28 October 2026, 08:00:16
For the past 24 hours: 57 objects added, 109 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966521 times)
Re: MapcamDroid v3.7.651
« Reply #4440 on: 28 December 2018, 07:45:20 »
Подскажите, как убрать иконку с отображением текущей скорости?
Настройка-Панель кнопок. Убрать галочку "Кнопка добавления объекта"
Fx52
« Reply #4441 on: 28 December 2018, 07:47:50 »
Спасибо огромное.
algese
  • Карма: 50
« Reply #4442 on: 28 December 2018, 08:21:57 »
Но проблема с отображением кнопок в горизонтальном режиме осталась и даже усугубилась:
В настройках включены 4 пункта: Кнопка добавления объекта, Город, Трасса и Автомагистраль.
В горизонтальной ориентации панели кнопок отображаются только три первые, при этом третья обрезана на половину.
В вертикальной всё в порядке.
Сегодняшнее обновление, версия 3.8.723.beta - никаких изменений в горизонтальном режиме  ???
« Reply #4443 on: 28 December 2018, 09:50:42 »
Размер области доступной для панели кнопок рассчитывается андроидом самостоятельно. Почти на всех устройствах доступная для панели область чуть меньше физического экрана.
algese
  • Карма: 50
« Reply #4444 on: 28 December 2018, 10:33:51 »
Может есть возможность динамически подстраивать размер кнопок в горизонтальном режиме под выделяемую область?
 И ещё одно предложение. В текущей логике работы панели кнопок для того, чтобы добавить объект надо нажать на кнопку панели, чтобы она развернулась, потом найти и нажать на кнопку добавления объекта, а это и дополнительное время и, опять же, безопасность страдает. Предложение такое: по однократному тапу на кнопке - добавление объекта, по двойному - разворачивание панели.
« Reply #4445 on: 28 December 2018, 10:57:04 »
Добавление объектов есть 2-х видов: по типу и запись голосовой метки.
Двойной тап в этом случае мог бы вызывать как раз эту запись метки, ну или наоборот. Кому как удобнее.
algese
  • Карма: 50
« Reply #4446 on: 28 December 2018, 11:13:43 »
Под добавлением объекта я имел ввиду вызов голосовой метки. Так, мы уже и до тройного тапа добрались  ;D
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #4447 on: 28 December 2018, 17:13:36 »
Хочу добавить по поводу панели кнопок. На автомагнитоле изображение в альбомном виде, т.е. по горизонтали длиная сторона. И так же не все кнопки влазиют, а вот в вертикальном отображении кнопок все помещаются.
« Reply #4448 on: 28 December 2018, 18:15:31 »
А как на счёт регулировки размера панели - размера кнопок?
algese
  • Карма: 50
« Reply #4449 on: 28 December 2018, 19:17:24 »
Выставлен минимальный - 15.
Увеличение размера приводит к увеличению панели по вертикали и к увеличению масштаба иконок, но горизонтальный размер остается прежним.
« Reply #4450 on: 28 December 2018, 20:04:55 »
Попробовать отключить панель. Ориентацию панели переключить в вертикальный режим. Изменить размер до минимума. Переключить панель в горизонтальный режим. Поиграть с перемещением панели, количеством кнопок на панели. Удалить приложение, почистить хвосты, установить заново.
Какое устройство, какая операционная система? Наверное что то супер новое.
Вышла новая бета версия приложения 3.8.723. Может что то изменилось.
На Андроиде 5.1.1 всё красиво.
algese
  • Карма: 50
« Reply #4451 on: 28 December 2018, 20:23:48 »
Проблема давняя. Вот мои сообщения по ней:
HTC820 Android 6.0.1:https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg49387#msg49387
LG G4 Android 6.0 https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg69993#msg69993
                            https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg54990#msg54990
Сейчас стоит 3.8.723.beta. Устройство Huawei Mate 10 Pro Android 8.0
Стало ещё хуже, потому что после модификации панели фактически появилась ещё одна кнопка, собственно панель. Когда было видно 3 1/2 кнопок ещё худо-бедно, но можно было пользоваться панелью в горизонтальном режиме, в последней версии кнопок стало 2 1/2, что значительно снижает функционал заложенный в ней.
« Reply #4452 on: 29 December 2018, 04:48:58 »
Понял о чем вы говорите. Действительно вся ширина горизонтали не используется панелью кнопок. В моем случае много лучше - размер кнопок до 51-55, изменение размера в границах этого предела не влияет на количество отображаемых кнопок.
В горизонтальном режиме экрана отображается 6 с половиной кнопок.  Две кнопки отобразить не удается хотя места на экране предостаточно.
Те же 6 с половиной кнопок доступны в вертикальном режиме экрана для горизонтальной панели кнопок. С той лишь разницей, что горизонталь экрана оказывается выбранной полностью и места нет физически.
Т.о. определяющим для максимальной ширины панели кнопок является ширина экрана в вертикальном режиме.
algese
  • Карма: 50
« Reply #4453 on: 29 December 2018, 08:00:23 »
А модель аппарата и разрешение экрана можете посмотреть? Может от этого зависит то, как андроид рассчитывает размер кнопок?
У меня так:
HTC820 Android 6.0.1: 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio - 3 1/2 кнопки
LG G4 Android 6.0: 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio - 3 1/2 кнопки
Huawei Mate 10 Pro Android 8.0: 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio - 2 1/2 кнопки
White_52:
Prestigio MultiPad Wize 3797 3G Android 5.1.1: 800 x 1280 pixels - 6 1/2 кнопки
И ещё, Вы заметили, что изменяя значения бегунка в настройках размера кнопок горизонтальный размер панели не изменяется, меняется только вертикальный размер окна панели и масштаб иконок?
Mic можете посмотреть, может что-то поможет исправить ситуацию?
« Last Edit: 29 December 2018, 08:30:28 by algese »
« Reply #4454 on: 29 December 2018, 08:12:34 »
Все так. Соответствует - https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg76616#msg76616
« Last Edit: 29 December 2018, 10:12:57 by White_52 »
