28 October 2026, 07:23:49
For the past 24 hours: 57 objects added, 109 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966459 times)
aclaim
Re: MapcamDroid v3.7.651
« Reply #4395 on: 03 October 2018, 12:09:22 »
Скажите, пожалуйста, где эту настройку можно найти (заменяющую плагин)?
В настройках, практически в самом низу есть вкладка "Плагины". Вот там.
Эта кнопка ведет в меню, где один плагин "Phone calls" при его выборе я попадаю в ГуглПлей, где объект не найден :(
Constantino
« Reply #4396 on: 04 October 2018, 07:58:01 »
Ну тогда я не знаю, как у Вас, а на моем гаджете она ведёт в "Телефонные вызовы", при нажатии которой попадаешь в на следующий экран, где можно включить/выключить плагин MCD. У меня он включен.
Версия программы - 3.8.703. Андроид - 6.0.1
komik1209
« Reply #4397 on: 05 October 2018, 07:47:18 »
Здравствуйте!
MCD 3.8.703, телефон LG K8 LTE, Android 6.0 работает в фоновом режиме с Яндекс - картами, автозапуск при подключении ЗУ.
Периодически отключается MCD во время движения (пропадает иконка, голосовое оповещение может оборваться на полуслове). Спустя некоторое время может опять включиться.
Передергивание ЗУ запускает MCD, но может опять отключиться через несколько секунд.
Чаще, мне кажется, происходит в в центре города (Москва).
Constantino
« Reply #4398 on: 05 October 2018, 08:53:34 »
Здравствуйте!
а автоостановка приложения при отключении от ЗУ случайно не настроено? Может дело в автомобильной розетке/кабеле питания/батарее телефона ?
komik1209
« Reply #4399 on: 05 October 2018, 09:02:01 »
Здравствуйте!
Да, настроена автоостановка при вкл. ЗУ. Была такая мысль. Отключал автозапуск/автоотключение - запускал MCD вручную - не помогло. Может с внешним воздействием связано. Иногда находясь возле Кремля по GPS оказываешься где-нибудь во Внуково.
aclaim
« Reply #4400 on: 05 October 2018, 12:27:16 »
Да, версия та же, Антроид только восьмой. Может быть автор увидит, прокомментирует.
« Reply #4401 on: 05 October 2018, 14:42:07 »
Это нормально. См:
https://lenta.ru/articles/2016/11/07/gpsoff
https://meduza.io/feature/2016/10/19/teleportatsiya-iz-kremlya-vo-vnukovo-pochemu-gps-navigatsiya-v-tsentre-moskvy-rabotaet-so-sboyami
komik1209
« Reply #4402 on: 05 October 2018, 15:49:50 »
Это нормально. См:
Остается вопрос: может ли это влиять на отключение MCD? По идее не должно: в тоннелях ведь GPS пропадает а MCD не отключается.
Кстати на EXPLAY INFINITY такого не происходило.
petersonik
« Reply #4403 on: 05 October 2018, 17:30:36 »
у меня  тоже так
добавлю
нет звуковых оповещений при выключенном экране
экран включаю - все есть
хонор9 - андроид8 - все правы даны, в батарее ручное управление, все галки стоят, буферная зона включена....
« Reply #4404 on: 05 October 2018, 18:31:32 »
Это нормально. См:
"Это" просто сигнал GPS.
MCD сигналы GPS не ловит.
GPS ловит устройство.
А MCD опрашивает устройство насчет информации о координатах, скорости и т.п.
Хорошо ли это у MCD получается - вопрос отдельный.
Mixman
« Reply #4405 on: 13 October 2018, 02:44:54 »
Сделайте, чтобы проигрывание музыки приглушалось, когда озвучивается уведомление. Получается каша из слов, когда музыка со словами и предупреждение сверху.
mirzayevuktam
« Reply #4406 on: 13 October 2018, 19:41:19 »
Сегодня я ездил по дороге м 39 не работает попал радар мобильная камера
Yald
« Reply #4407 on: 13 October 2018, 20:12:12 »
Данное приложение не является радар-детектором. MCD - это база знаний с уведомлениями. Если в базу знаний не занести информацию, то сама по себе данная информация там не появится. Тем более Вы говорите о мобильной камере. Они по-этому и мобильные, что то тут, то там появляются как грибы после дождя.
Добавьте данную мобильную камеру в раздел speedcam и будет работать  ;)
myctuk
« Reply #4408 on: 15 October 2018, 11:50:41 »
Очень важный навык по жизни - правильно задавать вопросы или задавать правильные вопросы.
Каким устройством пользуетесь?
arsenin
  • Карма: 202
« Reply #4409 on: 16 October 2018, 23:12:27 »
точно такая же ситуация, переходит на гугл плей а плагина нет объект не найден
