10 November 2026, 00:37:40
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1997754 times)
« Reply #5880 on: 19 November 2021, 19:36:30 »
карты из программы скачать можно?
Нет. Качаются отсюда http://download.mapsforge.org/maps/
Клик/тап по папкам, выбираете страну и т.д. и т.п.
правильная ссылка? там дата самая свежая 04.05.2020, почти полтора года назад, остальные вообще 18 год
У меня только такая ссылка. Про свежесть карт не знаю.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #5881 on: 19 November 2021, 19:45:00 »
есть, там v4, в ней Россия и округа с картами февраля 21 г, только один округ ещё 18 года. Но внешняя папка v4 по ссылке показывает 18 год, поэтому и возникает непонимание.
Survey_19
  • Карма: 239
« Reply #5882 on: 19 November 2021, 23:28:13 »
По ссылке  https://www.openandromaps.org/downloads/russlan  найдете необходимые карты.
Северо-Западный регион разбит на части . Архив "North-West-1"  от западной границы до Архангельска и т.д.Файл карты с расширением *.map  в архиве *.zip. Карты от 13.09.2021.
MrGrey941
« Reply #5883 on: 20 November 2021, 06:33:42 »
Как скачаете, то далее карты надо будет правильно положить. Отпишитесь.
   приветствую, карты скачал а установить не могу, в какую папку нужно положить чтоб видеть карту? Спасибо)
« Last Edit: 20 November 2021, 06:52:16 by MrGrey941 »
« Reply #5884 on: 20 November 2021, 07:05:08 »
Если скачался архив, то распакуйте его, чтобы получить сам файл карты. Создайте папку maps и в неё положите файл карты. Далее, эту папку нужно разместить во Внутренней памяти Вашего устройства, по пути, указанному на скрине. Потом, в Дополнительных настройках Мепкама, Оффлайн карты (самый низ меню), Указать путь нахождения карт и включить карты. Далее, при включенной геолокации (по спутникам) в режиме Радара появится карта.
IbnSergey
  • Карма: 23
« Reply #5885 on: 23 November 2021, 07:03:17 »
Долго не заглядывал сюда. До сих пор на радаре отображается всё, вне зависимости от того, что выбрал в настройках ?
На 3.8.1020 пока (последняя, где это работает) Жду, когда снова сделают...
P.S
тут это обсуждалось
Всё так-же? На радаре отображается ВСЁ в последних версиях?
AlexVT100
« Reply #5886 on: 23 November 2021, 08:11:16 »
В версии 3.83.1124-beta перестал работать TTS Vocalizer+Milena. В настройках системы он стоит по умолчанию, но МКД теперь использует встроенный самсунговский (у меня Galaxy A50).
Всего на устройстве установлено три TTS - самсунговский, гугловский и Vocalizer. Два первых предустановлены. Если запретить их оба через "adb shell pm" и оставить только Vocalizer, то дополнительная инфа не проговаривается вообще. Если разрешить гугловский, то он работает.
« Reply #5887 on: 23 November 2021, 08:20:47 »
Это еще одно ограничение связанное с видимостью пакетов в Android 11 (API 30).
В следующей бете попробую побороть.
AlexVT100
« Reply #5888 on: 23 November 2021, 08:46:47 »
Спасибо, подожду!
Ещё один вопрос - я вроде где-то читал, что есть планы на переходу с предзаписанных фраз на TTS. Эти планы ещё в силе?
algese
  • Карма: 50
« Reply #5889 on: 23 November 2021, 10:46:46 »
Подтверждаю, тоже столкнулся с этой проблемой. Обновился до 1125-beta. Проблема осталась - работает только Google. По моим наблюдениям эта ситуация возникла на 1122 или 1123 bete.
  • Карма: 671
« Reply #5890 on: 23 November 2021, 10:56:09 »
Спасибо, подожду!
Планы были, наоборот, отказаться от tts (владельцы яблочной продукции не получают эти оповещения) и перейти на предзаписанные фразы, расширив их количество (перейти на единый объединенный тип точки). Но пока особых подвижек в этом направлении нет. Точнее сможет ответить только сам разработчик (ему гораздо виднее проблема в целом и насколько это трудоемкий процесс, учитывая то, что при этом надо не сломать всё то, что уже работает в настоящее время).
pka008
« Reply #5891 on: 25 November 2021, 18:01:42 »
А как решить проблему миниокна радара с таким же окном предупреждений, без окна радара,в фоновом режиме работает как надо. Мини радар держу после случая зависания, как визуальный индикатор движения.
« Reply #5892 on: 25 November 2021, 19:16:45 »
Попробуйте так.
artie
  • Карма: 6
« Reply #5893 on: 29 November 2021, 00:56:29 »
Да, к сожалению, именно так! :(
Я тут тоже много лет жил на какой-то совсем древней версии, покуда с пару недель назад у меня не перестала обновляться база.  "Придется апдейтиться" - подумал я.  Ну и проапдейтился...
Со всех сторон на меня выпрыгнули дохлые полицаи, опасные перекрестки и всякая прочая давно забытая нежить.  ;(
Вспомнил, что в релизах по каким-то загадочным соображениям кнопки отключения конкретных предупреждений на радар мод не распространялись, зато добрый автор сделал это в какой-то бете.  Пошел, еще раз перерегистрировался как бета-тестер в надежде утащить свежую бету с рабочими чекбоксами.  - Фигвам!
Пошарился по форуму в надежде на волшебный пендель в нужном направлении, но с грустью выяснил, что как год назад эти кнопочки снова сломались (а я этот момент как-то счастливо пропустил), так с тех пор ничего и не поменялось...
В общем, "по примеру старших товарищей" вытащил с 4PDA v1020 и с ней относительно счастливо живу.
« Last Edit: 29 November 2021, 01:08:17 by artie »
algese
  • Карма: 50
« Reply #5894 on: 30 November 2021, 21:59:03 »
Проблема с TTS  Vocalizer+Milena решена в 1126-beta.  *YES_*
