27 October 2026, 18:33:22
For the past 24 hours: 67 objects added, 110 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965421 times)
« Reply #810 on: 08 October 2014, 09:32:36 »
Достаточно часто у новых пользователей возникает вопрос, как настроить сигнал зуммера.
Добавил в шапку видеоинструкцию по настройке сигнала зуммера. Надеюсь, она будет полезна для желающих освоить программу.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #811 on: 09 October 2014, 18:13:53 »
Предложение: в новой версии MCD добавить галочку "Краткие предупреждения": убрать из фраз слово "впереди" и фразы, по возможности, максимально сократить. Например:
 - вместо "Впереди опасное изменение направления движения" - просто "Опасный поворот",
 - вместо "Впереди изменение скоростного режима" - просто "Знак ограничения скорости",
 - вместо "Впереди школьная зона или опасный пешеходный переход" - просто - "Переход",
 - вместо "Впереди камера фиксирующая нарушения" - что-то типа "Контроль скорости, радар",
   и т.д., и т.п..
Или хотя бы просто добавить возможность отключить слово "Впереди", так же, как отключается слово "Внимание".
« Reply #812 on: 09 October 2014, 18:43:49 »
Слово "Впереди" можно отключить только поправив фразы в голосовом пакете.
Возможно, просто надо подумать как упростить пользователям установку альтернативных голосовых пакетов и создать несколько альтернативных пакетов на разный вкус. В том числе и "краткий пакет" с короткими фразами.
vitna
« Reply #813 on: 10 October 2014, 13:01:34 »
Приветствую всех,
Возможно не совсем в эту тему, и возможно этот вопрос уже обсуждался …
Вопрос-предложение по обновлению баз предупреждений в программе.
Насколько я понял, сейчас база предупреждений обновляется по расписанию синхронизации (Аккаунты и синхронизация -> Mapcam.info, раз в сутки).  Такой способ обновления программ встречается не часто.
Это не совсем удобно т.к. у меня (и не только) автосинхронизация отключена.
Может можно сделать, чтобы обновление запускалось при старте программы?
+сделать опцию в настройках обновления (запрашивать подтверждение, нет, обновлять автоматически).
В таком случае всегда будут актуальные базы и никто не "забудет" их обновить.
Ну и если едешь далеко и долго, т.е. программа не выключается, то может сделать автоматическое периодическое обновление базы? (например каждые N часов)
valur111
  • Карма: 439
« Reply #814 on: 10 October 2014, 13:06:36 »
Заметил странное срабатывание IDX:165153 на MapcamDroid'e при движении по цветной траектории.
Точность коррекции: Нормальная (рекомендуемая).
Раза три-четыре там проезжал и всегда так срабатывало (фото ниже).
Зелёным- нет срабатывания (но его и не должно там быть), красным- срабатывание есть (при чём довольно устойчивое).
Под виадуком Рябовского шоссе проезжаешь за секунду- GPS-сигнал, вроде как, не должен так быстро потеряться (навигатор, во всяком случае, не теряется и показывает правильное местоположение).
Или это происходит из-за того, что не доехал до точки, а потом снова поехал в её сторону, хоть и не в зоне сектора?
« Last Edit: 10 October 2014, 13:33:23 by valur111 »
« Reply #815 on: 10 October 2014, 13:54:47 »
В программе есть алгоритм для более устойчивого срабатывания в условиях большой погрешности GPS. В данном случае это небольшой побочный эффект данного алгоритма. Мест где такой побочный эффект может проявиться очень мало, а польза от алгоритма ощутимая.
« Reply #816 on: 10 October 2014, 14:06:15 »
Данный алгоритм только в новой версии проги? Если так то почему то по некоторым точкам упала дальность оповещения.
« Reply #817 on: 10 October 2014, 14:12:55 »
Нет, этот алгоритм внедрен уже достаточно давно. На дистанцию он точно не влияет.
« Reply #818 on: 10 October 2014, 14:31:20 »
Понятно. На трассе буду использовать только с настройками минимальная точность gps иначе при повороте может просто не буть оповещения.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #819 on: 10 October 2014, 14:59:01 »
Алгоритм для более устойчивого срабатывания. Мест где такой побочный эффект может проявиться очень мало, а польза от алгоритма ощутимая.
Согласен! Очень правильный и нужный алгоритм! И менять его не надо.
Больше подобных "побочных эффектов" пока нигде не встречал, хоть и езжу немало, да и IDX:165153 теперь уже удалена.
Спасибо за ответ.
« Last Edit: 10 October 2014, 15:00:45 by valur111 »
« Reply #820 on: 10 October 2014, 15:13:24 »
Если точка за поворотом на трассе поздно срабатывает, нужно просто увеличить ее угол обзора. Тем более, что на трассе большой угол вряд ли зацепит другие дороги.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #821 on: 10 October 2014, 15:34:18 »
Пока ещё горячо, вот ещё одна точка. IDX:359393.  :)
И снова: Красным- срабатывание есть, Зелёным-окно гаснет.
Вроде бы, всё просто: практически прямая дорога и сектор широкий. Единственное,- в этом месте точки идут одна за другой, и имеются точки в обратном направлении, скорость 110 км/ч.
Как не крутил,- стабильного предупреждения без моргания окна добиться мне не удалось.
Сначала предупреждение срабатывает нормально, но через пару секунд окно гаснет, голос договаривает фразу уже при погасшем окне, и только метров за 250 до точки снова появляется окно.
Как стоит точка сейчас- наилучший вариант, которого мне удалось добиться, но и он далёк от идеального.
История изменений в комментариях к точке.
Этой аномалии есть какое-то логическое объяснение?  :)
« Last Edit: 10 October 2014, 15:50:50 by valur111 »
« Reply #822 on: 10 October 2014, 15:50:51 »
Очень странно, действительно аномалия, при таких условиях сработка должна быть идеальной.
« Reply #823 on: 10 October 2014, 16:01:04 »
По этой причини катаюсь в режиме радара чтоб отслеживать что и как срабатывает чтоб потом подправить - может кому поможет))))
valur111
  • Карма: 439
« Reply #824 on: 11 October 2014, 11:16:47 »
Удаление этой точки и установка новой с такими же параметрами может помочь?
