27 October 2026, 15:15:53
For the past 24 hours: 62 objects added, 90 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1965199 times)
« Reply #960 on: 07 December 2014, 17:52:24 »
А эта проблема рассматривается?
Чтобы ее решить, ее для начала, нужно повторить. Но пока нет под рукой устройств на которых она проявлялась бы.
tverssl
  • Карма: 49
  • Будь всегда взаимно вежлив.
« Reply #961 on: 07 December 2014, 18:07:53 »
Да есть непонятки с фоновым режимом работы на LG-E612 версия андроида 4.1.2 (обновленная прошивка). Причём возникает не регулярно. ??? На предыдущей версии такой проблемы не было.
NAVITEL_NX6011_HD_STANDART
NaviTel-9.8.144;Россия Q1 2018.
ПРОГОРОД 2.0.3295;Россия версия 2.0.053 (все федеральные округа).
MCD_3.83.1072 & NN_9.13.73 (Q3-2020) на Neffos X1 Max
Narart
  • Карма: 91
« Reply #962 on: 07 December 2014, 18:50:50 »
Началось после установки версии 1.4.130, или она уже стояла когда это началось?
Началось сразу после установки.
« Reply #963 on: 07 December 2014, 19:24:18 »
Новая версия 1.4.131
+ Исправлена проблема из-за которой в версии 130, на некоторых устройствах, возникала ошибка при старте фонового сервиса.
tverssl
  • Карма: 49
« Reply #964 on: 07 December 2014, 19:45:01 »
Попробовал новую версию. У меня полёт нормальный (теперь стоит 1.4.131).
softsl
« Reply #965 on: 08 December 2014, 04:39:07 »
Я дико извиняюсь, а где вы ее взяли? На Маркете последняя версия 1.4.130 (или я не в теме где брать?).
Кстати, последнюю версию 1.4.130 протестировал вдоль и поперёк на телефоне Samsung S4 i9500 и навигаторе Prestigio Geovision 7777. Полёт нормальный.
« Reply #966 on: 08 December 2014, 04:41:59 »
« Reply #967 on: 08 December 2014, 05:06:52 »
Спасибо, что так быстро выложили исправленную версию.
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #968 on: 08 December 2014, 07:08:09 »
С маркета обновилось само на 131 релиз.
Баг с порезанными буквами частично пофикшен. В заголовках отображается теперь нормально, а вот в тексте не хватает по 0,5-1 части буковок.
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #969 on: 08 December 2014, 10:05:49 »
Если Вы находитесь в Московском регионе можем встретиться и я продемонстрирую как это проявляется.
С выходом нового обнавления стало еще хуже, теперь радар крутится во время движения как ему нравится, возможно проблема в GPS датчике андроид-бокса.
Спасибо.
« Last Edit: 08 December 2014, 15:09:05 by timocha »
Навител,  Прогород, Яндекс
Samsung GALAXY TAb2 GT-P3100
HTC Desire HD A9191
« Reply #970 on: 08 December 2014, 19:49:55 »
Mic, есть предложение как и повысить точностьсрабатывания предупреждений.
В своё время были предложения изменить Сектор круга на прямоугольный, но я так понял, это сложно.
Недавно вызрело предложение несколько другого характера:
Изменить "точку" нашего положения и сделать её больше. Т.е. мы нашим местоположением будем захватывать более широкую область. На подобие зоны "точности", которая отображается в Яндекс.Навигаторе при начальном определении позиции.
Для каких вариантов это подойдёт?
1. Когда низкая точность позиционирования и расширяя зону, мы "точнее" захватим сектор точки предупреждения (меняется автоматически)
2. Когда надо в ручном режиме изменить вероятность срабатывания.
Сделать можно две настройки:
1. Автоматическое расширение кольца, когда точность позиционирования ухудшилась.
2. На усмотрение пользователя, если он видит, что точки срабатывают не точно или, как это иногда бывает, предупреждение выводится, но не доехав до него, оно срывается и исчезает с экрана (в этот момент мы явно проскочили мимо сектора где-то параллельно).
Может повысить количество ложных срабатываний, если близко расположены несколько точек (например засада на основной дороге и лежачий полицейский на прилегающей).
Но это весьма маленькая вероятность, учитывая,что больше 50 метров не вижу смысла делать зону охвата. И даже если будут срабатывания, то лучше уж услышать два сразу, чем пролететь мимо нужного.
Где-то так :)
« Reply #971 on: 08 December 2014, 22:24:10 »
От прямоугольного сектора отказались потому, что он будет хорошо работать только на прямых участках.
Например, заменить сектор 1800 прямоугольником не получится.
Вместо этого в программе есть алгоритм коррекции сектора, который в реальном времени пересчитывает угол сектора исходя из ситуации.
В последних версиях этот эффект сведен к минимуму за счет того-же алгоритма.
В программе, это выглядит не как точка или кольцо, а скорее как сектор. Этот сектор тоже корректируется автоматически исходя из условий и параметров объектов впереди автомобиля.
Самый идеальный вариант, это отказаться от секторов и использовать вместо них участки предупреждений (по типу участков контроля в последней версии).
Плюсы такого подхода: Идеальная точность предупреждений на любых изгибах дорог, полное отсутствие ложных сработок.
Минусы: Увеличение размера базы в несколько раз, Потеря совместимости со старыми форматами.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #972 on: 09 December 2014, 08:12:30 »
У меня предложение сделать побольше и немного разнести друг от друга кнопки запуска программы: "Режим / Фоновый режим / Настройки". Очень неудобно пользоваться в дороге при движении (напр, после ответа на звонок или переключения с навигатора на MCD и др.)
Смарт 4". Пальцем нужно прицеливаться, чтобы попасть в нужную. Просто сделать их чуть шире и подальше друг от друга. А то они все вверху и вплотную.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #973 on: 09 December 2014, 08:14:54 »
также в режиме Радара хотелось бы прятать всплывающее окошко со скоростью (она же - в фоновом режиме - info). Может можно где в настройках убрать? - не нашёл.
AlexVT100
« Reply #974 on: 09 December 2014, 13:27:52 »
Уважаемый Mic, а на проблему с маршрутизацией звука не удалось посмотреть?
