25 September 2026, 13:23:18
For the past 24 hours: 119 objects added, 77 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: FAQ MapcamDroid  (Read 312034 times)
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #150 on: 09 October 2017, 05:45:22 »
Стоит автоматическое обновление в определенное время.
А где есть настройка про конкретное время обновления?
Constantino
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #151 on: 09 October 2017, 05:57:53 »
да я так понимаю, во сколько сделаешь автоматическую синхронизацию в настройках учетной записи, во столько и будет обновляться.
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #152 on: 09 October 2017, 06:08:26 »
Так и в учетках нет установки  конкретного времени синхронизации
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #153 on: 09 October 2017, 06:15:59 »
Были у меня какие то проблемы с автоматическим обновлением базы где то более года назад. Сейчас уже точно и не помню конкретики. Установил обновление два раза в сутки. С тех пор не было никаких заморочек.
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #154 on: 09 October 2017, 06:20:18 »
У меня тоже установлено автообновление каждые 12 часов.
Но еще вручную обновляюсь пока лифт жду или грею машину. Привычка не утрачена еще с тех пор, когда не было автообновления
Constantino
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #155 on: 09 October 2017, 06:21:17 »
я ж говорю: во сколько включите эту автосинхронизацию, во столько и будет синхронизироваться (если раз в сутки). Видимо я её включал в 5 утра (ну не спалось мне когда-то)
тоже сейчас поставил "каждые 12 часов". Буду посмотреть, как говорится...
Хорошая привычка, надо бы наверное тоже привыкнуть
У меня машина греется сама, сажусь уже в тёплую и еду. А когда включаю гарнитуру на ухе - включается и Mapcam, поэтому я смарт практически и не разблокирую.
« Last Edit: 09 October 2017, 06:26:35 by Constantino »
crankser
  • Карма: 20
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #156 on: 05 December 2017, 19:06:13 »
Есть ли возможность в заданные интервалы скорости сделать разный цвет интерфейса/круга радара...?
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #157 on: 05 December 2017, 20:10:13 »
А это надо?
След (если включен) меняет свою окраску в зависимости от скорости. Визуальное предупреждение тоже уметт окрашиваться в различные цвета в зависимости от превышения.
crankser
  • Карма: 20
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #158 on: 06 December 2017, 12:42:29 »
А это надо?
Хм.. цветовая индикация от скорости у меня не меняется, или я не вижу ее когда телефон лежит на торпеде отсвечиваясь в лобовом стекле.
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #159 on: 06 December 2017, 12:57:50 »
А это надо?
В режиме HUD этой линии нет. Она есть в режимах "Радар" и "Спидометр"
Artur0803
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #160 on: 17 January 2018, 10:31:42 »
Все привет!
Давно не пользовался программой (удалил), в воскресенье установил заново, и три дня подряд замечаю глюк - утром (на работу), вечером (с работы) включаю GPS, потом программу в фоновом режиме, отсутствует голосовые предупреждения, визуальные есть! Выключаю программу, запускаю снова, все нормально, голосовые предупреждения появились!
В чем может быть проблема?
(телефон Nexus 5, Android 6.0.1)
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #161 on: 17 January 2018, 11:30:35 »
Перепроверьте настройки в программе и выставленне разрешения для программы в телефоне
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #162 on: 17 January 2018, 12:22:56 »
- Наверное в отсутствии GPS. Что то с настройками GPS. Приложение не получает данные о местоположении?!
Вы говорите визуальное есть. А есть в каком виде - движение точек прослеживается или картинка статична.
- Или что то с настройками аудио канала. Если настройки по умолчанию в MCD, то аудио канал - "Уведомления". При этом громкость уведомлений может быть на нуле в устройстве.
Попробуйте поставить галочку "Настройки громкости - Громкость аудиоканала" (для увеличения системной громкости при запуске программы. Попробуйте другие аудио каналы (Будильник...).
Artur0803
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #163 on: 17 January 2018, 13:21:33 »
Все настройки в норме, GPS тоже работает, и картинка не статическая, а вот звука при первом включении нет, он появляется только если программу выключить и включить снова.
valeriy 1955
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #164 on: 22 January 2018, 11:16:14 »
Здравствуйте!На планшете 1,5 года стоит расширенная версия этой проги.Купил смартфон Leagoo M8 Pro и установил расширенную  прогу. Настройки на обоих гаджетах одинаковые,ставлю их вместе,результат- на 30-40 срабатываний планшета,на смартфоне срабатывают предупреждения 3-4 раза. Подскажите,что можно сделать?
