09 November 2026, 13:27:50
For the past 24 hours: 111 objects added, 85 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996886 times)
daniyar.sariev
  • Карма: 145
  • Пятачок
« Reply #5715 on: 21 January 2021, 10:05:21 »
Поставил программу на автозагрузку (пользуюсь ГУ на авто).
Должно все запускаться. У меня все работает.
поставил через автозагрузку приложений в лаунчере carwebguru с отсрочной 10сек. Программа запускается, но выходит главное меню с выбором:радар, фоновый режим и т.д. Приходится каждый раз нажимать на фон. Попробую поставить галочки как говорите через MCD. Никогда не ставил док станцию
Да, потому я советую сделать это через настройки MCD, а не через сторонние лаунчеры. Про док-станцию: это на всякий случай. Бывает что ГУ при включении распознают подключение как док-станцию. Всякое может быть.
Honor X8b
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #5716 on: 27 January 2021, 00:47:13 »
Странный багрепорт по 3.83.1079
Обновился на неё почти сразу как вышла, проблем особо не было.
Было 1-2 странных глюка, вроде не показывала какой то значок камеры в режиме радара, хотя показывала зону контроля или какой то еще подобный чисто внешний некритичный баг, но в тот момент было не до них, а потом не повторялось.
Сегодня пришлось ехать с крейсерской 150-160 по МКАД от Реутова в Строгино. Включил MCD с "обычными" настройками.
На этой камере https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=TdvpgwYmas1 показала значок камеры, даже рамочку красного цвета, но зуммер включился уже метров за 50 до камеры. (Толку то от него было бы...)
На этой https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=nUWxNzuufod просто приложение упало. C соответствующим окошком системной ошибки на экране.
После падения запустил снова, дальше работало нормально.
На всех остальных камерах по дороге глюков замечено не было.
За последние несколько дней эти камеры проезжал сильно не раз, т.ч. вряд ли дело именно в них. Возможно проблема в том, что зуммер на превышение в этой поездке работал почти постоянно.
Других идей "почему так" - нет.
На телефоне за последние неделю-две не менялось почти ничего.
Все остальное на телефоне работает и работало нормально, перезагружал его последний раз больше недели назад (да и вообще редко возникает нужда его перезапускать чаще чем раз в пару месяцев).
HTC U11, дроид 9, без рута.
Aleksey2012
  • Карма: 8
« Reply #5717 on: 30 January 2021, 15:30:35 »
Неактивна функция автообновления, отображается серым цветом... чебокс не ставится. Лицензия активна. Вручную базы обновляются. Версия последния 1079
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #5718 on: 30 January 2021, 18:17:46 »
Лично у меня - никаких проблем. Все успешно обновляется. Даже не смотря на стоящий рядом MCD.moto, который какое то время назад создавал проблемы с автообновлением.
Возможно в настройках устройства глобально отключена автосинхронизация, посмотрите туда на всякий случай. Потому как, на сколько я понимаю, обновление делается через этот механизм.
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
« Reply #5719 on: 07 February 2021, 16:15:08 »
Заметил небольшой сбой при работе эмуляции GPS. В режиме радара выбранный трек прокручивается по кругу, при первоначальном прохождении всё ровно, а при повторных пропадает озвучка камер, зумер при этом работает, окно предупреждения всплывает.
« Last Edit: 07 February 2021, 16:18:45 by maykl3011 »
« Reply #5720 on: 07 February 2021, 17:20:59 »
Так и должно быть если трек короткий. Это защита от повторных предупреждений. Перед повторным голосовым уведомлением одного и того же объекта должно пройти время.
Av_42
« Reply #5721 on: 15 February 2021, 11:44:10 »
Подскажите, пожалуйста, по камере: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=iO7kp3oj-Ow
Уже месяца 2 как там двойная камера ( навстречу и в спину ). Уже и штраф словил за "встречную"  :(
А до сих пор в предупреждениях проговаривается только "камера контроля полосы В СПИНУ" и ни слова про встречную...
  • Карма: 671
« Reply #5722 on: 15 February 2021, 12:29:22 »
На проекте в данный момент нет типа точки, который оповещал бы "из коробки" о контроля и в лоб и в спину. По всей видимости, у Вас не включено проговаривание дополнительной информации TTS в настройках. В точке прописано TTS "Обочина. Два направления." Проверьте Настройки - Дополнительные настройки - должна стоять галочка у пункта "Дополнительная информация (синтез речи)". Потом переходим в Настройки - Настройка предупреждений - Камера контроля полосы движения (в спину) - должна стоять галочка "Проговаривать дополнительную информацию". Эту галочку необходимо установить у всех типов предупреждений, которые есть в списке (стационарная, встроенная камера, камера, проверяющая проезд на красный свет, парная камера, все виды мобильных камер, комплекс контроля пдд, камера контроля остановки, и даже лежачий полицеский, опасный поворот, ... - поскольку во всех типах точек может содержаться полезная информация для водителя). Обращаю внимание, что ни в коем случае нельзя использовать пункт "Применить настройки для всех типов предупреждений". После этого рекомендую сделать Сохранение настроек
« Last Edit: 15 February 2021, 12:34:07 by Timon34 »
ASC83
« Reply #5723 on: 18 February 2021, 13:56:05 »
После обновления Samsung Galaxy S10e до 11 версии Android перестал работать запуск/останов фонового режима при включении/выключении GPS. Попробовал настроить запуск при запуске приложения Я.Наивгатора, тоже не работает. Временное решение запуск через сценарий Bixby, но останов там не настроить. И при переключении между окнами может вывалиться из фона.
Переустановка не помогла, после переустановки отказался загружать настройки с сервера.
Все разрешения даны, отключена оптимизация энергопотребления, разрешён запуск поверх всех окон.
Вытащил кнопку виджета для старта, но при переключении между окном Я.Навигатор и другими также может вывалиться из фона.
Прям БЯДА, спасите, помогите!!!
« Reply #5724 on: 18 February 2021, 16:11:48 »
Купите чё нить старое и дерчите в машине только для мапкама. И не будет таких проблем с политикой безопасности горборациибобра...
« Reply #5725 on: 18 February 2021, 17:07:02 »
К сожалению, в новых версиях Андроид, Google отключил возможность автозапуска  при включении GPS
kormaser
« Reply #5726 on: 19 February 2021, 18:11:29 »
Так же Самсунг м1. После обновления на 11, не запускается по включению GPS. Печалька.
« Reply #5727 on: 19 February 2021, 19:49:10 »
в очередной раз убедительное доказательство -- обновления ЗЛО
надо сто раз подумать обновляться или нет.
и главное отключить авто обновление!!!!
MisterTigra
« Reply #5728 on: 20 February 2021, 16:12:13 »
Установил мапкам в магнитолу штатную . А как его там купить ? у меня там нет гуг маркета
  • Карма: 671
« Reply #5729 on: 20 February 2021, 16:52:25 »
Подписка действует на всех устройствах, главное, чтобы везде была одинаковая учетная запись. Оплатить подписку можно и на смартфоне через Google Play и с помощью Qiwi https://mapcam.info/pay/qiwi/2p/qw.php или Яндекс.Деньги (сейчас ЮMoney) https://www.mapcam.info/sub/yandex.php
