09 November 2026, 13:05:51
For the past 24 hours: 111 objects added, 85 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996860 times)
tttde
« Reply #5640 on: 05 December 2020, 11:30:53 »
Разрешения для Мепкама Вы просматривали? Дайте все, и должно всё работать.
При установке все разрешил.
tttde
« Reply #5641 on: 05 December 2020, 11:32:41 »
А дальше конец. В последнем окне ничего изменить нельзя
« Reply #5642 on: 05 December 2020, 17:18:43 »
Когда прорабатывал этот вопрос, Google не поддерживал сторонние навигационные приложения в Android Auto. Сейчас, по моему, ничего не изменилось.
Некоторые подвижки есть в этом направлении со стороны Гугл. Больше букв здесь https://www.ixbt.com/news/2020/08/11/google-android-auto-android-automotive-os.html Гугл собирается разрешить создавать приложения таких «категорий», как навигация, парковка и станции зарядки электромобилей, уже работает с первыми партнёрами, включая Sygic (навигация). Если тесты пройдут успешно, то Google сделает доступными нужные API для других разработчиков, которые смогут создавать такие приложения для Android Auto и Automotive.
Пока Гугл думает, появилось Android Auto Mirror https://avtoyand.ru/android-auto-mirror/ (перенос экрана с телефона на дисплей головного устройства), но оно не сказать, чтобы очень простое в настройке, надо приличное количество танцев с бубном и рут. По началу вроде бы как оно активно допиливалось, но последняя версия аж годичной давности. Ну и не очень удобно, что экран смартфона все время должен быть включен.
Яндекс тоже небезуспешно пытается работать в данном направлении (Яндекс навигатор с помощью Яндекс Авто) https://yandex.ru/support/auto-projected-renault-arkana/connect.html Чтобы приложение работало, его нельзя сворачивать и блокировать экран смартфона.
2ГИС в ноябре тоже начали публичное бета-тестирование фирменного навигатора для автомобильной платформы Android Auto https://www.ixbt.com/news/2020/11/12/kak-poluchit-pervyj-rossijskij-navigator-na-android-auto.html Ну и насколько я самостоятельно изучал и анализировал информацию (хоть официального подтверждения нигде найти не удалось) 2ГИС использует базу камер speedcamonline.
Ну не обязательно же изображать из себя навигацию, можно что-то и попроще, вон там в списке сколько совместимой с Android Auto чепухи  ;)
PS: Правда, единственное приложение не от Гугла здесь - Музыка от Sony :( Но ведь попало же сюда.
« Last Edit: 05 December 2020, 17:21:08 by yuryleb »
  • Карма: 671
« Reply #5643 on: 05 December 2020, 18:20:03 »
Ну раз приложения стали появляться В Android Auto, значит, возможность есть, просто надо знать как это реализовать. Раньше там была поддержка только двух типов сторонних приложений (поэтому, по сути и есть столько мусора) — мессенджеры и медиа (приложения в остальных категориях могли быть только от Гугла). Теперь, судя по тому, что появились реально работающие приложения от Яндекса и 2ГИС - разрешили раздел навигация для сторонних разработчиков. Но проблема в том, что сначала Гугл обкатывает все на довольно крупных игроках рынка, а уже потом дает доступ всем остальным. Косвенно эта информация подтверждается в статье про 2ГИС - "В итоге команда 2ГИС нашла и помогла Google исправить несколько критичных проблем в SDK."
« Reply #5644 on: 05 December 2020, 19:43:56 »
Почему MCD не может заявить для Android Auto, что оно поддерживает "Напоминания", например? В широком смысле этого слова ;)
algese
  • Карма: 50
« Reply #5645 on: 09 December 2020, 20:52:47 »
MapcamDroid 3.83.1073
Столкнулся с проблемой такого рода, программа не подхватывает изменения сделанные на существующих объектах. Например объект https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=tgtCuSyL2Rt до 4 декабря 2020 это был "Лежачий полицейский", поменял его тип на "Опасный пешеходный переход". На карте он отображается как "Опасный пешеходный переход", а в приложении, по-прежнему озвучивается как "Лежачий полицейский", в режиме радар тоже "Лежачий полицейский". База обновляется автоматически, но даже ручное обновление не помогает. Изменения делал на 4-5 объектах и со всеми такая же петрушка.
« Reply #5646 on: 09 December 2020, 21:36:59 »
А если перезапустить программу изменения отображаются?
algese
  • Карма: 50
« Reply #5647 on: 09 December 2020, 21:40:56 »
Очистить кэш? Простой выход из приложения и повторный запуск не помогают.
Помог рестарт телефона. Теперь на радаре правильные объекты отобразились. Видимо в кэше зависла старая информация.
« Last Edit: 09 December 2020, 21:46:59 by algese »
« Reply #5648 on: 09 December 2020, 21:47:47 »
Открыть список запущенных приложений нажатием на квадратную кнопку и удалить программу из него.
Если не меняются существующие объекты, дело скорее всего, в кешировании их в памяти программы.
В следующих версиях поправлю этот момент.
AdisPrint
« Reply #5649 on: 10 December 2020, 14:46:45 »
Обновил программу на последнюю версию. Теперь при каждом включении ГУ программы выдает сообщение Файл предупреждений не найден или устарел.
« Reply #5650 on: 10 December 2020, 15:13:29 »
Обновите файл. Скачайте базу.
AdisPrint
« Reply #5651 on: 10 December 2020, 15:24:06 »
Я вроде понятно написал. При каждом включении ГУ выдается предупреждение. Разумеется файл и база скачивается, а дальше остановился, выскочил в магазин, вернулся включил и снова скачивай. Сегодня по городу мотался, так прога нефига не работала, только и делала что все время скачивала файл и базу по полчаса, в условиях хренового мобильного интернета.
« Reply #5652 on: 10 December 2020, 15:46:22 »
Вы написали - обновил программу на последнюю версию. Вот я и предлагаю обновить ещё и базу. Это разные процедуры и проводятся последовательно.
Либо вы не обновили базу. Либо база не скачалась, прошёл сбой.
Либо действительно есть проблема со стороны разработчика.
Обрисуйте проблему подробно. С учётом осмотра папки spcam.
AdisPrint
« Reply #5653 on: 10 December 2020, 15:54:45 »
Ну чтобы не обновить файл предупреждений ткнув в кнопку Ок, это нужно иметь IQ начинающийся с точки.  :)  Файла и база разумеется обновляются и обновляются корректно. Программа начинает работать. Но стоит перезагрузить ГУ и все начинается с начала,  снова нужно обновить файл, потом базу и так по кругу.
« Reply #5654 on: 10 December 2020, 16:35:31 »
Простите великодушно. Вы программу обновляли перезаписью или переустановкой через удаление старой?
Может вы поменяли место установки - не во внутреннюю память, а на SD карту?
