10 November 2026, 05:46:50
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998215 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #4830 on: 05 August 2019, 12:02:22 »
MapcamDroid v3.8.873 - Xiaomi Redmi 7 - Android 9 - MIUI 10.3.2
Первичная установка без замечаний.
Настройка предупреждений:
- настройки по умолчанию не во всем удовлетворили
- стал перенастраивать
- вход в любой тип объекта сопровождается изменением настроек = хочу изменить один параметр, приходится менять чуть ли не все (к примеру зуммер по умолчанию был отключен, стоит зайти в настройки типа - зуммер переходит в режим всегда)
- т.е. существует два умолчания = один для если не входить в настройки типа, другой для случая если сделать вход в настройки конкретного типа
Не удобно, сбивает с "мысли". Можно не заметить как все настройки слетят ко второму типу умолчания.
- ну и многострадальная проблема с возвратом к списку типов, возврат всегда идет в вверх списка
Очень не удобно, пока дойдешь до заторов, уйму раз будешь вынужден вспомнить что ты там только что настраивал, на чем остановился.
« Reply #4831 on: 05 August 2019, 12:16:39 »
Индивидуальный рейтинг:
- по умолчанию рейтинг для всех = "0"
- включаем индивидуальный рейтинг
- дальше надо посетить соответствующие типы и изменить "0" на "1"
- при посещении типа предупреждения - настройки слетают на второе умолчание
- по выходу на список типов предупреждений оказываемся в начале списка
Очень, очень не удобно. Да это делается один раз, но требует большого терпения.
« Reply #4832 on: 05 August 2019, 12:23:06 »
Панель кнопок.
- размер меняется до определенного значения, меньше сделать нельзя
- при изменении размера меряется высота кнопок и размер надписей (содержимого)
Не эффективно. Занято много пространства при минимальных размерах
- сделайте уже отключение кнопки свернуть/развернуть панель
Занимает место катострофически много. Мне не нужна. Кто хочет пусть включает, я отключу.
« Reply #4833 on: 05 August 2019, 15:07:19 »
Запуск/Остановка/Автоматизация - Показывать сообщение (показывать сообщение при старте/остановке фонового сервиса - Показывает всегда, в не зависимости от установки галочки.
Мелочь. Но либо убрать эту замануху. Либо отремонтировать.
Ognevka
« Reply #4834 on: 07 August 2019, 19:05:58 »
День добрый.
Редми ноут 5, дроид 9. Приложение на старте виснет на черном экране и адово тормозит систему.
Все разрешения, какие можно, дал. Приложение запустилось. Один раз.
Далее опять черный экран, но если оставить телефон и не трогать минут 5, то оно с большой вероятностью все таки стартует.
Что это за хня, и куда рыть, и имеет ли смысл рыть?
Зы
Такая же проблема с приложением youdrive, если такая инфа может быть полезна.
« Reply #4835 on: 07 August 2019, 19:24:53 »
Виснет при при открытии главного меню или при переходе в режим Радар?
Ognevka
« Reply #4836 on: 07 August 2019, 19:53:44 »
На самом старте, даже меню не появляется. Пуск/черный экран/тормоза/если оставить лежать, то может запуститься через несколько минут.
ROMIX77
« Reply #4837 on: 08 August 2019, 21:19:52 »
А нельзя фразу "конец участка контроля" сделать регулируемой (вкл. выкл),а то камер в спину стало много. я бы выключил. Всем добра.
  • Карма: 171
« Reply #4838 on: 09 August 2019, 06:59:40 »
И как тогда узнать что участок контроля окончился?
« Reply #4839 on: 09 August 2019, 17:13:04 »
Если так ненавистна фраза "Конец участка контроля" есть два варианта решения проблемы:
1. Не совсем отключить, а заменить её на тишину.
2. Заменить на другой короткий звук, который не будет напрягать. Я например заменил на свист.
« Last Edit: 09 August 2019, 17:17:49 by aleksey73 »
logincam
  • Карма: 17
« Reply #4840 on: 12 August 2019, 18:49:37 »
А можно фразу "конец участка контроля" присобачить ко всем камерам? А то днём то их видно когда мимо проезжаешь, а в темноте нет. Зуммер - не вариант, по причине, что он у меня настроен если я превышаю.
runpel
« Reply #4841 on: 17 August 2019, 13:00:39 »
SOS! Автонавигатор А505, Android 4.4.2, ядро 3.4.39
Пишет в маркете, что приложение несовместимо с устройством! А загрузив apk в навигатор, установка прерывается, и пишет: "приложение не установлено" ((  Написано что приложение поддерживает Android 3.0+
  • Карма: 171
« Reply #4842 on: 17 August 2019, 15:34:53 »
Не уверен, но где то в теме есть АПК программы на все версии андроида.
В маркете скорее всего будет последняя.
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #4843 on: 18 August 2019, 12:46:30 »
Часто езжу с мапкамом по нескольким странам, в которых разные допустимые превышения скорости до штрафа.
Было бы здорово увидеть, когда-нибудь, такую настройку в Мапкаме:
Настраиваемый глобальный оффсет для срабатывания зуммера о превышении скорости.
Сценарий:
имеем настроенные предупреждения по нужным объектам, в том числе зуммер.
Зуммер настроен на срабатывание при превышении скорости от 0 км/ч
Что хотим:
Чтобы БЕЗ перенастройки зуммера по каждому нужному типу  - зуммер срабатывал на +20 в РФ, +10 в РБ, +5 в Польше, +0 в Гернмании  и т.п.
Вариант реализации:
Например, добавить настройку глобального оффсета для зуммера.
Находясь в РФ, я ставлю там +20, и зуммер срабатывает как  - отсечка в типе объекта + заданный оффсет. Если в типе объекта +0, то будет +20, если в типе объекта +10, то будет +30
Находять в РБ я могу поменять настройку парой кликов на +10, в Польше на +5 и т.д. (в зависимости от личных предпочтений).
Таким образом мы избегаем индивидуальной перенастройки зуммера по каждому объекту при пересечении границы и можем сделать подстройку парой тапов.
« Reply #4844 on: 18 August 2019, 12:55:15 »
Это можно реализовать, но придется создать базу допустимых превышений по всем странам.
Проблема в том, что во многих странах даже местные водители не могут сказать на сколько можно превышать скорость.
