10 November 2026, 00:59:42
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1997776 times)
Ibizza
« Reply #5940 on: 26 January 2022, 16:42:25 »
 :-[ такая же беда.
MCD 3.85.1142-beta
Перестал запускаться, "Режим.Радар" - просто вылетает, "Фоновый режим" выдаёт сообщение о том, что сервис запущен, но предупреждения не работают. Не запускается фоновый режим и при подключении по блутусу.
« Reply #5941 on: 26 January 2022, 17:21:20 »
Версия 3.85.1141-beta.
Подскажите где в настройках зарыт глобальный рейтинг точек, которые отрабатывает приложение?
Например, хочу, чтобы предупреждало о всех точках с рейтингом, например от +3 и выше.
Не могу найти.
Индивидуальный рейтинг для каждого типа точек не предлагать.
  • Карма: 671
« Reply #5942 on: 26 January 2022, 17:42:00 »
Не могу найти.
Так логику же изменили. Теперь глобального рейтинга больше нет, только по типам объектов. Причём, оно так уже достаточно давно
« Reply #5943 on: 26 January 2022, 17:53:44 »
Не могу найти.
Давно не было глобальных изменений. И вот они настали. Начал рыть и перерывать настройки. И не нашёл.
Спасибо за ответ.
« Reply #5944 on: 26 January 2022, 20:48:39 »
Версия 3.85.1143-beta.
Много что исправлено, но на камерах в спину хвосты так и не работают. Увы
algese
  • Карма: 50
« Reply #5945 on: 26 January 2022, 21:08:17 »
Исправлена проблема с запуском программы.  *YES_*
« Reply #5946 on: 27 January 2022, 13:37:04 »
Исходные данные:
Точка в базе заминусована 25.01.2022 в 12:57
https://www.mapcam.info/speedcam/point.php?idm=SFFEnr18Mq8
База обновлена 27.01.2022 в 16:04
Почему в приложении я получаю предупреждение об этой точке?
База не обновляется более 51 часа? Это как так?
« Reply #5947 on: 27 January 2022, 13:54:10 »
дык это всегда так было. отредактированные точки обновляются приблизительно в течении недели
« Reply #5948 on: 27 January 2022, 14:21:35 »
У меня в голове фигурирует цифра в 3 часа. Mic говорил, что база обновляется еще быстрее. Около 30 минут, но это для базы 3.83.xxxx. Сейчас новая база 3.85.xxxx. Может из-за этого все так затягивается.
Ждем что Mic ответит ...
« Last Edit: 27 January 2022, 14:25:51 by silandser »
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #5949 on: 27 January 2022, 14:35:35 »
Да не должно по логике неделю обновляться.
  • Карма: 671
« Reply #5950 on: 27 January 2022, 16:27:02 »
До последней череды обновлений изменения в базе загружались в мобильное приложение мгновенно. Исправил, обновился и тут же увидел все изменения. Но это было в конце прошлого года.
« Reply #5951 on: 27 January 2022, 16:47:14 »
не должно
но с некоторыми точка так получается
не постоянно но бывает, и чаще с довольно старыми точками после их мелкой правки, типа скорости и не трогая место.
почему  ???
и тип базы не причем. т.к. эффект был замечен на обоих типах ОС
« Last Edit: 27 January 2022, 16:51:32 by MVV23RUS »
« Reply #5952 on: 27 January 2022, 17:05:12 »
База актуальной версии обновляется не реже чем раз в 30 минут.
Сейчас идет переход на новую версию базы (85) и в бета версии, которая ее использует, обновления могут задерживаться. В ближайшее время все заработает в штатном режиме.
« Reply #5953 on: 27 January 2022, 17:20:34 »
Mic, когда участки в спину заработают на камерах контроля скорости?
На комплексах контроля ПДД участки в спину работают же.
« Reply #5954 on: 28 January 2022, 05:51:23 »
Заработали хвосты. Ура. Спасибо.
