28 October 2026, 00:34:41
For the past 24 hours: 66 objects added, 107 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965890 times)
« Reply #555 on: 01 February 2014, 15:55:27 »
Я меня редко но бывает, при смене вертикального и горизонтального экрана сбивается кнопка добавления. Конечно не критично но не особо приятно когда меняется расположение кнопки. Для меня главное что не вылетает, как это было раньше каждые 5 минут.
« Reply #556 on: 01 February 2014, 16:30:36 »
Всем спасибо!
Надеюсь, в следующей версии этот баг поправим.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #557 on: 02 February 2014, 12:56:39 »
sergeyklochko, захватываете это окно тапом и перетаскиваете туда, куда необходимо. как минимум за время одной сессии окно должно появляться в этом месте.
в свою очередь подтверждаю, что после перезагрузки девайса (MTK) и запуске MCD после этого слетают положения и фоновой кнопки и окна предупреждений/голосований. заметил пока только после перезагрузки.
Очень неудобно это делать на трассе например на скорости 130км/чб очень неудобно это делать в городе, потому что чтобы окно появилось надо ехать, а ведь поток и машины и слева и справа. но самое печальное это помогает на день0-два и снова слетает. Поэтому снова вопрос - можно сделать так, чтобы хотя бы в ландшафном режиме положение по умолчанию было бы в правом нижнем углу? чтобы при любом сбросе параметров по абсолютно любой причине окно уезжало туда?
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #558 on: 03 February 2014, 15:24:42 »
Я не нашел: было это или нет, поэтому озвучу. Последнее время нередки стали случаи самостоятельного вылета MCD. Никакой системы в вылетах нет - просто выгружается.
Ну и в связи с этим наблюдение: чем меньше оперативы на смарте/планшете остается, тем чаще вылеты. У меня все устройства, которыми пользуюсь - Android с MTK. Память 1-2 гиг. Но чем больше нашпиговываю приложений (это можно не обсуждать))), тем чаще вылеты. При этом процесс и не один в памяти висит при запуске.
Я думаю, что андроид по собственному усмотрению выгружает какие то процессы во время работы для освобождения памяти. вернее, это точно так и есть. и иногда в замес попадает MCD и он его выгружает тоже, т.к. он висит просто в фоне (кнопка).
Тем не менее, есть ряд программ, которые в настройках опционально предлагаю фиксировать процесс, т.е. в любом случае он не выгружается. Я сейчас конкретно не вспомню какие проги, но точно помню что им нужен рут.
Может нужна такая функция в MCD ?
Да... и ещё вспомнил - это появилось на последней версии MCD и может связано с вышеописанным, а может и нет.
Во время работы MCD в фоне (кнопка) время от времени (нерегулярно) всплывает сообщение об ошибке работы службы PlayMarket (гугловской). Когда всплывает это сообщение, оповещения MCD прекращаются, но Навител работает. ОК'аешь сообщение - оно закрывается - оповещения MCD возобновляются.
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #559 on: 04 February 2014, 07:27:52 »
По идее андроид не должен убивать процессы из-за нехватки памяти, которые висят "в трее". Это такая андроидовская фича и многие разработчики ею пользуются для предотвращения крешев.
radiorecordperm
  • Карма: 165
« Reply #560 on: 04 February 2014, 07:47:03 »
у системных процессов есть приоритет. и если навешать в фоне пользовательские, то андроид их убивает (по какому принципу приоритета я не знаю), т.к. память не резиновая, а постоянно вешать какой нибудь смарт из-за нехватки памяти - не комильфо.
и это касается не только системных приложений. запуская очередную игрушку пользователь практически не парится о перераспределении памяти.
и это в общем известный факт. достаточно посмотреть в настройках Приложения работающие приложения. и по линии изменения ОЗУ будет видно что свободное место не постоянно.
radiorecordperm
  • Карма: 165
« Reply #561 on: 04 February 2014, 07:48:13 »
ну в общем, я не программист. и предложил как вариант. возможно я не прав, но это не отменяет факта вылетов MCD у меня в последнее время.
Monakh Took
« Reply #562 on: 04 February 2014, 19:12:56 »
Добрый день!
А на автомагнитолу NaviPilot DROID можно поставить MapcamDroid?
« Reply #563 on: 04 February 2014, 21:55:42 »
Андроид убивает фоновые процессы если подозревает что процесс бездействует, но в MCD фоновый сервис запускается с высоким приоритетом и построен так, что система может его остановить только в том случае, если у нее физически не осталось свободной памяти.
« Reply #564 on: 04 February 2014, 21:57:18 »
Если в ней установлен андроид 2.1 или выше, то можно.
« Reply #565 on: 05 February 2014, 04:27:24 »
Добрый день!
Больше года стоит в магнитоле на андройде. Пару версий назад MC постоянно вылетала. С последними версиями все отлично работает. Как показал моя последняя поезда в 3000 км ни разу не вылетела и все работало. Устанавливайте и не сомневайтесь!
radiorecordperm
  • Карма: 165
« Reply #566 on: 05 February 2014, 06:04:13 »
понятно)) загадил я свой Андроид   :-\ :o
Monakh Took
« Reply #567 on: 05 February 2014, 10:36:46 »
По спецификации Android 2.3.4 вроде ))
Не завешивает магнитолу?
« Reply #568 on: 05 February 2014, 16:16:53 »
Как пишут в инете NaviPilot DROID  Android 2.3.4. У меня стоит Android 2.3.5 (проц 800мгц, оперативка 512 вроде, если не меньше точно не помню) работает без проблем одновременно навител 8.5+MCD без нареканий. Покупал у производителя в китае в два раза дешевле обошлась с ЕМС доставкой. Пардон за оффтоп.
« Last Edit: 05 February 2014, 16:19:20 by action_64 »
wermontt
  • Карма: 6
« Reply #569 on: 07 February 2014, 08:05:12 »
Здравствуйте!
При запуске MCD на телефон андроид 4.2.2. выскакивает : "ОШИБКА ПРИЛОЖЕНИЯ"  и все закрывается. Скачивал и с гугла, и с сайта результат тот-же.
Поможите, плииииз!!)))
