10 November 2026, 01:09:47
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1997786 times)
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #5970 on: 30 January 2022, 21:01:49 »
Вопрос по функции он-лайн подтверждения:
Это именно он-лайн функция, ее основная задача, это оперативное информирование водителей. Время подтверждения, в данном случае, имеет очень важное значение, а значит отложенная отправка бессмысленна.
Для пометок точек, которые нужно впоследствии отредактировать, можно использовать голосовые метки. Если нет интернета, метки сохраняются в устройстве и отправляются позже.
сегодня ездил в своём районе, обратил внимание:
- пока есть инет, в окне предупреждения появляется запрос есть / нет и микрофон;
- потом специально выключил раздачу инета - в окнах предупреждения запросы не появлялись.
Значит для этой функции:
- инет нужно держать всегда включённым - запросы в окне предупреждения будут;
- если инета самого нет, но точка доступа на телефоне включена - то запросы в окне предупреждения будут, отметить смогу.
правильно понимаю?
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #5971 on: 31 January 2022, 17:15:53 »
Всем привет. Скажите как убрать визуальные предупреждения о муляжах?
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #5972 on: 31 January 2022, 17:24:04 »
Всем спасибо всё нашёл. Извиняюсь.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #5973 on: 01 February 2022, 15:41:12 »
Всем привет. Скажите, вот я в настройках перевёл статическую камеру в рейтинг 1, муляжы такого типа камер тоже будут загружатся или нет? Объясните пожалуйста.
  • Карма: 671
« Reply #5974 on: 01 February 2022, 15:44:20 »
Если в новых версиях ничего не изменилось, то на карте объект будет отображаться, но оповещения при проезде точки не будет.
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #5975 on: 02 February 2022, 07:15:01 »
Сегодня обратил внимание, что в крайней версии, пропала фраза "конец участка контроля" для камер которые в спину.
« Reply #5976 on: 02 February 2022, 08:05:13 »
Подтверждаю. Хотя соответствующая галочка в настройках установлена.
AdisPrint
« Reply #5977 on: 02 February 2022, 08:58:34 »
Хорошо, что я не один такой, у которого пропала фраза Конец участка контроля. А то я уже все настройки перетыкал и переустанавливать пробовал.
Верните поскорее это голосовое сообщение, без него крайне неудобно.
« Reply #5978 on: 02 February 2022, 13:58:55 »
Эта фраза будет звучать только для участков контроля длиной более 300 метров.
Участки контроля для камер в спину пока остаются в базе для совместимости со старыми версиями программы. Версии, начиная с 1150, могут корректно отрабатывать камеры в спину без участков контроля.
После завершения перехода на новые версии участки для камер в спину можно будет удалить из базы.
leksik-spb
  • Карма: 12
« Reply #5979 on: 02 February 2022, 17:25:28 »
Не совсем понял, а какая разница какой длинны участок контроля.
Просто сейчас большинство камер имеет участок контроля порядка 150 метров.
« Last Edit: 02 February 2022, 17:30:41 by leksik-spb »
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #5980 on: 02 February 2022, 19:34:40 »
Сегодня заметил в редактирование точки функцию "тип предупреждения " оба направления ,спасибо разработчику за оперативность .Подскажите как правильно отредактировать точку "стрелка ст" которая работает по всем направлениям .    https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=_n0YfEpo4f_
Redmi Note 13 Pro
rovahgti
  • Карма: 9
« Reply #5981 on: 03 February 2022, 07:48:02 »
MapcamDroid 3.85.1150
Не подскажите как теперь фильтровать камеры "только в спину" ?
Мото версию решили забросить?
AdisPrint
« Reply #5982 on: 03 February 2022, 09:28:44 »
Я честно говоря в ответе модератора вообще ничего не понял. Так будет эта фраза в конечном итоге или нет?
« Reply #5983 on: 03 February 2022, 09:59:13 »
Разница в том, что короткие участки, это область контроля в спину, а длинные - это участки контроля.
В новой версии эти понятия разделены и камерам в спину (после перехода на новую версию) участки контроля будут не нужны.
Оповещение будет, в ближайших версиях, и о конце участка контроля и об окончании области контроля в спину. Чтобы не вносить путаницу эти оповещения будут разделены.
Yald
« Reply #5984 on: 03 February 2022, 19:29:18 »
Добрый день.
Тогда, получается, нужна фраза "Конец области контроля", что в целом не сильно-то отличается от "Конец участка контроля", ведь по факту ОБЛАСТЬ контроля - это тот же участок... А уведомление о конце ОБЛАСТИ (=УЧАСТКА) контроля очень даже полезное! Для чего вообще избавляться в тыловых камерах от участка контроля?
