28 October 2026, 08:00:22
For the past 24 hours: 57 objects added, 109 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966522 times)
Re: MapcamDroid v3.7.651
« Reply #4425 on: 21 December 2018, 06:39:25 »
Ну да. Я как всегда не лечу впереди паровоза. У меня 6-ой ведроид.. И выше на мой телефон вряд ли будет..  А про ГУ вообще молчу... там 4.4.4 ...
Re: MapcamDroid v2.7.544
« Reply #4426 on: 21 December 2018, 07:02:03 »
Язык оповещения меняется установкой нужного голосового пакета, язык синтезатора в системных настройках. Нехватает только русского интерфейса.
Mic, верните нам родной язык!
После того как Google запустили платный сервис локализации программ, стандартные методы переключения языка в программах были убраны. Теперь предполагается, что язык программы должен совпадать с языком интерфейса андроид.
В Андроид 8 можно сделать ручное переключение языков только нестандартными методами, которые могут некорректно работать на некоторых устройствах.
Стандартное решение - Нужно переключить сам андроид на "родной язык" и программа автоматически переключится на этот язык если он есть в ресурсах программы.
« Reply #4427 on: 21 December 2018, 09:34:21 »
Чем глубже в лес - тем толще партизаны, блиииин...
« Reply #4428 on: 21 December 2018, 09:36:59 »
Я еще летом, как чувствовал и не стал обновлять Андроид. Так на 7 Андроиде приложение прекрасно работает.
  • Карма: 208
« Reply #4429 on: 21 December 2018, 10:36:57 »
На 8.1 весь необходимый лично мне функционал работает без нареканий. Перехода не заметил  :) Приложение запускается и выключается с GPS.С гарнитурой работает. Блокировку экрана будит.
« Last Edit: 21 December 2018, 10:42:06 by 2maxic »
« Reply #4430 on: 21 December 2018, 11:55:05 »
2maxic, в данный момент речь идёт о языковых проблемах, которые возникают в случае, когда язык системы не совпадает с языком программы.
« Reply #4431 on: 21 December 2018, 12:14:48 »
99% пользователей эта языковая проблема никак не затронет. Она будет заметна только если в устройстве установлен язык которого нет в программе, а язык по умолчанию (в нашем случае английский) пользователю не подходит.
  • Карма: 208
« Reply #4432 on: 21 December 2018, 15:39:28 »
В моменте речь зашла о непереходе на 8 версию. Про язык мы уже не первый день читаем ))
« Reply #4433 on: 21 December 2018, 16:13:53 »
Единственная проблема в 8 версии андроид в том, что выключенная программа не может получать информацию о подключении зарядного устройства. Соответственно, невозможно автоматически запустить программу по этому событию.
Других глобальных проблем пока не выявлено.
« Reply #4434 on: 26 December 2018, 09:27:22 »
7
В Google Play доступна новая бета 3.8.720
Так же, ее можно загрузить с сайта MapcamDroid_3.8.720.beta.apk
+ Переработана плавающая панель кнопок.
    Появилась возможность настройки отображения панели кнопок в зависимости от режима работы программы.
По умолчанию, панель включена только при работе в фоновом режиме.
Текущая скорость и состояние GPS (при слабом GPS сигнале) теперь отображается на основной кнопке панели.
Нажатие на основную кнопку отображает или сворачивает остальные кнопки панели включенные в настройках.
+ Другие доработки и исправления.
algese
  • Карма: 50
« Reply #4435 on: 26 December 2018, 19:36:02 »
Mic, добрый вечер!
Спасибо, что добрались до панели кнопок!
Но проблема с отображением кнопок в горизонтальном режиме осталась и даже усугубилась:
В настройках включены 4 пункта: Кнопка добавления объекта, Город, Трасса и Автомагистраль.
В горизонтальной ориентации панели кнопок отображаются только три первые, при этом третья обрезана на половину.
В вертикальной всё в порядке.
« Reply #4436 on: 27 December 2018, 10:15:58 »
У меня отображаются все четыре кнопки в горизонтальном режиме, но вот последняя, "автомагистраль", так же в урезанном виде. К вертикальному режиму претензий нет.
Fx52
« Reply #4437 on: 28 December 2018, 06:54:35 »
Подскажите, как убрать иконку с отображением текущей скорости?
Появилась после последнего обновления.
« Reply #4438 on: 28 December 2018, 07:02:38 »
Это кнопка. Нажмите.
Fx52
« Reply #4439 on: 28 December 2018, 07:40:08 »
Речь о вот этой иконке.
Нажимал, ничего не происходит.
Если удерживать, то ее можно переместить.
