @Override
 public void onBackPressed() {
 if(webView.canGoBack()) {
 webView.goBack();
 } else {
 super.onBackPressed();
Подробнее об этом можно почитать, например, на сайте http://developer.alexanderklimov.ru/android/mybrowser.php
Добавлено уточнение:
Как вариант, можно сделать обработку, например, двойного нажатия. Получим:
1. одно нажатие и есть страницы в истории - переходим на предыдущую страницу.
2. одно нажатие и нет страниц в истории - выход в настройки.
3. двойное нажатие и есть страницы в истории - диалоговое окно с вопросом "выйти из просмотра форума?", если нет, то переход к пункту 1.
« Last Edit: 08 October 2018, 05:15:56 by erarner »
drtvader
« Reply #4392 on: 03 October 2018, 08:00:53 »
А однако заработало, не помню какую версию поставил. Подсказали на 4pda
aclaim
« Reply #4393 on: 03 October 2018, 11:34:27 »
Добрый вечер! Перешел на другой телефон, стал устанавливать mapcam, но не нашёл в маркете плагин MCD для отключения звука. Как теперь отключается звук  программы во время разговора или может где можно скачать apk плагина, раз его с маркета убрали? Заранее благодарю.
Так этот плагин в настройках программы есть.
Скажите, пожалуйста, где эту настройку можно найти (заменяющую плагин)?
Constantino
« Reply #4394 on: 03 October 2018, 12:04:29 »
В настройках, практически в самом низу есть вкладка "Плагины". Вот там.
