27 October 2026, 23:57:13
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965839 times)
dai_1984
  • MapcamDroid 1.4.109 & Navitel 8.5.0.1191
« Reply #585 on: 04 March 2014, 08:07:54 »
Добрый день, подскажите хотел добавить объекты через MapcamDroid, нажимаю передать сохраненные объекты, захожу в свои объекты на сайт, а там не чего нет? Возможно, я делаю что-то не так. Времени нет перечитать весь форум. Спасибо
valur111
  • Карма: 439
« Reply #586 on: 04 March 2014, 09:17:44 »
...захожу в свои объекты на сайт, а там не чего нет...
1. Кнопку "Мои объекты" нужно нажимать на карте http://mapcam.info/speedcam/ в правом верхнем углу.
      Объекты, ожидающие корректировки и подтверждения, находятся там. После подтверждения они появятся в профиле.
2. Если у пользователя больше 20 неподтвержденных объектов, сервер может отказать в приёме новых объектов.
      Удалите или подтвердите неподтверждённые объекты, если такие есть (после этого должно пройти ещё 24 часа).
3. Если Вы отмечали точку не в движении или двигались с очень маленькой скоростью, сервер может не принять такой объект.
      Отмечать точки на местности нужно в движении (не менее 10 км/ч).
Также можно почитать: Инструкция MapcamDroid и FAQ MapcamDroid
« Last Edit: 04 March 2014, 14:07:59 by valur111 »
dai_1984
« Reply #587 on: 04 March 2014, 12:00:39 »
      Удалите или подтвердите неподтверждённые объекты, если такие есть.
3. Если Вы отмечали стоя на месте или двигались с очень маленькой скоростью, сервер может не принять такой объект.
      Отмечать точки на местности нужно в движении.
спасибо, ко мне наверно относится 2-й и 3-пункт.
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #588 on: 05 March 2014, 17:45:30 »
Можно ли предусмотреть сохранение настроек в гугловском аккаунте или где-то еще? периодически меняю устройство на котором запущен mapcamdroid и приходится настраивать ручками. Не очень удобно. А так было бы весьма прозрачно - учетную запись подключил - настройки восстановились. Скажем, это может быть дополнительный стимул для приобретения платной версии или кармы :)
zubek79
  • Карма: 23
« Reply #589 on: 08 March 2014, 02:24:07 »
даже просто экспорта/импорта настроек в файл было бы достаточно, пожалуй - не на всех устройствах бывает интернет.
le_shiy
  • Карма: 17
« Reply #590 on: 10 March 2014, 18:41:55 »
help!!!! После обновления программы перестали грузиться базы данных. Постоянно просит скачать и установить базы.
ivi64
  • Тише едешь - дальше будешь!
« Reply #591 on: 10 March 2014, 19:27:10 »
Попробуйте очистить кеш и данные приложения. Потом по новому ввести аккаунт и обновить базы.
1UMKa
  • Карма: 18
  • MapcamDroid 3.8.888 Navitel 9.11.668
« Reply #592 on: 11 March 2014, 05:03:51 »
Попробуйте удалить и переустановить приложение...
Всем удачи на дорогах!!!
_________________________________________
Xiaomi Mi 5
Prokuror
« Reply #593 on: 11 March 2014, 19:34:37 »
пробовал, снос и переустановка результатов не принесли. Чистка кэша и установка так же не помогло. Подскажите в какой папке лежат данные можно попробывать подсунуть
« Reply #594 on: 11 March 2014, 21:37:19 »
Возможных варианта два:
1. Нет нормального соединения с интернетом. Программа не может загрузить файлы базы.
2. Нет возможности записать файлы базы на карту памяти. Нет места на карте или какая нибудь программа, например антивирус, блокирует запись.
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #595 on: 30 March 2014, 06:51:51 »
Поддерживаю. Конечно, можно обходиться и Titanium`ом, но не у всех устройства рутованные.
А если устройства часто меняются, то удобнее, конечно, облако или гугл-аккаунт.
Но таких людей, наверное, настолько мало, что разработчику не стоит тратить на это время ;)
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #596 on: 30 March 2014, 07:35:42 »
Mic, приветствую. Я уже не раз просил о добавлении возможности изменения размера окна предупреждения. Если приложение стоит на планшете, то вопросов нет. Если на телефоне, то ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ иметь возможность уменьшить окно, т.к. оно часто мешает. Ползунками, процентами или просто несколькими вариантами размера. Лично меня бы устроил, например вариант окна, как у второго предупреждения сейчас. Или чуть больше. Тогда временно отключать окно вообще было бы не нужно.
Это очень сложно реализовать?
Второй вопрос: насколько сложно сделать маленькое окно спидометра, постоянно висящее поверх всех окон и меняющееся на предупреждения (или просто не зависящее от предупреждений)?
zubek79
  • Карма: 23
« Reply #597 on: 02 April 2014, 02:03:24 »
5
Так оно уже есть. Очень удобная штука.
Настройки - Добавление объектов - Кнопка добавления (там же можно подрегулировать её размер).
Как раз эта кнопка добавления будет показывать текущую скорость. Смещается по экрану долгим нажатием, а коротким фиксируется точка добавляемого объекта.
shussib
« Reply #598 on: 06 April 2014, 11:32:18 »
что то у меня после последнего обновления окошко предупреждений всегда в центре. настраиваю правый нижний угол - отображается в правом нижнем углу. но на следующий день опять в центре... опять настраиваю положение через меню. бесить начинает :)
barabvladimir
« Reply #599 on: 06 April 2014, 11:47:47 »
Всем здравствовать.
 *HELP* Подскажите, в настройках запуска и остановки ставлю галки "Запускать фоновый сервис при подключении GPS" и "Останавливать фоновый сервис при отключении GPS". Однако почему-то прога не запускается в фоне. Пробовал другие режимы автозапуска фона (при включении устройства, при подключении питания). Тоже автозапуска фона нет. В чем проблема?
