10 November 2026, 05:36:50
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998193 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #4860 on: 22 August 2019, 10:56:01 »
В последней версии MCD, и после обновления гугл ттс, заметил, что когда нет интернета MCD не проговаривает доп.инфу. Включаю интернет, все работает. Так было несколько раз в разное время. Продолжаю искать причину.
Сегодня включил Мапкам. Зашёл в Настройки, жамкаю тест синтезатора.... Тишина. Включаю интет, жамкаю, говорит. Выключаю инет, снова жамкаю на тест.... Говорит...
Какие то непонятки...
Yald
« Reply #4861 on: 22 August 2019, 11:02:41 »
Mic давал ответ.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #4862 on: 22 August 2019, 11:40:55 »
Мне кажется, что гугл накосячил с обновлением ТТС. Получается, что при включении интернета загружаем голосовой пакет. ТТС работает. Отключаем интернет и голосовой пакет "удаляется". В маркете тоже много пишут о такой проблеме. Пока решение, если нет сети, откат к предыдущей версии синтеза.
« Reply #4863 on: 22 August 2019, 12:28:39 »
Отключил весь интернет на устройстве. Работает TTS.
Но мне удалось загрузить голосовые пакеты на устройство. Видимо, поэтому без интернета и работает TTS.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg81595#msg81595
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #4864 on: 22 August 2019, 12:52:50 »
Спасибо. Ваш способ видел. Но в дороге этим не стал заниматься-покрытие было везде, поэтому не переживал :)
« Reply #4865 on: 22 August 2019, 14:32:24 »
Захожу в настройки синтезатора, установка голосовых пакетов. Инет включён. На экране видим список установленных голосов. Выхожу из настроек телефона, отключаю Инте. Далее снова захожу в настройки  телефона и далее, до установки голосовых пакетов. Результат на втором скрине.
« Reply #4866 on: 22 August 2019, 14:51:25 »
А если поиграться с мобильным интернетом и WI-FI?
« Reply #4867 on: 22 August 2019, 15:11:23 »
Первый мой пост по данной теме был сделан как раз после использования мобильного инета. Скрин  делал используя вайфай.
« Reply #4868 on: 22 August 2019, 15:28:34 »
Удалять синтезатор. Почистить хвосты. Установить заново и пробовать еще раз скачать.
« Reply #4869 on: 22 August 2019, 15:45:52 »
Не вижу синтезатора как приложение. Попробовал через Маркет. Что то удалилась, возможно обновления. Установил. Ситуация не изменилась. Кстати, на планшете Хуавей все работает нормально. На планшете андроид 7, на Редми 5А - 8.
« Reply #4870 on: 22 August 2019, 16:25:09 »
У меня возникла проблема ранее. Никто не обратил внимания. К счастью не повторилось.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg77960#msg77960
Помогло и работает.
« Reply #4871 on: 22 August 2019, 16:31:41 »
Да, действительно, Гугловцы накосячили с Синтезатором речи. Позже попробую почистить или удалить, если поддастся.
« Reply #4872 on: 22 August 2019, 18:20:39 »
Удалить нельзя, только возврат к по умолчанию с очисткой. Не помогло. Отписался им в отзывы с просьбой вернуть Синтезатору оффлайн.
« Reply #4873 on: 22 August 2019, 20:27:27 »
По моим наблюдениям проблема не зависима от Интернета. Баг таки в самом Гугл Синтезаторе относительно только русского языка. В моём случае при завершении работы Синтезатора пакет русского исчезает, а украинский и английский США остаются и работают. Пока как-то так.
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #4874 on: 23 August 2019, 18:01:18 »
Это можно реализовать, но придется создать базу допустимых превышений по всем странам.
Проблема в том, что во многих странах даже местные водители не могут сказать на сколько можно превышать скорость.
Стесняюсь спросить, так все-таки можно рассчитывать в кратко-среднесрочной перспективе  (без баз, просто тупая глобальная настройка) или ждать особо не стоит?
