28 October 2026, 01:16:14
For the past 24 hours: 66 objects added, 107 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965951 times)
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #525 on: 14 January 2014, 01:06:03 »
Вариант 2.
FLY IQ451 построен на процессоре MTK и у Вас установлен Android 4.2.x.
Дело в том, что в Android  4.2.x есть ошибка, которая проявляется почему то именно на этом процессоре.
Установите последнюю версию MapcamDroid (1.4.107 r1) в ней добавлен код, который должен нивелировать эту ошибку.
У меня не было возможности проверить на FLY работу новой версии MCD. Я установил на "китайпланшет" с MTK8389, на котором также предыдущий MCD срабатывал в точке, либо после.
Проехал около 700км (город, областные дороги). Описанные мной проблемы с новой версией пропали. Звуковое предупреждение появляется заблаговременно и совпадает с визуальным по времени появления, чего ранее не было. Разница в отображаемом расстоянии до точки варьируется плюс/минус 15-20 метров (в пределах погрешности китайского GPS, я думаю).
Небольшой баг - голосование появляется непосредственно в точке, я заметил. Никаких плюс/минус метров - точно в точке. И если быстро проголосовать, то форма голосования пропадает и вновь появляется табличка оповещения с отсчетом оставшихся 15-20 метров и зуммером (когда включен). Понятно, что быстро проголосовать я успевал только на ЛП))) Не напрягает, но непривычно.
Более неприятный баг (либо я потерял в настройках): раньше по короткому тапу фоновой кнопки выходила установка точки, а по длинному переход в радар с кнопками выхода и настройки.  Это было удобно. Сейчас по длинному тапу кнопка начинает менять положение. Во-первых, постоянно сбивается это положение поверх навигатора; во-вторых, попасть в меню или закрыть MCD теперь для меня танцы с бубном.
И ещё... На рабочем столе планшета и смарта фоновая кнопка цепляется к краю, как и раньше. При неудачном тапе (когда кнопка начинает перемещаться) её уже невозможно прилепить к краю - остается отступ в 1-1,5 мм. (как раз на ширину появляющейся при тапе белой подложки под кнопкой). Это в общем не смертельно, но тоже наверное можно поправить))
« Reply #526 on: 14 January 2014, 05:27:50 »
Спасибо за тестирование и отзыв.
Длинный клик на окне или панели кнопок теперь включает режим перемещения. Возможно в следующих версиях будет добавлена отдельная кнопка для перехода в режим радара.
zubek79
  • Карма: 23
« Reply #527 on: 14 January 2014, 10:12:40 »
Lenovo p770 MTK6577 android 4.2.2
на последней версии из маркета полёт отличный, спасибо!
kohi700
« Reply #528 on: 15 January 2014, 05:22:04 »
приветствую. господа а где можно скачать программу mapcam для андройда в файле apk. прогблемы с устройством пишет что есть на устройстве а ее нет. но не в этом дело. много где есть но старая версия а новой нет.
kohi700@yandex.ru
« Reply #529 on: 15 January 2014, 05:32:30 »
В первом сообщении этой темы есть свежая версия.
kohi700
« Reply #530 on: 15 January 2014, 11:16:44 »
Но там ведь версия 1.4....... А в интернете прочитал что вышла новая версия 2......
Или я ошибаюсь. ??
Спасибо
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=469297
Или наверно это для iTunes ??
« Last Edit: 15 January 2014, 12:33:14 by 3D_MASTER »
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #531 on: 15 January 2014, 12:34:29 »
Версия 2.3 - это для IOS
Версия 1.4.107 - это для Android
FantomBash
  • Карма: 10
« Reply #532 on: 17 January 2014, 17:04:27 »
Хочу редактируемый спидометр как в торке в программе макс скорость стоит 220 можно ли ее уменьшить, к примеру до 120.
Temped
« Reply #533 on: 18 January 2014, 08:57:03 »
Подтверждаю. К сожалению описанные проблемы имеют место.
С неприятным отступом в 1-1,5 мм, надеюсь, мы в скором времени попрощаемся)
radiorecordperm, для себя проблему с выходом я даже не заметил пользуюсь виджетом, бубен не нужен, рекомендую :)
Чтобы было понятно пользуюсь связкой MapCamDroid и Яндекс Карты/Навигатор.
На трассе обычно запускаю радар: удобно отслеживать и скорость и приближающиеся объекты, в городе - Яндекс Навигатор: пробки/маршрут.
Так вот раньше всего одно длинное нажатие на кнопку и всё я в радаре затем кнопка назад на телефоне и я снова в Навигаторе. Теперь это проблема приходится нешуточно отвлекаться от дороги.
Предлагаю следующее решение: вернуть кнопке прежнюю функциональность, но в настройках сделать галочку "настройка положения кнопки" при установке которой можно передвигать кнопку как заблагорассудится (хорошо если бы реализовано было вместе с ползунками, как настройка окна уведомления) *HELP*
Огромное спасибо разработчикам! Моему восхищению нет предела! *BRAVO* *DRINKS*
skvair
  • Карма: 21
« Reply #534 on: 23 January 2014, 03:55:25 »
В последней официальной версии с Play Market   баг     - при   появлении окна подтверждения точки (с ответами да нет )  ,    при любом ответе  программа вылетает   с ошибкой , телефон  Samsung S3
« Reply #535 on: 23 January 2014, 09:11:27 »
4.4. Голосование.
Активация данной функции позволяет голосовать за предупреждения после их проезда.  (необходимо подключение к сети интернет) - http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1794.0
Подскажите, для чего это голосование? Я лично езжу и исправно голосую. Есть объект-ДА. Нет объекта-НЕТ. И так до бесконечности  :-\. Все по честному (интернет всегда включен). На что именно влияет это голосование? На рейтинг точек это не влияет, как я понял. Спасибо
« Reply #536 on: 23 January 2014, 09:21:43 »
Эти голосования влияют на оперативную статистику, которая отображается в окне предупреждения в виде красных и зеленых звездочек.
Возможно в Вашем регионе пока не так много онлайн пользователей поэтому эта функция не так заметна.
« Reply #537 on: 23 January 2014, 09:33:35 »
Спасибо за ответ по предыдущему вопросу  *BRAVO* И вопрос еще один вопрос в догонку  ;)
В MapcamDroid: Настройки-Визуальные предупреждения-Расположение окна предупреждения: ползунки лево-право, верх-низ выставлены по нулям, чтобы окно предупреждения в аккурат по середине экрана было. Периодически эти настройки слетают. И окно появляется (в большинстве случаев, внизу справа). Приходится лезть в настройки и поправлять. Это глюк?
(MapcamDroid стои в основной памяти Samsung Galaxy S2, Запуск/Остановка MapcamDroid активирована по Док-Станции)
« Reply #538 on: 23 January 2014, 10:22:11 »
В прошлых версиях окно могло сдвигаться от случайного прикосновения, теперь изменение положения окна включается после долгого клика по нему.
В следующих версиях ползунки в настройках возможно будут убраны и добавлена блокировка положения.
« Reply #539 on: 23 January 2014, 10:38:22 »
Что такое блокировка положения? Если можно, то поподробнее
