10 November 2026, 01:09:46
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 383979 times)
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #555 on: 12 September 2021, 10:30:41 »
Подскажите ,в последних версиях программы пропал у меня звук ТТС с Миленой,не работает ,попробовал переустановить ,все равно не хочет работать ,если меняю гугол,звук появляется
Redmi Note 13 Pro
german-german
« Reply #556 on: 15 September 2021, 18:54:40 »
Так и не понял можно ли заменить зуммер на внутренней памяти телефона Самсунг А 51.
sd карты в телефоне нет. Вообще не понимаю как туда вставить файл. Может упустил что-то по этому поводу здесь?
« Reply #557 on: 16 September 2021, 12:49:04 »
Штатным самсунговским диспетчером файлов не получится. Мне удалось только при помощи известного диспетчера на букву X, он есть в магазине приложений.
german-german
« Reply #558 on: 16 September 2021, 20:00:49 »
Спасибо. Получилось сразу.
Slavokk09
« Reply #559 on: 08 November 2021, 18:49:49 »
До последнего обновления у меня озвучка была в два голоса муж и жен. Теперь не могу найти как их вернуть назад. Может кто подскажет?
« Reply #560 on: 08 November 2021, 19:26:26 »
Здравствуйте! Я так понимаю, Вы речь ведёте про основную озвучку предупреждений (без TTS). То, по умолчанию, у приложения женский голос. Мужской же голос, вероятнее всего, Вы ранее скачивали (из темы озвучки) и распаковывали в соответственную папку Мепкама. Снова повторите то же самое и должно работать.
Slavokk09
« Reply #561 on: 09 November 2021, 04:34:15 »
Нет я не скачивал ничего. Всё было в стандартной расширений версии. Первую фразу говорил мужской голос, вторую фразу женский голос.
« Reply #562 on: 09 November 2021, 05:11:50 »
Первую фразу говорит сам MCD. Вторую синтезатор речи Андроида.
Что бы первую фразу говорил мужской голос надо установить мужской голосовой пакет в MCD. Синтезатор речи настроить на женский голос.
Или наоборот. Оставить в MCD женский. Ничего не меняя. А в синтезаторе речи Андроида выбрать мужской голос.
Чтобы схема работала, в MCD нужно включить - озвучивать Дополнительную информацию. Дополнительная информация озвучивается синтезатором речи Андроида.
« Reply #563 on: 09 November 2021, 05:17:27 »
Второй вариант. Частично заменить озвучку на мужской. Тогда часть информации будет звучать на мужском, часть на женском.
Или скачать голосовой пакет собранный на двух языках. Я такой не видел.
Словом то что у вас было, просто так без вашего вмешательства появиться не могло. Ибо стандартно в MCD говорит женщина. В Андроиде стандартно синтез речи выбрана тоже женщина.
Вспоминайте что делали. Без вас тут не обошлось
Slavokk09
« Reply #564 on: 09 November 2021, 08:49:03 »
Спасибо Вам большое за совет. Буду пробовать.
manul27rus
« Reply #565 on: 10 November 2021, 11:47:35 »
Братцы, хэлп ми плиз. Скачал пакет Алисыч что выше выложили,  сделал все как описано, распаковал, вставил в папку ru, но не рабо ает. Стандартные оповещения... ( Должна ли появится в разделе голосов ещё одна папка?
« Reply #566 on: 10 November 2021, 12:26:57 »
Братцы,
Должно быть как то так.
« Reply #567 on: 10 November 2021, 17:45:10 »
Папка где, в памяти устройства или на карте памяти?
manul27rus
« Reply #568 on: 10 November 2021, 22:05:09 »
Есть и там и там( Закинул как на скрине выше, не пашет. Попробую вечером на сд кинуть.
« Reply #569 on: 11 November 2021, 06:45:30 »
Файлы озвучки должны находиться в памяти устройства, а не на карте памяти. В папке "ru" должны находиться именно сами звуковые файлы, а не архив или файлы в другой папке.
