21 October 2026, 22:45:46
For the past 24 hours: 67 objects added, 40 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 372262 times)
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #315 on: 27 April 2018, 18:15:00 »
по-первости после этого оповещения искал машину ДПС рядом, потом привык.
Да не, лишка)))
Хотя если эхо убрать, можно.
Оставлю второй вариант Ваш, покатаю послушаю.
На основе зуммера beep_gibdd от _pegas_ сделал зуммер "ГИБДД". Специально для hot10 эхо убрал. Пробуйте.
Если не трудно ,подскажите куда что вставлять поподробней  ,не получается у меня нечего  ,за ранее спасибо.
Redmi Note 13 Pro
hot10
  • Карма: 21
« Reply #316 on: 27 April 2018, 18:45:22 »
Посмотрите в этой ветке на 20 странице от поста 292 и ниже. Папку с озвучкой перенесли.
Не знаю как скопировать ссылку на пост.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1745.msg70235#msg70235
« Last Edit: 30 April 2018, 05:53:11 by hot10 »
« Reply #317 on: 27 April 2018, 19:08:22 »
А мне колокольчики понравились. Залил себе, попробую при случае. Спасибо, Maksimus5991 ! Мой палец вверх, естественно.
А неплохой зуммер, громкий и в то же время ненавязчивый. Как-то я пропустил его.
« Reply #318 on: 29 April 2018, 08:59:55 »
...Не знаю как скопировать ссылку на пост.
Вверху каждого поста написано имя темы (синим). В интересующем Вас посте кликните на имя темы, после этого в адресной строке браузера Вы уже видите ссылку на пост. Её копируете и вставляете в Ваш ответ.
« Reply #319 on: 29 April 2018, 09:41:11 »
зачем так сложно!!!
наводим курсор на заголовок поста, жмем правую кнопку, в выпавшем меню выбираем строку - копировать ссылку, кликаем по ней, всё она в буфере обмена, далее вставляем её куда надо.
при клике по кнопке -Цитировать - ссылка добавится автоматически.
« Reply #320 on: 29 April 2018, 19:07:13 »
Сегодня пробовал. Отлично звенит. Оставляю.
hot10
  • Карма: 21
« Reply #321 on: 30 April 2018, 06:02:09 »
И ещё один вариант.
Проверил, отлично работает, с музыкой слышно, спасибо!
P.S. За инструкцию по ссылкам на пост тоже спасибо.
kelevra
  • Карма: 20
« Reply #322 on: 04 May 2018, 06:03:48 »
Добрый день. Возможно глупый вопрос, но возникла такая проблема, высосанная из пальца, как и со всем на андроиде, но не об этом  ;D Пользовался на айфоне озвучкой БОГДАН КОРОТКО (которую там можно просто выбрать без всяких танцев с бубнами), которая меня полностью устраивала, а теперь такого не могу найти даже на форуме. Буду благодарен, если направите на путь истинный  :)
ЗЫ: Пакет "Богдан" с укороченными фразами. я на форуме нашел, НО в нем вместо фразы КАМЕРА - камера скорость, вместо КАМЕРА ПОЛОСЫ - камера полосы движения итд. Не то пальто, короче. Вот в поисках именно того  :)
« Last Edit: 04 May 2018, 06:25:10 by kelevra »
« Reply #323 on: 04 May 2018, 06:39:59 »
Напишите в личке сообщение с пожеланиями - постараюсь сделать, что можно.
« Reply #324 on: 05 May 2018, 18:55:27 »
По просьбе kelevra я еще немного укоротил некоторые фразы в пакете "Богдан с укороченыыми фразами", и с разрешения автора оригинального пакета Богдан 3D_MASTER выкладываю.
Вот изменения:
s1.ogg - Камера
s3.ogg - Камера на красный
s4.ogg - Парная камера
s11.ogg - Камера полосы
s12.ogg - Камера (в спину!)
s14.ogg - Камера полосы (в спину!)
Василий_61RUS
« Reply #325 on: 14 May 2018, 05:44:27 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В меню загрузки голосовых пакетов предлагается Богдан(полный пакет от автора), укороченный женский от mitraleks (так понимаю, Олеся. смущает увеличение скорости произношения на 50%) и стандартный(стоит по умолчанию).
 Что за женский голос используется в стандартном пакете, то-же Олеся?
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #326 on: 15 May 2018, 21:56:35 »
Это tts алена от acapella. Этим tts когда-то давно были озвучены все фразы в mcd. Потом была милена от nuance. Теперь же это живая озвучка диджея радиостанции Олеси.
Из этого поста можно добраться до всех голосовых пакетов, которые я делал или модифицировал: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1745.msg64948#msg64948
« Last Edit: 15 May 2018, 22:03:15 by mitraleks »
Василий_61RUS
« Reply #327 on: 16 May 2018, 20:18:21 »
Спасибо за ответ. Значится надо освоить как установить  новый голосовой пакет, хочется попробовать Олесю. Буду штудировать тему.
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #328 on: 28 May 2018, 12:44:54 »
Камрады, привет!
Подскажите, каких фраз не хватает для Богдана, а каких для Олеси. Списком
Будем пробовать записать ;)
БОГДАН
s16 Камера контроля остановки
s104 Опасный поворот
s15 Камера контроля оплаты
s18 Выезд на автомагистраль
ОЛЕСЯ
S15 камера контроля оплаты
S18 Выезд на автомагистраль
« Last Edit: 31 May 2018, 12:59:27 by 3D_MASTER »
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #329 on: 28 May 2018, 12:59:26 »
Камрады, привет!
s104 Опасный поворот (хотелось бы :))
« Last Edit: 28 May 2018, 15:06:44 by Elen »
