27 October 2026, 23:16:06
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965772 times)
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #600 on: 06 April 2014, 13:42:00 »
что то у меня после последнего обновления окошко предупреждений всегда в центре. настраиваю правый нижний угол - отображается в правом нижнем углу. но на следующий день опять в центре... опять настраиваю положение через меню. бесить начинает :)
И у меня тоже. Только не всегда, а раз через раз. Иногда настройки запоминаются.
Так уже давно можно не через меню, а долгим тапом менять положение)
А ещё на планшете окно нормально таскается, а на смартфоне при долгом тапе резко смещается влево-вверх на сантиметр и дальше на этом расстоянии следует за пальцем)) Касается и окна предупреждения, и кнопки добавления объектов.
А ещё, когда программа запущена в фоне несколько часов, иногда она слетает и перестает предупреждать. Пока не заметишь под какой-нибудь камерой и не перезапустишь.
« Last Edit: 06 April 2014, 13:45:01 by deelite »
shussib
« Reply #601 on: 07 April 2014, 02:02:05 »
[/quote]
у меня когда окно в центре не всегда реагирует на долгий тап, а когда через меню сдвинешь... тогда без проблем  :)
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #602 on: 15 April 2014, 06:23:44 »
У меня тоже иногда слетает настройка положения иконки для добавления объектов, через долгий тап возвращаю обратно на подобающее место :)
barabvladimir
« Reply #603 on: 15 April 2014, 06:28:45 »
Всем здравствовать.
 *HELP* Подскажите, в настройках запуска и остановки ставлю галки "Запускать фоновый сервис при подключении GPS" и "Останавливать фоновый сервис при отключении GPS". Однако почему-то прога не запускается в фоне. Пробовал другие режимы автозапуска фона (при включении устройства, при подключении питания). Тоже автозапуска фона нет. В чем проблема?
Так что, ни у кого таких проблем или ответа нет? Было бы очень удобно, к примеру, при подключении GPS автоматически запускать фон проги.
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #604 on: 15 April 2014, 06:43:55 »
barabvladimir,
Вот тут я задавал похожий вопрос:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg30141#msg30141
maxpower
« Reply #605 on: 16 April 2014, 12:56:07 »
Подтверждаю глюк со слетом настроек положения предупреждения.
Кстати, а нет ли возможности как-то отделить камеры на дублере и камеры на основной магистрали (уведомлять по разному о них). А то вносится путаница, вроде бы камера есть, рейтинг высокий, а едешь и не видешь ее, а она на дублере оказывается...
zapv99
« Reply #606 on: 20 April 2014, 09:38:06 »
Здравствуйте. До сегодняшнего дня пользовался Speedcam.txt  и Навител навигатор, запускал прогу и мог не выходя из дома на карте посмотреть лежачих, камеры и т.д. Поменял устройство и установил MapcamDroid расширенную подписку и запуская Навител на карте нет ни камер, ни лежачих. Вопрос, прога работает только в движении или ???
barabvladimir
« Reply #607 on: 20 April 2014, 09:51:22 »
Так, чтобы видеть на карте объекты, нужно именно Speedcam.txt класть в папку NavitelContent/Speedcams. Прога MapcamDroid не загружает спидкамы в эту папку, а работает индивидуально.
barabvladimir
« Reply #608 on: 20 April 2014, 09:58:02 »
Точнее так. Прога спидкамы загружает в свою папку Android\data\info.mapcam.droid\files\spcam, не имеющую никакого отношения к Навител.
zapv99
« Reply #609 on: 20 April 2014, 10:17:29 »
Это понятно, вопрос в другом, почему я не вижу объекты?
barabvladimir
« Reply #610 on: 20 April 2014, 10:21:06 »
Потому что их нет в папке NavitelContent/Speedcams
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #611 on: 20 April 2014, 13:39:17 »
zapv99
Да - MCD будет предупреждать Вас о внесенных в базу точках при наличии сигнала GPS, а если будет не в фоновом режиме то и покажет наличие этих точек на некотором расстоянии от точки местоположения.
Если Вы хотите по прежнему что бы точки отображались в навителе - то точно так же подсовывайте ему  Speedcam.txt свежий.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #612 on: 21 April 2014, 08:47:50 »
Можно ли добавить функцию увеличения громкости уведомлений на заданный вручную интервал при изменении скорости на заданное количество км/ч.
Т.е., когда торчишь в пробке, уведомления будут выдаваться с одной громкостью, а выехал на трассу - скорость выше, шума больше, уведомления громче становятся. По мне - было б удобно.
А ещё порог кармы б снизить хотя б до "+2"  :)
zapv99
« Reply #613 on: 22 April 2014, 04:30:18 »
А подскажите пожалуйста вот еще что, использую данную прогу в фоновом режиме совместно с Навителом можно ли как то оперативно добавлять точки. Например еду на машине впереди увидел засаду ну и т.д.
« Reply #614 on: 22 April 2014, 04:59:22 »
Можете… Зайдите в настройки программы, найдите в меню «Добавление объектов» зайдите туда и поставьте галочку кнопка добавления….
