10 November 2026, 11:49:43
For the past 24 hours: 56 objects added, 91 object edited, 24 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998770 times)
rsm7777
« Reply #7275 on: 21 September 2026, 10:26:02 »
Было такое. Сейчас 1450, вроде отрабатывает,
Но текущая скорость  работает не корректно, то есть, то нет.
Возможно так задуманно, предупредил, показал текущую скорость
далее звук. предупреждение и расстояние
В Google Play версии 1450 пока нет. Где её можно скачать?
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #7276 on: 21 September 2026, 11:02:16 »
Та же фигня. Play показывает последнее обновление от 13 сентября с бетой 1449.
Что особенно обидно - все бетки прилетали день-в день после выхода, максимум надо было в поиске найти Мапкам. А релиз - ни в какую не идет.
west-2
  • Карма: 21
« Reply #7277 on: 21 September 2026, 13:07:03 »
Я скачивал  с  Pley.  Ехал назад по этому
же маршруту, в фоне с навигатором, отработало без замечаний.
Видимо с GPS  вопрос был.  Туда дождь, назад облачно.
maxximus
  • Карма: 6
« Reply #7278 on: 22 September 2026, 07:45:33 »
Всем привет,
Заметил странную особенность отображения визуального окна с предупреждением. В режиме радара и на экране блокировки вышеупомянутое окно отображается как бы со смещением вправо (фото приложил). В режиме, когда телефон разблокирован, окно находится четко по середине. При чем на фото со смещением масштаб еще и уменьшен, так как с максимальным масштабом, правая часть окна вообще уезжает за пределы экрана и, по сути, не видна. Это как-то можно победить?
P.S. Версия MapCam 5.85.1450
« Reply #7279 on: 22 September 2026, 12:41:57 »
Всем привет,
Переместите окно предупреждения. Но если на экранет нет возможности центрировать большой объект, уменьшите размер окна и повторите процедуру.
west-2
  • Карма: 21
« Reply #7280 on: 22 September 2026, 19:08:10 »
на 4 PDA
« Last Edit: 22 September 2026, 19:12:12 by west-2 »
maxximus
  • Карма: 6
« Reply #7281 on: 23 September 2026, 04:58:07 »
Всем привет,
Добрый день,
К сожалению, ваш совет не помог. Игрался с размерами, но окно с предупреждением в режиме радар и на экране блокировки будто "гвоздями прибито". Грешил на Always-on-Display, отключил его - все тоже самое.
« Reply #7282 on: 23 September 2026, 07:04:00 »
Всем привет,
Добрый день,
Прошу прощение, не внимателен был к вашему вопросу. В режиме радар, как я понимаю, окно предупреждения действительно "прибито гвоздями". А вот в фоновом можно его перемещать.
В настройках визуальных предупреждений можно поменять размер, прозрачность.
У меня, к вопросу, окно предупреждения в режиме радар прижимается влево.
P.S. а вы не меняли в гаджете стандартные настройки размера шрифта, сетку рабочего стола, размер иконок...? Увеличение размеров может влиять на приложения и часть информации может выпадать за границы экрана. Попробуйте поэкспериментируйте.
Возможно и разработчик почитает эти сообщения и добавит возможность перемещения окна предупреждения в режиме Радар.
maxximus
  • Карма: 6
« Reply #7283 on: 23 September 2026, 11:48:37 »
Всем привет,
Добрый день,
Спасибо за развернутый ответ! Оставлю пока все как есть. В принципе, как видно на фото выше, уменьшение размера окна с предупреждением в настройках программы (поставил "Очень большой") частично решает проблему (по крайней мере, вся информация считывается, а вот с размером окна "Максимальный" часть информации уезжает за пределы экрана). Может разработчики действительно обратят внимание на этот небольшой баг и дадут нам возможность корректировать положение окна и в режиме "Радар".
alex_605
  • Карма: 55
« Reply #7284 on: 25 September 2026, 05:52:45 »
Помогите с проблемой, после выгрузки точки на сайт не могу прослушать голосовую метку, в динамиках тишина, такое впечатление что не записывается звук вообще. Что делать? Ранее такой проблемы на старом интерфейсе не было.
« Reply #7285 on: 25 September 2026, 06:57:32 »
Подтверждаю проблему.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #7286 on: 25 September 2026, 07:29:32 »
Тоже очень жду, когда поправят голосовую заметку.
ShuriC
  • fast food must die
« Reply #7287 on: 25 September 2026, 09:35:26 »
Авторы, сделайте, наконец, нормалный виджет. Два много лет существующих варианта серого на сером вообще не читаемы.
И (неожиданно :o) в последних версиях виджет стал ещё более странным – 1х1 вдруг стал занимать место 1х2.
Предлагаю неактивный виджет сделать в похожим на лого программы.
А активный – в виде синего знака скорости и/или (на выбор) в виде знака ограничения скорости.
Huawei P30lite, Osmand
kenalog
  • Карма: 648
« Reply #7288 on: 25 September 2026, 17:09:30 »
1457 beta не запускается после установки на телефоне и ГУ
Admin
  • Карма: 37
« Reply #7289 on: 25 September 2026, 17:13:24 »
Спасибо сейчас проверим, в чем может быть проблема.
