28 October 2026, 08:35:33
For the past 24 hours: 54 objects added, 123 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966580 times)
YuNew
  • Карма: 59
Re: MapcamDroid v3.8.730
« Reply #4470 on: 14 January 2019, 16:44:53 »
И ещё одно предложение. В текущей логике работы панели кнопок для того, чтобы добавить объект надо нажать на кнопку панели, чтобы она развернулась, потом найти и нажать на кнопку добавления объекта, а это и дополнительное время и, опять же, безопасность страдает. Предложение такое: по однократному тапу на кнопке - добавление объекта, по двойному - разворачивание панели.
Поддерживаю. Неудобно добавлять объекты... проезжаещь 100 метров от него, пока доберёшься до добавления...  и отвлекаешься на долго
« Last Edit: 14 January 2019, 16:50:03 by YuNew »
vegas_vm
  • Карма: 7
« Reply #4471 on: 15 January 2019, 04:59:03 »
Можно ли убрать, отключить окно скорости?
algese
  • Карма: 50
« Reply #4472 on: 15 January 2019, 05:06:51 »
Три сообщения выше- не оно?!
« Last Edit: 15 January 2019, 05:11:53 by algese »
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4473 on: 15 January 2019, 05:09:57 »
Читаем
« Reply #4474 on: 15 January 2019, 06:58:32 »
5
1. Вывод! Кнопка сворачивания панели кнопок - лишняя. Если пользователь хочет видеть панель, то кнопка её сворачивания только занимает желанное место. Если пользователь не хочет видеть панель, то и кнопка её сворачивания ему не нужна. Думаю такое нововведение не приживется и всякий раз будет вызывать отрицательную эмоцию
- места в горизонтали для кнопок фонового режима (вертикальный режим экрана) не хватает
- в свернутой панели возникают трудности с отметкой места новой точки
- свернутая панель оказывается вовсе не свернутой и заставляет отключать панель
2. Не последовало разъяснений по режиму HUD:
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4907.msg76750#msg76750
- при переходе в режим HUD, указатель скорости размещается по центру накрывая весь циферблат?
- указатель скорости остается в прямом отображении, а не в зеркальном?
- циферблат тоже не в зеркальном отображении
- отсутствует настройка визуализации режима  HUD
- нет кнопки перехода в режим настройки
Следовательно данные на ветровом стекле не читаются.
https://mapcam.info/forum/index.php?action=dlattach;topic=4907.0;attach=15204
https://mapcam.info/forum/index.php?action=dlattach;topic=4907.0;attach=15206
« Reply #4475 on: 15 January 2019, 14:51:57 »
Ну вот Вы опять самый правильный! Молодец просто!  *BRAVO*  *FRIENDS*
Ну надо человеку кнопку - ну пусть будет.
Лишь бы Вам не мешало.
+ Стандартный дисклаймер: естественно,
кнопка должна быть с настройкой по умолчанию "не отображать", чтоб ее никто не увидел (и не эмоционировал отрицательно)
kodimbo
« Reply #4476 on: 15 January 2019, 15:08:14 »
после вчерашнего обновления перестало запускаться приложение (sony xperia xz1, android 9).
зароботало после очистки кэша и памяти. при последующей настройке выяснил причину краша приложения –
это оффлайн карты (уральский фо, скачан по ссылке в этой теме). как только указываешь путь к карте, после перезапуска, приложение больше не запускается.
« Reply #4477 on: 15 January 2019, 16:35:20 »
А кто, кто этот человек? Кому надо эту кнопку? Я вроде обрисовал все возможные варианты. Не вижу вариант при котором кнопка может быть жизненно необходима.
Панель либо не нужна вовсе.
Либо она всегда в развернутом состоянии с минимально необходимым набором кнопок. У меня 3-и: добавление объекта, переход в режим радар, остановка фонового режима. Каждый включает на панели только важные для него кнопки. Пусть их будет 6-ть, 4-е... Они будут всегда в развернутом виде.
Сама кнопка свернуть панель занимает место возможно важной кому то кнопки.
В данном случае "пусть будет" - излишество.
« Reply #4478 on: 15 January 2019, 17:23:17 »
Ну, не видите и ладно.
Просто, если для Вас лично ничего не изменится, то почему же Вы так переживаете?
Предположите, что у человека может быть другой подход, другие привычки, другое мышление, отличающееся от Вашего настолько, что Вы не имеете об "этом" никакого представления.
Одно дело, если Вы предлагаете человеку приемлемое решение/реализацию его хотелок на основе существующего функционала, а чел с этим соглашается (пусть даже с неохотой).
НО, подход в стиле "Я лучше Вас знаю, почему Вам это не нужно!" как-то уже подзадолбал... ИМХО, уж извините!
зы. есичо, мопед минус не мой, но мысль правильная!
« Last Edit: 15 January 2019, 17:25:10 by (R)ound »
« Reply #4479 on: 15 January 2019, 17:41:49 »
5
Так и пусть опишет свое видение. Нешто это страшно? Минусует потому, что минусов боится. Пусть не боится и напишет. Будет больше пользы, чем бессмысленный минус ставить. Может я соглашусь.
А пока мне лично эта кнопка мешает. Занимает место, загораживает информацию на экране: и когда свернута, и когда развернута панель.
Ради бога. Добавьте возможность включать или отключать кнопку сворачивания . Бред конечно. Но всем будет сладко.
« Reply #4480 on: 15 January 2019, 17:53:47 »
Уфф. OK!   *FRIENDS* *DRINKS*
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #4481 on: 15 January 2019, 22:39:48 »
6
Пользовался всегда только кнопкой добавления объектов ,в фоне (в ней же отображалась скорость) - теперь надо тапнуть развернуть, потом тапнуть добавить... геморрой ещё тот... на ходу прицеливаться надо 2 раза... время идёт... от точки удаляешься... отвлекаешься... (уже ощутил прелести)
Сделать сворачиваемость опциональной вариант.
Ракета66
« Reply #4482 on: 16 January 2019, 07:19:06 »
Всем привет!
Подскажите пжста, как убрать окошко отображения текущей скорости? Сегодня появилось, очень мешает. Галочка "Кнопка добавления объекта" не включена. Использую фоновый режим программы с Яндекс Навигатором.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4483 on: 16 January 2019, 07:57:59 »
Всем привет!
Ответ
Re: MapcamDroid v3.8.735
« Reply #4484 on: 18 January 2019, 13:52:24 »
Новая версия: 3.8.735 MapcamDroid_3.8.735.apk
Исправление проблем возникающих при отображении off-line карт на некоторых устройствах. Другие доработки.
