28 October 2026, 02:30:24
For the past 24 hours: 66 objects added, 107 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966044 times)
« Reply #465 on: 11 December 2013, 19:50:33 »
Нет, именно на таком планшете не тестировали. Если на нем работает только сборка для процессоров MTK то эта, скорее всего, работать не будет.
ivi64
  • Тише едешь - дальше будешь!
« Reply #466 on: 11 December 2013, 20:21:07 »
А Вы не моглы бы сделать все эти обновления на ту сборку - уж очень хочеться попробовать!
« Reply #467 on: 11 December 2013, 20:30:16 »
Сборка версии 1.4.101 для устройств на процессорах MTK с установленным Android 4.2
http://mapcam.info/android/MapcamDroid_1.4.101_MTK_edition.apk
ivi64
« Reply #468 on: 11 December 2013, 20:35:12 »
ОК! В скором времени попробуем!
Gluek
« Reply #469 on: 12 December 2013, 09:26:51 »
Вертикальный режим очень удобен.
Сегодня проехал с ним, но звёздочки не появляются (на их месте кнопка отключения звука до проезда точки и кнопка голосования после). В какой момент они должны отображаться? Может что-то надо включить-выключить в настройках? (не нашел сходу)
Waze + MapcamDroid на Nexus 5
« Reply #470 on: 12 December 2013, 09:50:00 »
Звездочки появятся на кнопке отключения, но только если в течении часа перед Вашим проездом точки, по ней были онлайн голосования.
Если Вы подтвердили объект из программы, то едущий за Вами участник уже увидит это подтверждение.
ivi64
« Reply #471 on: 12 December 2013, 12:19:50 »
Проверил Вашу сборку - работает на моём планшете. Спасибо!
Gluek
« Reply #472 on: 12 December 2013, 13:01:25 »
Спасибо, теперь всё понятно. Я так понимаю это более актуально для точек типа мобильных засад, потому что тот же лежачий полицейский врядли куда-то исчезнет за час :)
sergi998877
« Reply #473 on: 12 December 2013, 22:16:56 »
Спасибо что не забываете про китайцев ))))
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #474 on: 15 December 2013, 09:22:01 »
Спасибо за изменения окна визуального предупреждения. Наконец-то меня услышали.
Думаю, ещё есть смысл сделать шрифт расстояния до камеры жирным. Ведь это окно с информацией - вот и пусть она максимально комфортно воспринимается.
Осталось добавить возможность изменения размера окна. При использовании приложения на телефоне этот момент критичен.
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #475 on: 15 December 2013, 11:18:10 »
Добрый день!
Можно ли как-нибудь заменить звук бипера \ голос самостоятельно?
Прога интересная, но как писал в маркете, хотелось бы, чтобы был виджет, который по одному клику запускал и мапкамдроид и навигационное ПО.
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #476 on: 15 December 2013, 12:12:05 »
Добрый день!
Почитай этот форум - всё это возможно. Да хотя бы все настройки внимательно просмотри - с виджетом и сторонним нав. приложением сразу найдешь ответ.
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #477 on: 15 December 2013, 12:50:34 »
По одному клику в данной момент это невозможно, но можно настроить так чтобы при переводе MapcamDroid в фон запускалось навигационная программа.
Получается в два клика ;)
PS Настройки-Запуск/Остановка/Автоматизация-Внешняя программа (ставим галочку на запуск выбранной программы фоновом режиме и указываем внешнюю программу)
PPS Одновременно с этим: Настройка-Добавление объектов-Кнопка добавления (ставим галочку и получаем кнопку для добавления объектов, не надо выходить из навипроги и заходить в MapcamDroid чтобы добавить предупреждение).
« Last Edit: 15 December 2013, 12:53:55 by uDAV163 »
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #478 on: 15 December 2013, 13:07:22 »
Почему невозможно по одному клику?
Вот у меня настроено "Внешняя программа - яндекс карты".
Тыкаю на виджет - запускается mapcam в фоне и яндекс карты.
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #479 on: 15 December 2013, 18:26:54 »
хм, спасибо, видимо проблема в нова лаунчере, т.к. виджета я не вижу.
по поводу запуска сторонней программы - знаю, спасибо)
еще вопрос - есть какое-нить ведение лога? вчера программка вылетела в пути, думаю, было бы полезно поковырять, почему.
