27 October 2026, 15:54:25
For the past 24 hours: 62 objects added, 90 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965249 times)
« Reply #915 on: 21 November 2014, 07:57:53 »
У меня в голове сложилось, что и сейчас вполне можно пользоваться. Так, как это описал action_64
1. У первой камеры ставим короткий сектор (метров 150)
2. У второй и следующей длинный сектор. В идеале длиной до первой, или предыдущей камеры.
Что имеем:
- Предупредит о въезде в зону первой камерой.
- Будет висеть предупреждение пока не проедем последнюю
- Будет пищать при превышении
Да, скорость не средняя. Но думаю, не сильно большая погрешность на коротких участках. Вроде, больше 2км не слышал.
Да, на криволинейных участках сектор придется сделать широким.
Так что, пока идеальной схемы тут не прозвучало, везде свои НО. То и такая достаточна рабочая
« Reply #916 on: 21 November 2014, 10:32:20 »
Что имеем:
Данная система как сейчас есть вполне нормальная и удобоваримая, другой вопрос что хочется большего. Встречал автодории только в самарской области, все было нормально если бы не несколько точек которые не срабатывали или прерывалось оповещение - с какими были проблемы прибавил угол думаю что проблемы данные исчезли.
« Reply #917 on: 21 November 2014, 12:00:48 »
я всегда так оформляю данный тип (зона предупреждения последующей до предыдущей). Первую правда метров 300 ставлю.
И проблем с восприятием вообще никаких. Ну хочется кому-то, чтоб показывало среднюю расчетную скорость - с пряниками к программистам  *DRINKS*
Честно говоря не понятно зачем она нужна, эта средняя расчетная  ??? Вы что? собираетесь специально промчаться получастка со скоростью 150, а затем получастка плестись, подгоняя под среднюю 90, 60... ну или сколько там разрешено? Да вас позади едущие обматерят. И БУДУТ ПРАВЫ!
« Last Edit: 21 November 2014, 12:11:25 by NickF »
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #918 on: 21 November 2014, 12:25:47 »
Во-первых, по ТТХ "Автодория" может контролировать участок длиной до 10 км. Да, пока таких нет, но... будем ждать, пока появятся? Или примем меры заранее?
Во-вторых, "Автодории", контролирующие тоннели, уже есть (и московские власти обещают, что на этом не остановятся). В тоннелях, как известно, GPS [пока] не ловится и предупреждение о превышении скорости, соответственно, не сработает. Будем ждать, пока сделают?
Да, выключать голову не надо, но если есть возможность реализовать помощь в проезде участков, контролируемых этой системой - почему б не реализовать? Тем более, что в других программах оно уже есть и успешно реализовано?
Вариант "встать и постоять на обочине" не рассматривается?
А причин превысить скорость может быть много... в том числе и вынужденных. Так что контроль средней скорости будет очень большим подспорьем.
« Reply #919 on: 21 November 2014, 15:13:34 »
Если до 10 км то ставить точки с дистанцией 2км до 5 штук понадобиться. Проблема с туннелями это как то надо решать
« Reply #920 on: 21 November 2014, 16:03:37 »
Во мне борется чувство технаря и, с недавних пор управленца, технического, но все же... Вопросы решаем по факту их возникновения, но чуток предугадывая :)
В этих случаях не надо ждать пока GPS будет ловиться в тоннелях. На данный момент достаточно сделать перекрытие предупреждения от последующей камеры к предыдущей... [/quote]
Опять же не вопрос... В магаз за пряниками и прямым ходом к программистам  *DRINKS* *FRIENDS* *YES_* Не знай как сейчас, а раньше они любили нечто экзотичное, например разливной карлсберг аль кромбахен (темненькое) ;)
Вариант "встать и постоять на обочине" не рассматривается?...
Честно говоря не рассматривается, Вам че? именно в пределах контроля участка Автодорией приспичило попить чаю  :P. И если даже допустить такой вариант, - "средняя" уже будет ни к чему... Вы ж не за 1 мин все успеете сделать... А если еще и дамы в авто  ;)
Ну предположим нет дам... Считаем... Остановиться сек 15... выскочить на обочину...5 сек... оправиться... около 30...40 сек (ну смотря как долго терпели :))... застегнуться 5 сек... домчаться от обочины до водительского сиденья (не забыв при этом оглядеть авто на предмет спущенных шин и ну прочего разного)... еще сек 15...20... ИТОГО? Есть иные причины остановиться в зоне действия этих проклятых Автодорий? Или просто снизить скорость и проехать 60+20... 90+20... 110+20... Или мы поколение PEPSI  :-X ;D
PS Ах да забыл, унас же болид формулы 1, скорость да 300 набирает за пару сек... еще + сек 10...15
ВЫВОД: Простая остановка АТС, на обочине, покурить или в кусты по нужде, отменяет необходимость в показе средней скорости на участке, контролируемой Автодорией, как таковой... ибо бессмысленно.
А если не останавливался - тебе MCD и покажет и "протрындит".
Как говорится есть условие достаточное, а есть необходимое...
« Last Edit: 21 November 2014, 18:35:07 by NickF »
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #921 on: 21 November 2014, 20:04:10 »
Вот и пора предугадать. Тем более, что гадать не о чем: есть заявленные ТТХ системы, так что появление соответствующих участков - вопрос лишь времени.
Ждать предлагалось не появления GPS в тоннелях (вроде, буржуи обещали в ближайший пяток лет повысить мощность передатчиков на спутниках), а установки "Автодории" в них же.
А предупреждение... сделали - дальше-то что? Нырнули под землю и оно пропало, бо GPS не ловится и ни положение, ни скорость ТС не определяется. И все - превысил ненамеренно слегонца скорость, а MCD и промолчал. А через недельку глядишь - письмо в ящик упало. С просьбой заплатить 500 р.
Случаи, как известно, разные бывают. И предупреждение лучше иметь, чем не иметь... а кому оно не надо - сможет отключить его в настройках.
« Reply #922 on: 21 November 2014, 20:54:50 »
7
Сейчас ведется работа по расширению функциональных возможностей базы проекта. Эта работа уже подходит к этапу завершения. Скоро появится возможность использовать не только точки предупреждений, а и участки контроля.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #923 on: 22 November 2014, 10:38:31 »
Очень ждем.
« Reply #924 on: 23 November 2014, 11:27:08 »
Функция появилась. Возник вопрос почему конечная точку видно только при определенном зуме? На максимум приближаешь точка пропадает, чуть масштаб уменьшил появляется. Может просто какой то косяк с браузером....
С новой технологией можно и запрет обгона ввести
« Reply #925 on: 23 November 2014, 11:45:25 »
Дело скорее всего не в масштабе, а в том, что при больших приближениях с экрана уходит основная (первая) точка. Поэтому скрываются ее дочерние элементы.
Будем думать над этой проблемой.
« Reply #926 on: 23 November 2014, 12:04:53 »
Ещё по каким то причинам в парных камерах красные линии не совпадают по http://mapcam.info/speedcam/ ,  если зайти на саму точку то все в норме.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #927 on: 23 November 2014, 14:25:49 »
Попытался искючительно в тестовых целях добавить участок контроля (просто чтобы понять, как оно ставится и редактируется - сам потом бы и удалил), но ни хрена не получилось: вроде, все проходит без ошибок, но на карте объект не появляется. И, судя по неизменности лимита, в базу оно тоже не попадает.
Спрашивается, это баг, фича или же попросту я что-то не так делаю?
« Reply #928 on: 23 November 2014, 14:56:27 »
Пробовал - без проблем поставил точки. Как это работает на самом деле не проверял.
Shadow Wizard
  • Карма: 155
« Reply #929 on: 23 November 2014, 15:39:11 »
Попытался поставить участок еще раз, теперь из IE (до того пробовал из Хрома x64) - так же история: ошибок не возникает, но и объект не создается. Подозреваю, что эффект как-то связан с [отсутствующим у меня] званием бета-тестера.
А еще у меня возник вопрос:  как такие участки будут экспортироваться в другие программы?..
