25 September 2026, 12:39:07
For the past 24 hours: 124 objects added, 82 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: FAQ MapcamDroid  (Read 312016 times)
  • Карма: 55
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #165 on: 22 January 2018, 13:26:26 »
Здравствуйте!На планшете 1,5 года стоит расширенная версия этой проги.Купил смартфон Leagoo M8 Pro и установил расширенную  прогу. Настройки на обоих гаджетах одинаковые,ставлю их вместе,результат- на 30-40 срабатываний планшета,на смартфоне срабатывают предупреждения 3-4 раза. Подскажите,что можно сделать?
Вы точно уверены в одинаковых настройках? Проверяли рейтинг объектов? (Настройки > Дополнительные настройки > Рейтинг объектов). Поставьте "1 (recommended)" на обоих устройствах. По умолчанию, если не ошибаюсь, иное значение стоит.
Уточню по программе, чтоб не заблуждались.
Расширенной версии нет. Приложение одно и то же. Есть База точек предупреждений: Стандартная - бесплатная, изначально идёт с программой. Расширенная - за неё либо платите, либо получаете бесплатно, когда наберёте карму от 5 и выше активно участвуя в проэкте.
valeriy 1955
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #166 on: 22 January 2018, 14:49:08 »
Большое спасибо за помощь! Решил проблему! Настройки были  абсолютно одинаковые,а проблема была вот в чем.На планшете в " Настройках предупреждений "на  голос,зуммер и визуальные предупреждения было установлено расстояние срабатывания в метрах и все чудесно работает,а на смартфоне у приятеля установлено-" Предупреждать всегда", а "дистанция оповещения"- рекомендуемая.Я все сделал как у него и все чудесно работает.Я таксист и без этой программы чувствовал себя не комфортно.
dkas@yandex.ru
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #167 on: 22 March 2018, 06:21:22 »
После последнего обновления перестали работать визуальные предупреждения. При нажатии кнопки Тест вываливается в ошибку. HTC Desire 816 Android 6.0. Подписка без ограничений.
anpl
  • Карма: 7
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #168 on: 27 March 2018, 06:17:11 »
Добрый день.
После обновления телефона до ОС 7.1.2 при попытке обновления базы данных прога вылетает. Пробовал в текущей и нескольких предыдущих версиях программы. Полное удаление и очистка телефона не помогает. Сама программа ставиттся. Предлагает залогиниться, но после выбора базы Россия вылетает.
SergXXL
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #169 on: 10 April 2018, 10:44:44 »
Не уверен, что достойно FAQ, но может кому то будет полезно. Смарт Huawei Mate 10 Pro с андроид 8.0. Версия программы 2.7.569. Программа стартует при посадке в машину (при подключении по БТ к родной аудиосистеме GLC). Программа постоянно "отваливалась", т.е. спонтанно пропадали голосовые сообщения о камерах. Что только не делал. Переустанавливал, выдавал рарешения, режим разработчика (кстати пункта описанного здесь в MIUI Huawei нет). Короче почти решил перейти на ручной запуск, но обнаружил, что программа стартует корректно, в уведомлениях значится как запущенная, а звука нет. Помогло переключение аудио в режим "системные". Вот уже пару дней работает без нареканий.
1111yurez@Mapcam.info
  • Юзик
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #170 on: 08 June 2018, 11:56:08 »
скачал mapcam купил расширенную базу. еду а ни радаров ни препятствийю . в чем дело. у мнея зеркало регистратор.
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #171 on: 08 June 2018, 11:58:20 »
Базу обновляли? спутники показывает, скорость?
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #172 on: 08 June 2018, 12:24:28 »
Крым?
Shark-Nvkz
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #173 on: 28 June 2018, 07:33:14 »
Поставил MCD на ГУ с Андроидом 6 и на процессоре Интел София.
И не могу создать ярлык для запуска в фоновом режиме!
Какие есть еще варианты для создания этого ярлыка?
Скопировать с телефона можно данный ярлык?
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #174 on: 28 June 2018, 12:11:23 »
А надо ли в ГУ делать ярлык? Выставте мапкам навипрогой по умолчанию и стредствами самого ГУ выставте автоматизацию. Вот и всё счастье. При этом останется рабочим штатное радио и плеер.
Shark-Nvkz
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #175 on: 02 July 2018, 05:47:06 »
Именно так и сделал, но маркам запускается с меню и нужно ткнуть пальцем в экран, чооб запустить в фоне сервис. По этому мне и нужен ярлык.
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #176 on: 02 July 2018, 06:27:56 »
... но маркам запускается с меню и нужно ткнуть пальцем в экран, чооб запустить в фоне сервис.
не самая сложная работа - тыркнуть в экран.
kausta
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #177 on: 26 July 2018, 08:59:24 »
Телефон Galaxy S7 edge , Android 8.0, без рута, авто Skoda superb 2017 . Если подсоедeнино по BT и радио не играет, бывод звука на динамики авто присутсвует. Eсли слусаем pадио, звука нету. Возможен ли вывод звука на динамики авто?
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #178 on: 26 July 2018, 10:11:23 »
Почему бы вам об этом не поинтересоватся на сайтах про вашу шкоду и её музыку?
Дело явно не в мапкаме и не в гаджете.
Koral193
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #179 on: 30 July 2018, 18:28:13 »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где скачать последнюю версию программы?
