10 November 2026, 00:59:43
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1997776 times)
Mr_Romanov
« Reply #5955 on: 28 January 2022, 20:59:18 »
Может кто подскажет решение.
Телефон oneplus 9pro, когда был 11 андроид при запуске в фон мапкама в верхнем статус баре закорался значок что мапкам висит в фоне, было очень удобно понимать что мапкам в фоне. После обновления на 12й дроид, значок в статус баре пропал, и теперь просто на ярлыке приложения горит точка, очень не удобно воспринмать открыт мапкам в фоне или нет.
« Reply #5956 on: 28 January 2022, 21:33:10 »
Здравствуйте! Я с 12-м Андроидом пока не сталкивался, но точно знаю, что после обновления Андроида лучше переустановить Мепкам. Естественно, дайте все разрешения для приложения.
« Reply #5957 on: 28 January 2022, 21:35:45 »
12 Андроид. В верхнем статус баре есть значок Мапкама. Так же есть в шторке.
Ничего после обновления до 12 Андроида не переустанавливал.
Mr_Romanov
« Reply #5958 on: 28 January 2022, 21:51:39 »
Разобрался, надо включить в настройках mcd channel
« Reply #5959 on: 30 January 2022, 13:55:09 »
Доступна 3.85.1147-beta
« Reply #5960 on: 30 January 2022, 15:02:47 »
Что там доработаного?
DarkMatter
  • Карма: 624
« Reply #5961 on: 30 January 2022, 15:03:04 »
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4.msg94138;topicseen#new
Что такое ptz (управляемая)? к каким камерам применимо?
« Reply #5962 on: 30 January 2022, 15:54:21 »
По доработкам в 3.85.1147-beta.
Много доработок влияющих на оптимизацию и надежность работы.
Добавлено отображение в режиме Радар индикации направления контроля для камер.
При подъезде к камере на радаре кроме области предупреждения (зеленая) будет отображаться область контроля камеры (красная).
Камеры "в спину" теперь не нуждаются в наличии "хвоста", предупреждение после проезда камеры будет корректно отрабатывать и без его наличия. Отметка участков контроля для камер в спину на сайте пока остается для поддержки прошлых версий программы.
« Last Edit: 30 January 2022, 16:17:47 by Mic »
« Reply #5963 on: 30 January 2022, 16:06:31 »
(PTZ-камера) Pan-tilt-zoom-камера — камера, которая поддерживает удалённое управление направлением и увеличением.
Эти камеры не имеют фиксированного направления контроля и фактически контролируют на 3600 вокруг себя.
В основном, такие камеры применяются для контроля парковки и остановки.
« Reply #5964 on: 30 January 2022, 16:11:57 »
А длина как бы этого хвоста сколько составит?
« Reply #5965 on: 30 January 2022, 16:23:50 »
Для оповещения 80 - 100 метров, зависит от разных факторов. Для отображения на радаре 80м.
« Reply #5966 on: 30 January 2022, 17:27:22 »
Хорошо.
А что за факторы?
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #5967 on: 30 January 2022, 20:05:05 »
Вопрос по функции он-лайн подтверждения:
она работает без интернета? или он-лайн подразумевает наличие инета?
Сама идея очень хороша для подтверждения объекта на ходу или отметки - отсутствует, но на протяжённых участках той же трассы Р-21 Кола, где нет покрытия сотовых операторов, будет ли работать?
« Last Edit: 30 January 2022, 20:09:59 by oleinap »
« Reply #5968 on: 30 January 2022, 20:11:09 »
А что за факторы?
Это сделано для компенсации неизбежной погрешности при измерении коротких дистанций с помощью GPS.
Например, программа получает координаты GPS с интервалом 1 секунду, автомобиль на скорости 80 км/ч, за это время проедет расстояние 22 метра.
На экране радара дистанция стабильная - 80 метров, что позволяет визуально ориентироваться в масштабе.
« Reply #5969 on: 30 January 2022, 20:21:09 »
Это именно он-лайн функция, ее основная задача, это оперативное информирование водителей. Время подтверждения, в данном случае, имеет очень важное значение, а значит отложенная отправка бессмысленна.
Для пометок точек, которые нужно впоследствии отредактировать, можно использовать голосовые метки. Если нет интернета, метки сохраняются в устройстве и отправляются позже.
