10 November 2026, 00:30:36
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1997747 times)
DiK57
  • Карма: 199
« Reply #5865 on: 16 November 2021, 11:34:29 »
Что-то после последнего обновления дроид стан не во весь экран (видны кнопки телефона) из-за этого нижний ряд кнопок дроида режется пополам.
« Reply #5866 on: 16 November 2021, 11:49:02 »
Подтверждаю! То же самое. При вкл. разрешения на Полный экран не помогает. Но кнопки работают.
« Last Edit: 16 November 2021, 11:55:38 by KyzjaTV »
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #5867 on: 16 November 2021, 12:38:20 »
После обновления МКД перестал подхватывать СитиГид при старте фонового процесса. И в списке програм не могу его найти...
« Reply #5868 on: 16 November 2021, 13:08:53 »
Кстати о картах ля МКД.
подхванываются все установленные или всё еще надо выбирать  при смене региона вручную?
« Reply #5869 on: 16 November 2021, 14:05:19 »
Такого НЕ наблюдаю! (Нави-Мепс, копия СитиГида для украинского картографического проэкта). Фоновый режим запускал всеми возможными способами - запускаются оба приложения.
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #5870 on: 16 November 2021, 15:06:11 »
ЯндексНавигатор стартует, а СитиГид не хочет и в списке программ его нет. Непонятно.
До сегодняшнего обновления все работало. 11-й Андройд мать его...
« Reply #5871 on: 16 November 2021, 16:13:53 »
Это результат очередного "улучшения" от Google. Начиная с API 30 программам недоступен полный список других установленных программ.
Решение проблемы, хоть и не очень изящное, но есть. Нужно будет в программе вручную прописать список приложений которые она потенциально может запускать. Для создания этого списка потребуется некоторое время.
Пока, в версии 1120, программа может стартовать только Яндекс навигатор, Яндекс карты и Навител.
На ранних андроидах логика работы должна остаться прежней.
« Reply #5872 on: 16 November 2021, 16:30:41 »
Файл карты, с которым работает программа, можно выбрать только один. А если речь о базах, то программа автоматически обрабатывает все базы которые в нее загружены.
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #5873 on: 16 November 2021, 18:09:13 »
Это результат очередного "улучшения" от Google...
Спасибо, все понятно, будем ждать.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #5874 on: 19 November 2021, 15:18:54 »
уважаемые форумчане, ткните носом - где посмотреть последние изменения мапкамдроида. В ветке списка изменений последний пост 2018 года.
А здесь уже оказывается карту можно вывести в программе. Карты - основа чья? По этим картам маршруты можно строить-сохранять?
В куче МКД+карта может заменить другую навипрогу (СГ, навител, я-карты и др)?
Я пользуюсь навипрогой и МКД в фоне (работают 2 программы одновременно), а теперь напрашивается возможность использовать только ОДНУ программу = карта+все предупреждения
« Reply #5875 on: 19 November 2021, 15:40:43 »
Про изменения Мепкама - видимо больше нигде.
Про карты. "Подкладываются" в режим Радар для видимости местонахождения точек, и ничего общего с навигацией.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #5876 on: 19 November 2021, 18:02:34 »
карты из программы скачать можно?
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #5877 on: 19 November 2021, 19:07:27 »
Про карты. "Подкладываются" в режим Радар для видимости местонахождения точек, ...
уже хорошо, давняя хотелка - видеть знаки-камеры на карте. Можно попробовать. ГУ в авто может держать 2 программы на экране, при этом экран делится на 2 части. На одной части навипрога (маршрут, пробки и тп), на второй - МКД с картой и все знаки-камеры.
« Reply #5878 on: 19 November 2021, 19:31:12 »
Нет. Качаются отсюда http://download.mapsforge.org/maps/
Клик/тап по папкам, выбираете страну и т.д. и т.п. Как скачаете, то далее карты надо будет правильно положить. Отпишитесь.
« Last Edit: 19 November 2021, 19:33:47 by KyzjaTV »
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #5879 on: 19 November 2021, 19:34:47 »
правильная ссылка? там дата самая свежая 04.05.2020, почти полтора года назад, остальные вообще 18 год
