31 October 2026, 09:30:02
For the past 24 hours: 109 objects added, 97 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 377158 times)
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #420 on: 27 January 2020, 19:43:40 »
От смастерил...  ;D Озвучка в стиле "Кожанных ублюдков"  - ...есть некоторая жаргонная лексика,
старался сделать всё кратко и по делу... ну и с небольшим приколом =) чтобы улыбало (но тут уж на вкус и цвет)... кое что и отключить возможно ;)...
  *DOWNLOAD* https://yadi.sk/d/Cd7A-B9bVZ5loA
Спасибо, очень интересно получилось ;D
Рад что Вам понравилось!  :)
« Last Edit: 27 January 2020, 19:47:03 by YuNew »
xevf1964
« Reply #421 on: 09 February 2020, 01:46:45 »
Доброго дня. Подскажите плиз. После распаковки скачанного файла- в списке должна появиться новая запись с названием? вроде распаковал по правильному пути , но нового названия не вижу
« Last Edit: 09 February 2020, 01:56:25 by xevf1964 »
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #422 on: 09 February 2020, 19:32:15 »
Нет. Теперь будут браться файлы отсюда... а которых нет из "озвучки с записью и названием"
SpectatorLife
  • Карма: 12
« Reply #423 on: 28 February 2020, 07:52:00 »
подскажите, есть ли озвучка с задержкой в начале?
в машине на ГУ все озвучки "съедаются" в первой букве.
..нимание, а 50 или 60 воооще не различимы )
и возможно поэтому не слышно зуммера.
« Reply #424 on: 28 February 2020, 08:02:22 »
какой канал выбран: мультимедиа, уведомления, системный?
SpectatorLife
  • Карма: 12
« Reply #425 on: 28 February 2020, 09:33:16 »
канал -рингтон. на остальных не работает совсем
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #426 on: 28 February 2020, 09:37:40 »
Попробуйте поиграть с настройками приоритета оповещений в настройках звука ГУ.
SpectatorLife
  • Карма: 12
« Reply #427 on: 28 February 2020, 09:48:40 »
чего то я таких букв там не видел ( в каком разделе их искать ?
« Last Edit: 28 February 2020, 09:51:07 by SpectatorLife »
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #428 on: 28 February 2020, 10:16:12 »
Настройки ГУ-Звук. Но на китайских могут запихнуть куда угодно. Внимательней всё посмотрите ;) Если не сложно фото настроек для наглядности.
« Reply #429 on: 28 February 2020, 11:03:28 »
Попробуйте назначить мапкам нафигацией по умолчанию.
SpectatorLife
  • Карма: 12
« Reply #430 on: 28 February 2020, 13:46:09 »
не помогло.  только на рингтоне в тесте слышны обрывки предупреждений.
в штатном ГУ нету вооще ничего.
а в андроидном рабочем столе только эквалайзер
или уже штатные андроидные
с фотками сложнее. вечером только смогу
« Reply #431 on: 28 February 2020, 15:20:59 »
В каком меню меняли канал? После смены канала из программы выходили?
SpectatorLife
  • Карма: 12
« Reply #432 on: 28 February 2020, 17:51:48 »
да, канал здесь менял. выход из программы не помогает
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #433 on: 28 February 2020, 18:16:34 »
А какое у Вас ГУ? Надо искать либо в настройуах андройд (шестеренка) или, как выше писал в настройках звука через меню ГУ. обаменю взаимосвязаны, но разделены. Это как у меня, по крайней мере. Завтра покажу фото как у меня это выглядит.
SpectatorLife
  • Карма: 12
« Reply #434 on: 28 February 2020, 19:28:59 »
А какое у Вас ГУ?
ГУ аудюшное родное, какую андроидную железяку к ней прикрутили.... даже не знаю как посмотреть.
в "О системе" есть только - Модель hla1280x720. и ГУ ее видит как AndroidBT. понимаю что ни о чем... но другой инфы пока нет (((((
