25 September 2026, 12:39:08
For the past 24 hours: 124 objects added, 82 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: FAQ MapcamDroid  (Read 312016 times)
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #180 on: 30 July 2018, 18:31:41 »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где скачать последнюю версию программы?
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.0
Koral193
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #181 on: 30 July 2018, 18:43:54 »
Пробовал там скачать, не устанавливается, пишет ошибку. Там всего 112кб. Так и должно быть?
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #182 on: 30 July 2018, 18:55:11 »
Да. Косяк.
Вот предпоследняя версия https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg73122#msg73122
Или в Плэймаркета скачайте
Koral193
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #183 on: 30 July 2018, 19:01:47 »
Спасибо, буду пробовать.
Koral193
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #184 on: 02 August 2018, 04:59:53 »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, для Андроид 2.3 какую версию программы использовать, и где можно скачать?
andrey_sctb
  • Карма: 18
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #185 on: 02 August 2018, 09:18:59 »
маркет вам выдаст версию именно для Вашего устройства. Больше никто...
Koral193
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #186 on: 02 August 2018, 17:30:13 »
Дело в том, что с компьютера видно программу в Маркете, а когда захожу с телефона, поиск не выдает ничего. Я понимаю так, что там нет под Андроид 2.3, поэтому и не находит. Может у кого есть в запасе?
trax777
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #187 on: 02 August 2018, 21:15:24 »
Не всплывают уведомления в фоновом режиме. Даже на пустом экране, разрешения включены.
andrey_sctb
  • Карма: 18
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #188 on: 03 August 2018, 06:07:15 »
как вариант, попробуй сам понизить версию sdk до своей, при помощи APK Editora.  Может и произойдет чудо, но шансов очень мало, что после сборки такая версия будет рабочей....Меняй тело. Сейчас не проблема купить бу с более новой версией андроида. У меня 4.1 и проблем вообще нет  ;)
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #189 on: 03 August 2018, 06:22:28 »
Дополню, часть функций невозможно реализовать на старых версиях, просто не позволяет Api. Поэтому чтобы двигаться дальше, приходиться или искать костыли (который не всегда работает) или повышать версию Api. Поэтому решение сказанное выше - правильное.
Koral193
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #190 on: 03 August 2018, 23:55:36 »
Спасибо всем, установил, работает. Объясните, пожалуйста, как добавлять в базу данные о новых камерах, дорожных знаках? Или укажите, где можно прочитать, как это правильно делать?
Constantino
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #191 on: 04 August 2018, 04:09:39 »
Соседняя прикрепленая тема "Инструкция MapcamDroid". Просто тут много что объяснять придётся, легче прочесть и спросить что-то непонятное. Удачи.
« Last Edit: 06 August 2018, 09:40:13 by Constantino »
2k0n5a
  • Карма: 6
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #192 on: 29 August 2018, 16:55:22 »
Был самсунг, всегда стояла настройка автоматического старта и закрытия мапкам от GPS. Сейчас владею honor 10 на Emui 8, программа на включение выключение GPS не реагирует. Подскажите что надо покрутить?!
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #193 on: 30 August 2018, 09:48:09 »
разрешения для программы.
andrey_sctb
  • Карма: 18
Re: FAQ MapcamDroid
« Reply #194 on: 30 August 2018, 13:55:20 »
господа, большое ИМХО, но темма FAQ превратилась не в то, что планировалось...Она, вроде бы по логике и суте, должна быть без обсуждения, исходя из опыта других форумов.... Много всякой воды и по этой причине, ничего нельзя найти. Может лучше прекратить  в этой теме обсуждение и вопросы (еще раз ИМХО), а наполнять ее как и положено знаниями?! тогда и вопросов глупых будет меньше... ;)
