09 November 2026, 12:57:49
For the past 24 hours: 110 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996849 times)
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #5610 on: 27 November 2020, 10:39:44 »
MCD 3.83.1072
дроид 9, штатный, не рут
захожу в настройки -> "настройка предупреждений".
нажимаю на кнопку "<-" в шапке, левее надписи "настройка предупреждений" - ничего не происходит.
нажимаю на аппаратную кнопку "назад" - нормально возвращаюсь в главное меню настроек.
в "настройки звуков" при этом все ок.
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #5611 on: 27 November 2020, 14:07:59 »
MCD 3.83.1072
На версии 1068, в том месте этой стрелки нет, обновился, кнопка "назад" появилась, но тоже не работает(андроид 10)
« Reply #5612 on: 27 November 2020, 14:13:16 »
MCD 3.83.1072
В смысле кнопка "Назад" не во всех менюшках активна? Да, подтверждаю. И, если не ошибаюсь, в прошлых версиях Мепкама такое наблюдал. А пока Андроидная "Назад" нам в помощь.
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #5613 on: 27 November 2020, 14:17:46 »
После последнего обновления как-то странно начал работать расчёт скорости на "парных камерах"  ???
Знак "60", еду себе спокойненько 72-75 км/ч, так и показывает. Потом, не понятно с чего, фигак - 217 км/ч (!!!) и давай орать/пищать... Только у меня так?
Проверил в "режиме эмуляции gps", то же самое, 278км.ч. Еще раз прверил, показывает 80, в следующий раз показал 178 и на снижение шло
Прибавил зуммер на превышение 38 км.ч, в зеленом секторе перестало пикать(хорошо) и на отрезке не пищало(когда было 80км.ч в конце отрезка). Но когда было 280км.ч то пикать начинало в середине отрезка, в другом случае с самого начала отрезка, значит сразу же ьольшая скорость считалась. Только на зеленом секторе не пищало. Так же показывало и маленькую скорость 15км.ч в режиме эмуляции
« Last Edit: 27 November 2020, 14:48:07 by УльяновскGSM »
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #5614 on: 28 November 2020, 06:30:40 »
Здравствуйте все.Скажите,а у всех на новой версии в настройках визуальных предупреждений не работает тест?
« Reply #5615 on: 28 November 2020, 07:49:19 »
У меня работает.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #5616 on: 28 November 2020, 08:37:11 »
Программу переставил, тест работает,тел. перезагрузил не работает.Что за фигня?
« Reply #5617 on: 28 November 2020, 09:26:52 »
У меня все работает
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #5618 on: 28 November 2020, 10:26:47 »
Всё  разобрался. Ещё кто знает,чем версия mapcam.info_3.83.1072_w.apk от info.mapcam.droid.3.83.1072.apk отличается?
« Reply #5619 on: 28 November 2020, 11:54:24 »
Отличается, но пока незначительно.
info.mapcam.droid.3.83.1072 распространяется через Google Play, а mapcam.info_3.83.1072_w можно загрузить с сайта. При замене одной версии на другую может потребоваться удаление старой т.к. эти версии могут быть подписаны разными подписями.
IbnSergey
  • Карма: 23
« Reply #5620 on: 29 November 2020, 18:27:58 »
Как откатиться на 1057 версию. В последних (1068, 1072) опять в режиме радар весь " мусор" в виде того, что не выбрано отображается! Смотреть на такой экран не возможно и не имеет смысла, всё поле зелёное от ненужных мне 100 лежачих полицейских и прочего
« Last Edit: 30 November 2020, 08:40:38 by IbnSergey »
« Reply #5621 on: 30 November 2020, 17:19:49 »
Зачем? Вот уже 1073 подоспела. Может там вашей проблемы и нет.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #5622 on: 01 December 2020, 09:41:23 »
Голосовалка по включенным мобильным точкам заработала ок. Спасибо.
1. Возможно допилить логику визуальную?
Еду по прямой. Идет оповещение о мобильной засаде. После проезда появляется голосовалка "Да/Нет", пока я не нажму "да/нет" визуальное оповещение следующей точки не отображается.
2. Предложение по дополнению визуализации средней скорости (фото).
3. Можно убрать визуальные оповещения точки (с установленными интервалами работы) в нерабочее время? Не понятен их смысл.
4. Зависание программы теперь участились и на "двойных" точках, когда идут попарные точки.
5. После обновления программы на последнюю версию всплывает уведомление об обновлении. Поправьте надстройку.
a362
« Reply #5623 on: 01 December 2020, 18:19:10 »
Добрый вечер. У меня тоже тест не работает. Как сделать?
i6322
  • Карма: 7
« Reply #5624 on: 01 December 2020, 23:49:41 »
После обновления сегодня перестала проговариваться доп информация. Это только у меня? Настройки на доп информацию выставлены
