21 October 2026, 23:31:09
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 372290 times)
« Reply #300 on: 23 April 2018, 12:17:14 »
Ясно. Этот звук, издаваемый РД скорее "крякалка", а не "вистлер"(свисток)
Имелась в виду марка РД"Whistler".
hot10
  • Карма: 21
« Reply #301 on: 23 April 2018, 12:27:27 »
В видео что я скинул говорится марка. У них у всех, вроде, один звук. Фишка как по мне.
« Reply #302 on: 23 April 2018, 15:42:23 »
Я как-то не слежу за этими девайсами, то и без оринтации в их марках.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #303 on: 24 April 2018, 16:02:26 »
   aleksey73, всё забывал поблагодарить за Пакет "Богдан" с укороченными фразами и "Зуммер Счётчик Гейгера 2".
Немного доработал, заменив beep1 и beep2 файлом тишины. Использую на одном из девайсов. Получилась отличная сборка!  *BRAVO*  *DRINKS*
« Reply #304 on: 24 April 2018, 17:43:46 »
Elen, спасибо за тёплые слова, я старался. Во время болезни было много свободного времени, решил сделать, сочетая приятное с полезным.
Кстати, делал не на компьютере, а на планшете с Андроидом.
« Reply #305 on: 25 April 2018, 12:33:26 »
Добрый день. А никто не может сделать звук замера как на радар детекторах "Whistler". Попытался с наскоку найти его, но чет не получилось.
Можно скачивать и пробовать. Жду ответа, как получилось.
« Reply #306 on: 25 April 2018, 12:47:24 »
И ещё один вариант.
« Last Edit: 27 April 2018, 12:07:08 by aleksey73 »
« Reply #307 on: 25 April 2018, 12:51:18 »
А мне колокольчики понравились. Залил себе, попробую при случае. Спасибо, Maksimus5991 ! Мой палец вверх, естественно.
hot10
  • Карма: 21
« Reply #308 on: 26 April 2018, 04:26:29 »
Добрый день. Все хорошо, если можно сделать чуть грубее тон. Если нет бум пользовать так! Спасибо.
P.S. Попробую в движении как будет.
« Last Edit: 26 April 2018, 04:29:05 by hot10 »
« Reply #309 on: 26 April 2018, 12:35:00 »
Есть вариант сирена-крякалка ГИБДД от _pegas_, но он сделан не по правилам: файлы должны быть не более 1 секунды. Если понравится - могу немного поколдовать.
P.S.: у меня на ВР в озвучке Спидкама было нечто подобное так вот по-первости после этого оповещения искал машину ДПС рядом, потом привык.
hot10
  • Карма: 21
« Reply #310 on: 26 April 2018, 14:37:12 »
Да не, лишка)))
Хотя если эхо убрать, можно.
Оставлю второй вариант Ваш, покатаю послушаю.
« Reply #311 on: 26 April 2018, 15:48:44 »
Да не, лишка)))
На основе зуммера  beep_gibdd от _pegas_ сделал зуммер "ГИБДД". Специально для hot10 эхо убрал. Пробуйте.
« Last Edit: 26 April 2018, 15:51:19 by aleksey73 »
hot10
  • Карма: 21
« Reply #312 on: 26 April 2018, 16:28:33 »
Ну вроде очень даже ничего. Завтра в процессе езды опробую, отпишусь. Спасибо большое!
P.S. Записал работу радара. В конце громче.
« Last Edit: 27 April 2018, 08:15:22 by hot10 »
« Reply #313 on: 26 April 2018, 16:32:05 »
Эх, исчоб ктоб сделал файлозвуковой менеджер под MCD...  ::)
hot10
  • Карма: 21
« Reply #314 on: 27 April 2018, 12:32:54 »
И ещё один вариант.
Вот теперь идеально! Спасибо!
