28 October 2026, 01:49:55
For the past 24 hours: 66 objects added, 107 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966003 times)
« Reply #495 on: 30 December 2013, 16:40:37 »
5
Доступна новая версия 1.4.105
1. Переработан модуль работы с базой предупреждений. На устройствах где возникали случаи пропуска некоторых предупреждений, теперь этого происходить не должно.
2. Переработан модуль зуммера и голосовых предупреждений. Решена проблема с долгим воспроизведением зуммера после проезда объекта.
3. В настройки онлайн подтверждений добавлена возможность выбора типов для которых будут запрашиваться подтверждения (для всех объектов или только для мобильных).
4. Устранена проблема отображения ограничения скорости 130 км/ч.
5. Другие изменения и дополнения и правки.
Те кто использует альтернативные звуковые пакеты, обратите внимание на то, что для зуммера теперь используется 3 файла. beep3.ogg - звук зуммера при дистанции менее 150 м , beep2.ogg - звук зуммера при дистанции менее 250 м, beep1.ogg- звук зуммера при дистанции более 250 м. Ограничение 0.25с на длину сигнала зуммера теперь снято.
« Last Edit: 30 December 2013, 16:42:23 by Mic »
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #496 on: 02 January 2014, 06:01:43 »
Уважаемый Mic, а для для устройств на процессорах MTK будет новая версия?
« Reply #497 on: 02 January 2014, 06:30:34 »
Версия для устройств с процессором MediaTek
http://mapcam.info/android/MapcamDroid_1.4.105_MTK_edition.apk
FantomBash
  • Карма: 10
« Reply #498 on: 03 January 2014, 08:10:34 »
Можно ли изменить максимальную скорость в режиме радара, не 220 а к примеру 120, а то по сути от этой шкалы, когда движение не больше 80 кмч, нет никакой пользы
observer83
« Reply #499 on: 03 January 2014, 16:04:34 »
А можно сделать переключение языков (а может оно есть, но я не нашёл..)? А то у меня тел на английском и программа тоже после обновления на новую версию стала на английском.. Оно, конечно, норм с инглишем проблем нет, но как-то милый женский голос был привычней, да и громче :)
Спасибо! :)
« Reply #500 on: 03 January 2014, 17:50:55 »
Язык программы выбирается в зависимости от языка интерфейса устройства. Выбрать язык интерфейса устройства можно в настройках телефона. Возможно в будущих версиях можно будет выбирать язык независимо.
Если нужно только чтобы голос был русским. Можно положить русский голосовой пакет в папку альтернативных озвучек. В Вашем случае это "SDcard/Mcam/sound/en".
« Last Edit: 11 January 2014, 01:51:18 by Mic »
wt2
  • Карма: 21
« Reply #501 on: 05 January 2014, 12:57:59 »
Протестировал на huawei g610-u20 проц MTK 6589 ВСЕ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!
Стандартная версия не определяет предупреждения!
Автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
« Reply #502 on: 08 January 2014, 02:25:07 »
немного отзывов о юзании в пути
1. имхо плохо реализовано предупреждение, когда перекрываются два и более сектора объектов. Например идет последовательность отметок знак НП, камера и засада. В итоге дроид конечно проговорит все 3 точки, но вместо того, чтобы видеть сколько метров до камеры, я вижу сколько до знака НП пока его не проеду. Такая неизвестность неудобна, хочется видеть инфу сколько и до других объектов в секторе которых я нахожусь.
Городить огород с большим количеством окон, не хочется. Это приведет к потере информативности. Водителю важно получить всю визуальную информацию за доли секунды, а не рассматривать окно предупреждения. Пока пробуются разные варианты лучший попадет в один из следующих релизов.
Например, нажимать на перечеркнутый динамик, закрывать первое предупреждение и видеть второе и т.д.
Именно так должно работать и сейчас. При коротком нажатии на перечеркнутый динамик блокируется текущее предупреждение и должно появиться следующее.
2. неудобно, когда я голосую за засаду на скорости и при этом от движения пальца смещается окно голосовалки. Его положение конечно надо давать настроить, но как то иначе.
Что нибудь придумаем с перемещением. Эта ситуация уже была описана и другими участниками.
3. наверно можно уже решать вопрос о непроизнесении засады, если у нее 3 красных звездочки по результатам голосования. Заодно решить как будет подтверждаться онлайн такая непроизнесенная засада? через кнопку добавить точку??
Можно, но пока эта система будет относительно эффективна только в очень крупных городах.
Количество пользователей MCD и их активность постоянно растет, но пока не такими темпами как хотелось бы.  Для нормальной работы этой функции нужно гораздо больше активных участников.
На первом этапе для точек с тремя красными звездочками будет отключаться звук. То есть возможность видеть эти объекты и голосовать за них останется. Короткий звуковой сигнал будет генерироваться только в момент появления окна подтверждения.
4. отсутствие инфы о средней скорости м/у парными камерами, тоже заставляет нервничать при перестроениях и обгонах.
Пока дистанция между парными камерами небольшая, можно не нервничать. Если максимально допустимая скорость не привешена, то средняя точно будет ниже.
А вариант с обгоном выглядит как то странно. Получается, один водитель обгоняет другого на участке контроля, при этом превышая разрешенную скорость. Видя, что средняя скорость привешена он вынужден сбрасывать скорость гораздо ниже разрешенной (для компенсации средней), при этом тормозя того, кого только что обогнал, и весь поток вместе с ним.
да, спасибо за возврат нормального зумера, который выключается после проезда точки, ночью на грязной дороге незаменимая вещь
Пожалуйста. Только, это не совсем возврат, а скорее, совершенно новый алгоритм работы зуммера, в нем запаздывание воспроизведения зуммера практически исключено.
Спасибо за отзывы и комментарии, они помогают сделать программу еще лучше.
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #503 on: 09 January 2014, 07:22:36 »
Как вариант - установить блокировку перемещения окна в качестве опции в настройках. Чтобы заданные параметры расположения окна уже не менялись.
valdezz
« Reply #504 on: 09 January 2014, 08:26:45 »
Всем привет! Есть пара предложений по интерфейсу:
1. Обозначить разными цветами зону (область) действия предупреждения. Например: Статическая камера: красная; Камера в светофоре: желтая; и тд
2. Вывести на экран (режим Радар/спидометр) максимально разрешенную скорость на текущем участке.
« Reply #505 on: 09 January 2014, 14:57:16 »
У кнопки временной блокировки предупреждения есть две функции.
1. Короткое нажатие - блокирует только текущее предупреждение и не влияет на следующие.
2. Длинное нажатие  - блокирует все предупреждения на заданный период времени. Период задается в настройках.
Пока мы можем считать среднюю скорость только в области предупреждения камеры, но это было бы не совсем правильно. Чтобы качественно организовать расчет именно средней скорости, нам придется разделить тип парная камера на 2 типа. Начало участка контроля и его окончание. В идеале, вообще разделить предупреждения об участках (на основе треков) от предупреждений о точках(на основе точек). Но это не вписывается в нынешнюю структуру базы и потребуются глобальные переделки.
« Reply #506 on: 09 January 2014, 15:12:44 »
Сейчас в проекте поддерживаются 16 типов предупреждений, если каждому типу назначить свой цвет, то среднему пользователю понадобится достаточно много времени чтобы выучить соответствие цветов типам.
Если очень хочется видеть тип на радаре. Включите отображение иконок на нем.
 "Настройки" > "Настойки предупреждений" > "Дополнительные настройки"
нужно трижды нажать на предупреждение "Эти настройки предназначены для опытных пользователей..." и появится меню "Тестовые опции"
В нем нужно включить пункт "Значки на радаре"
Пока это невозможно. Программа знает только разрешенную скорость в конкретных точках, информации о скорости на участках в ней нет.
braza925
  • Карма: 24
« Reply #507 on: 09 January 2014, 20:53:23 »
Я бы предложил другой вариант. Сейчас на экране отображаются сектора от всех типов точек, в т. ч. и тех, о которых предупреждать не требуется. Было бы здорово, если бы сектора точек с отключенным предупреждением можно было бы вообще убрать с экрана, либо выделять их другим цветом, отличным от точек, для которых предупреждение активировано.
observer83
« Reply #508 on: 10 January 2014, 08:03:39 »
Ха! Теперь они дуэтом говорят ))
"Внимание! Static camera, ограничение скорости sixty километров в час"  ;D
« Reply #509 on: 10 January 2014, 23:17:52 »
Доступна новая версия 1.4.107
Добавлена возможность отключение голосовых предупреждений и зуммера для объектов с низким онлайн рейтингом.
Запуск остановка фонового режима при включении отключении GPS
Для кнопки добавления объектов теперь можно выбрать произвольное место на экране, как и для окна предупреждений.
Перемещение окна предупреждений и кнопки добавления объектов теперь включается длинным нажатием на окне или на кнопке.
« Last Edit: 11 January 2014, 01:52:04 by Mic »
