10 November 2026, 00:30:36
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1997747 times)
  • Карма: 171
« Reply #5850 on: 04 October 2021, 14:11:32 »
Так вот как их отметить? Растянуть камеры в точке на дистанцию или как?
В смысле где начало понятно, а вот конец как указать?
После выбора типа "участок контроля средней скорости" нажать на кнопку финишной камеры (с флагом) и установить ее на конец участка, красная линия должна идти вдоль дороги. Или я не понял вашего вопроса?
Именно это и интересовало. Я зацепил финишную камеру и слегка ее подвигал, она двигается. Но не рискнул дальше двигать, мало ли.
hash123
« Reply #5851 on: 12 October 2021, 12:35:22 »
Что то повышенное потребление. Работает в фоне
atsvetcov
« Reply #5852 on: 13 October 2021, 08:53:10 »
Почему-то перестало автообновление работать. Не активная кнопка ???
« Reply #5853 on: 13 October 2021, 08:57:51 »
Включите в телефоне Глобальную автосинхронизацию и кнопка станет активной.
atsvetcov
« Reply #5854 on: 15 October 2021, 07:22:18 »
На андройде 7.1.1 это где находится подскажите, не вижу
« Reply #5855 on: 15 October 2021, 07:29:03 »
В основной шторке сверху
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #5856 on: 18 October 2021, 18:58:14 »
Всем Привет! Поменял я тут гаджет ( Samsung A52 11-й андройд ), перестал у меня работать автозапуск фонового режима
при включении GPS. Я все понимаю, 11-й адройд, всему виной, но все же... планируется как нибудь решить эту проблемку,
а то я так привык к данной настройке.
З.Ы.
Про виджет знаю :)
« Reply #5857 on: 18 October 2021, 18:59:49 »
З.Ы.
Про виджет знаю :)
Забудьте про запуск по GPS. На текущий момент это технически не решаемо. Гуглу спасибо передавайте
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #5858 on: 18 October 2021, 19:15:29 »
Я бы этому Гуглу все гуглы пообрывал... Но забывать не будем, надеюсь что, решение найдется.
« Reply #5859 on: 18 October 2021, 19:28:19 »
Смысл в том, что информацию о некоторых системных событиях программа теперь может получить только если она уже работает. Естественно, запуск по этим событиям теперь невозможен.
Если Вы все равно отключаете GPS, то можно просто не отключать программу, без сигналов GPS она практически не потребляет ресурсов процессора.
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #5860 on: 18 October 2021, 20:22:40 »
Спасибо за ответ. Но я пока настроил запуск навигационной программы при старте фонового режима и установил виджет.
А если все время держать MCD включенным, то я рано или позно забуду его запустить после очередной перезагрузки, например.
Спасибо Вам за то, что обращаете внимание на такие мелочи и пытаетесь их исправить, я понимаю что не все зависит от Вас.
Николай13
« Reply #5861 on: 24 October 2021, 17:24:59 »
Стояла китайская магнитола на 9-м Андроиде и программа работала  без замечаний, если не учитывать тот факт, что у меня она не всегда запускалась после включения магнитиолы - настроена на фоновый режим. Сейчас поставил тоже китайскую магнитолу, но уже с 10- Андроидом и усё - стала предупреждать лишь в 10-15% случаев. А в остальных случаях ни звукового, ни голосового предупреждения, ни даже зуммера.т Уже приобовал настройки крутить и так и эдак, хотя там вроде всё понятно... Да здравствует ЕСтрелка?
« Reply #5862 on: 27 October 2021, 06:37:16 »
Приветствую админа и жителей форума! Вопрос по Автоматизации > Отложить запуск. Как бы я не поставил ползунок, тапаю на виджет фонового режима, то всё равно навигатор и Мепкам запускаются вместе. Вроде ж должно быть сначала навигация, потом Мепкам? Или эта опция с обновой Андроида уже не работает? (пробовал пока только на Редми Нот 7)
sashkairk
  • Карма: 22
« Reply #5863 on: 28 October 2021, 03:44:05 »
Навигатор запустился но не вывел на экран данные (тормозит), но при этом дроид уже начал отсчёт и запуск. Может поэтому кажется что запускается раньше. Вообще отложенный запуск это при автоматическом запуске по моему работает.
pka008
« Reply #5864 on: 31 October 2021, 08:14:14 »
Всем доброго времени суток, искал подобную проблему, не нашел. уже около месяца мучаюсь с траблом, видимо после обновы, всплывающее окно предупреждения маленького размера, такое же как окно радара, и для того что бы вся инфа влазила подгоняю размер в настройках на 20,шрифт получается мелкий. Андроид 11, miui 12 redmi note 9pro.
