09 November 2026, 13:15:52
For the past 24 hours: 111 objects added, 85 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996875 times)
AdisPrint
« Reply #5670 on: 14 December 2020, 13:34:47 »
У меня на ГУ программа не хочет корректно работать с радио. Если работает радио, то в фоновом режиме программа не выдает голосовые подсказки, только визуальные. Перепробовал все возможные каналы.  Если программу развернуть как радар, то фоном радио работает, но после первого же голосового оповещения, радио отрубается. В принципе так было всегда и я на радио забил, но вновь повозившись с установкой, чет опять озадачился этим вопросом. У кого-нибудь есть такая проблема?
ЦАФАП
  • Карма: 9
« Reply #5671 on: 14 December 2020, 13:35:53 »
А вы то как знаете как там задумывалось у разработчика? Вы прям не врёте когда так уверенно говорите?
Был уже такой разбор полетов - сказано было - закачивается все и всегда. Выставленный рейтинг объектов, в настройках программы, влияет только на всплывающее окно предупреждений. В режиме радара и на объем закачиваемой базы эти настройки пофиг.
Проект изначально был ориентирован на выборочную загрузку данных. А вы сразу враньё. Можно было загрузить отдельные регионы. Зачем мне вся Россия?!
Опять враньё. Когда такое было, чтоб база для самого приложения загружалась по региону? Ответ: никогда. База загружалась по странам. Попутали наверное с возможностью, когда-то давно скачивать отдельный текстовый файл?
« Last Edit: 14 December 2020, 13:44:30 by ЦАФАП »
« Reply #5672 on: 14 December 2020, 13:49:44 »
Был такой спич. Но это не значит что невозможное не возможно.
А вдруг разработчик прозреет. Уж что что, а организовать загрузку данных по условию не безнадежно?!
Хотя и нерабочии опции надо научить работать:
- есть настройка визуального предупреждения вплоть до полного отключения, должна работать! ... :)
« Reply #5673 on: 14 December 2020, 15:23:51 »
Ответл здесь: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3123.msg90305#msg90305
До этого ответ был здесь : https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5089.msg82476#msg82476
« Last Edit: 14 December 2020, 15:27:42 by profanas »
IbnSergey
  • Карма: 23
« Reply #5674 on: 14 December 2020, 16:06:10 »
Логика такая - лежакопы с рейтингом менее 10 не должны закачаться на устройство и соответственно не будут отображаться.
Враньё. На устройство закачивается вся база, а вот в сплывающем окне будут/не будут отображаться объекты в зависимости от выбранного рейтинга. При этом на радаре будет отображаться ВСЁ
Абсолютно верно.. сейчас отображается ВСЁ!
А ведь не так давно (18.09.2019) просьба убрать с радара "ВСЁ" была выполнена и довольно быстро!
...."Функция скрытия отключенных типов на радаре включена в опубликованной сегодня на Google Play"
Слабо повторить ? :-\
Aleksey2012
  • Карма: 8
« Reply #5675 on: 14 December 2020, 16:34:18 »
А по хорошему надо сделать оба варианта отображения, и включать/выключать по желанию а настройках.
Тогда и споров не будет как правильнее, тем более программа пишется заново
« Reply #5676 on: 14 December 2020, 17:03:40 »
Нет никаких споров. Есть недопонимание собеседника. Все говорят об одном и том же. И всё уже есть. Только не работает.
IbnSergey
  • Карма: 23
« Reply #5677 on: 14 December 2020, 17:20:18 »
Да как угодно, включать, отмечать...!! Лишь бы была возможность видеть на радаре только то, что именно ты хочешь!
Aleksey2012
  • Карма: 8
« Reply #5678 on: 15 December 2020, 04:55:49 »
Да как угодно, включать, отключать...!! Лишь бы была возможность видеть на радаре только то, что именно ты хочешь!
Согласен!
У нас небольшой городок (камер не так много), и мне даже лучше когда показывает все, а предупреждает (пищит) только о том, что я выбрал в настройках.
Поэтому, лучше реализовать ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛем режима отображения в окне радара
« Last Edit: 15 December 2020, 12:47:43 by Aleksey2012 »
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #5679 on: 17 December 2020, 10:43:25 »
Поставил последнюю версию 3.83.1077 и заметил, что программа базу не обновляет.В настройках поставил обновлять каждые 12 часов.Подскажите как исправить.
« Reply #5680 on: 17 December 2020, 12:39:19 »
Для начала очистите кеш программы. Если не поможет, переустановите с настройкой заново , а не с восстановлением настроек.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #5681 on: 17 December 2020, 12:42:30 »
Всё разобрался
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #5682 on: 04 January 2021, 14:01:27 »
Сегодня заметил на последней версии 1078 ,на  комплексе Поток ПДД программа вместо комплекса проговаривает номер ,на  других точках  все было прекрасно , сейчас попробую на федеральной трассе проверить программу.
Redmi Note 13 Pro
  • Карма: 671
« Reply #5683 on: 04 January 2021, 17:00:45 »
Может, в TTS у точки что-то прописано?
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #5684 on: 04 January 2021, 19:44:43 »
Раньше данная точка проговаривалась если не изменяет память  как положено ,не понятно от куда там появились цифры ,в парной все отлично в доп инфо.   https://mapcam.info/speedcam/?lng=36.06831244257236&lat=52.979677503087714&z=19&t=OSM     .Сейчас прокатился по трассе м2 и городу Орлу ,все работает прекрасно , поспешил ,мой косяк получаеться ,пардон .
« Last Edit: 04 January 2021, 19:50:58 by vaz2015 »
Redmi Note 13 Pro
