27 October 2026, 17:49:10
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965374 times)
« Reply #825 on: 11 October 2014, 11:20:14 »
Вряд ли, тут дело в чем то другом. Даже не могу представить из-за чего такое может быть. Возможно какая то помеха в этом месте полностью перебивает сигнал GPS на короткое время.
Хотя можно попробовать просто увеличить угол сектора. Тут небольшой поворот, возможно это поможет.
« Last Edit: 11 October 2014, 11:25:25 by Mic »
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #826 on: 11 October 2014, 13:53:11 »
помехи довольно часто встречаются на трассах. на калужском отрезке киевского шоссе иногда гпс теряется на минуты в одном и том же месте, а иногда прекрасно отрабатывает. еще как вариант - снижение точности гпс после выключения наземных корректирующих станций и возможно увеличившаяся погрешность - то выкидывает из зоны действия объекта, то обратно закидывает.
« Reply #827 on: 11 October 2014, 14:00:06 »
В Самарской обл. участок Южно-обводной дороги в плане приема сигнала от спутника довольно странный. У самого несколько раз устройство, без видимых причин "теряло" координаты. Навик как бы задумывается, экран "замирает", секунд через 5-10 маршрут перепрокладывается заново. Местность открытая и равнинная... Причем логики никакой, может и не терять. Где-то на 3 или 4 раз включил экран обзора по принимаемым спутникам... "палки" уровня сигнала пропадали напрочь
« Last Edit: 11 October 2014, 14:09:39 by NickF »
« Reply #828 on: 11 October 2014, 18:35:06 »
Новая версия: 1.4.117
MapcamDroid.apk
+ Настройка порога срабатывания визуальных предупреждений.
+ Настройка фиксации положения экрана после запуска.
+ Прокладка и отображение на радаре маршрута к дому или к выбранному адресу|координатам (Тестовая опция)
Исправлен звук зуммера в альтернативных звуковых пакетах, а также другие найденные ошибки.
« Reply #829 on: 12 October 2014, 10:22:15 »
Не работает на китайской голове. Несколько раз переставлял не работает. Ставлю настраиваю работает  пару минут работает и вылетает и больше не работает. При перестановки все повторяется
« Reply #830 on: 12 October 2014, 10:23:54 »
Это появилось в последней версии, или до этого другие версии на этой голове не стояли ?
« Reply #831 on: 12 October 2014, 10:38:10 »
В последней версии. До этого стояла 9 версия, пропустил обновление 15 и обновил на 17 стала вылетать. На данный момент чуть прокатился на 15 нормально работает не вылетает. На самсунге ноуте 3 17 версия идет без проблем
« Reply #832 on: 12 October 2014, 10:51:14 »
Похоже есть проблема в устройствах с Android 2.x.
Дело в том, что старые библиотеки, которые работали на них, сейчас стали устаревшими для новых версий Андроид. А новые версии библиотек не совсем корректно работают на старых устройствах.
Будем искать выход...
« Reply #833 on: 12 October 2014, 11:06:07 »
Возможно и так...  Пока буду кататься с предыдущей версии, надеюсь с ней проблем не будет. Вопрос возник насчет переключения режимов оповещения город, трасса - возможно сделать переключение режимов автоматически, например сейчас есть точки начало населенного пункта и добавить тип точек для окончания зоны населенного пункта (последний тип точки для того чтоб переключался  в режим трасса автоматически, при скачки для навигаторов спидкам не загружалось)?
« Last Edit: 12 October 2014, 11:08:47 by action_64 »
« Reply #834 on: 12 October 2014, 12:37:00 »
Ставьте лучше эту MapcamDroid_1.4.118.apk . В ней уже присутствует код как для новых версий Андроид, так и для старых.
« Reply #835 on: 12 October 2014, 13:09:26 »
Завтра попробую поставить и сразу отпишусь что и как. Если есть надобность в проверки новых версий на андройде 2.3.5 как в моем случае на голове могу помочь в проверки на счет работоспособности
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #836 on: 12 October 2014, 14:28:29 »
с полгода назад еще предлагал добавить объект конец населенного пункта. из этого автоматом следовала возможность переключать режимы город/трасса автоматом. может, если два раза попросить сделают?
« Reply #837 on: 12 October 2014, 15:11:33 »
Здесь: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=5.msg33965#msg33965. Уже ведется обсуждение такого типа точек. И я полностью согласен со всеми аргументами против конца населенного пункта. И самый главный для меня: - "это не опасность".
sergeyklochko
  • Карма: 25
« Reply #838 on: 12 October 2014, 17:01:09 »
камера это тоже не опасность. и засада дпс это тоже не опасность. будьте последовательны.
« Reply #839 on: 12 October 2014, 17:12:27 »
Для реализации этой задачи дополнительные типы предупреждений не нужны. Когда функционал выбора трасса - город будет доделан, займемся его автоматизацией.
