10 November 2026, 01:23:45
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 383984 times)
« Reply #525 on: 11 April 2021, 13:01:51 »
Перерыл весь форум, но так и не нашел, как сделать чтобы был только один сигнал бипера и все (не играл бы до точки).
Не совсем понятно, желание: чтобы был только зуммер без голоса или только один раз пикнуло и всё?.
« Last Edit: 11 April 2021, 13:10:55 by aleksey73 »
The_Immortal
« Reply #526 on: 29 April 2021, 01:08:59 »
Подскажите, пожалуйста, для тех, кто в танке. Скинул beep2.ogg (Счётчик Гейгера 1) в /Android/data/info.mapcam.droid/files/sound/ru, переименовал его в beep.ogg
Тест зуммера при этом выдаёт стоковый звук.
Что не так сделал?
The_Immortal
« Reply #527 on: 29 April 2021, 01:23:35 »
Пардон, разобрался.
Но было бы неплохо ключевую информацию традиционно фиксировать в первом посте темы...
« Reply #528 on: 09 May 2021, 20:14:40 »
Собрал альтернативный голосовой пакет Оксана - рус.
Code: [Select]
beep1.ogg
beep2.ogg
beep3.ogg
beep4.ogg
add.ogg Координаты зафиксированы, выберите тип предупреждения
addvt.ogg Точка сохранена в устройстве, добавьте голосовую метку
alert.ogg Внимание
s1.ogg Контроль скорости
s1r0.ogg Возможно муляж
s12.ogg Контроль скорости в спину
s2.ogg Встроенная камера
s24.ogg Встроенная камера в спину
s3.ogg  Контроль на красный
s4.ogg  П+арная камера
startcontrol.ogg Начало участка контроля
endcontrol.ogg Конец участка контроля
s5.ogg Экипаж ДПС
s6.ogg Засада на скорость
s7.ogg Засада на обгон сплошная
s8.ogg Засада знак Стоп
s9.ogg Засада пешеход зебра
s11.ogg Контроль полос+ы
s14.ogg Контроль полос+ы в спину
s11r0.ogg Камера контроля регистрационных знаков
s13.ogg Комплекс контроля ПДД
s23.ogg Комплекс ПДД в спину
s15.ogg Контроль оплаты (s15_.ogg - Контроль оплаты Платон)
s16.ogg Контроль остановки
s18.ogg Автомагистраль
s19.ogg Выезд с автомагистрали  (s19_.ogg - Съезд с автомагистрали)
s20.ogg Стационарный пост
s21.ogg Железнодорожный переезд
s22.ogg Пешеходы и дети
s100.ogg  Начало населенного пункта
s1002.ogg Конец населенного пункта
s101.ogg Изменение скоростного режима
s102.ogg Искусственная неровность
s103.ogg Разбитая дорога
s104.ogg Опасные повороты
s105.ogg Опасный перекресток
s106.ogg Опасность
s107.ogg Обгон запрещен
s107e.ogg       Обгон разрешен (s107e_.ogg - Конец участка Обгон запрещен)
s108.ogg         Весовой контроль
s201.ogg    Затор влево
s202.ogg  Затор
s203.ogg Затор вправо
splim.ogg Ограничение (splim_.ogg - Ограничение скорости)
spkm.ogg Километров в час
sp10.ogg Десять
sp20.ogg Двадцать
sp30.ogg Тридцать
sp40.ogg Сорок
sp50.ogg Пятьдесят
sp60.ogg Шестьдесят
sp70.ogg Семьдесят
sp80.ogg Восемьдесят
sp90.ogg Девяносто
sp100.ogg Сто
sp110.ogg Сто десять
sp120.ogg Сто двадцать
sp130.ogg Сто тридцать
sp140.ogg Сто сорок
Скачать пакет - https://disk.yandex.ru/d/zjpSYVoSKn9tBw
« Last Edit: 19 May 2021, 04:11:20 by White_52 »
yohan
  • Карма: 114
« Reply #529 on: 10 May 2021, 16:25:22 »
   Весовой контроль
скорее всего
s24 - Встроенная камера в спину
s108 - Весовой контроль
« Reply #530 on: 11 May 2021, 19:45:59 »
В голосовой пакет Оксана внесены корректировки для s24 и s108,
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1745.msg91970#msg91970
   Весовой контроль
скорее всего
« Last Edit: 12 May 2021, 18:04:49 by White_52 »
yohan
  • Карма: 114
« Reply #531 on: 11 May 2021, 21:42:37 »
10
Алиса
Скачать
Фразы из голосового пакета:
сверху указаны основные фразы, а ниже варианты, которые лежат в папке [ru - альтернативные фразы]
Как заменить голосовую озвучку
  • Берёте файлы из папки [ru - алиса]
  • Перемещаете с заменой на смартфон /Android/data/info.mapcam.droid/files/sound/ru
    Обратите внимание, папка на смартфоне должна называться [ru] а не [ru - алиса]
  • Активировать ничего не нужно, голосовой пакет начнёт работать автоматически
  • Радуетесь (обязательный пункт)
Как заменить альтернативную фразу
  • Возьмите файл из папки [ru - альтернативные фразы]
  • Переименуйте (оставьте всё, что находится до дефиса)
  • Переместите с заменой себе в папку [ru]
Не нравится текст
  • Пишите на форуме свой вариант, либо в личные сообщения, можно в телеграм
  • Ждёте, когда ваш вариант появится в папке с альтернативными фразами
  • Меняете на новую озвучку
Хочу нормальный синтез речи
  • Зайдите в тему синтезатора речи Милена
  • Следуйте инструкции
« Last Edit: 01 June 2021, 13:30:45 by yohan »
« Reply #532 on: 17 May 2021, 14:48:17 »
Code: [Select]
beep1.ogg
beep2.ogg
beep3.ogg
beep4.ogg
alert.ogg Внимание
s5.ogg Экипаж ДПС
s106.ogg Опасность
s202.ogg  Затор
sp10.ogg Десять
sp20.ogg Двадцать
sp30.ogg Тридцать
sp40.ogg Сорок
sp50.ogg Пятьдесят
sp60.ogg Шестьдесят
sp70.ogg Семьдесят
sp90.ogg Девяносто
sp100.ogg Сто
sp140.ogg Сто сорок
Поездил, послушал. Сократил - splim.ogg до  Ограничение (splim_.ogg - Ограничение скорости).
Иначе звучит Контроль скорости + Ограничение скорости. Масло масляное!
yohan
  • Карма: 114
« Reply #533 on: 20 May 2021, 18:57:22 »
Только звуки
пакет без голоса, только звуковые уведомления
Скачать
Добавил в облако папку [ru - звуки]
Внутри все файлы - пустышки, кроме alert, beep1-beep4, startcontrol и endcontrol
Если установить этот пакет, то будет воспроизводиться только звук alert, без голосовых уведомлений, останется посмотреть на экран, чтобы увидеть тип предупреждения.
Не забудьте включить в настройках - проговаривать "Внимание"
Ещё один вариант использования - добавить файлы с голосовыми уведомлениями о камерах из других пакетов.
Остальные предупреждения оставить пустышками, они будут предупреждаться только коротким рингтоном.
« Last Edit: 24 May 2021, 09:20:05 by yohan »
« Reply #534 on: 21 May 2021, 12:10:19 »
Альтернативный голосовой пакет Оксана - рус.
И снова поездил, послушал - ухо зацепило перекоррекцию голоса. Некая дисфония начала раздражать.
Обновил пакет - убрал чрезмерное усиление, сократил т.н. тишину в начале и конце треков.
Изменения должны сказаться на комфорте длительного прослушивания уведомлений и на скорости проговаривания фраз.
Code: [Select]
beep1.ogg
beep2.ogg
beep3.ogg
beep4.ogg
+ add.ogg   Координаты зафиксированы, выберите тип предупреждения
+ addvt.ogg Точка сохранена в устройстве, добавьте голосовую метку
+ alert.ogg Внимание
+ s1.ogg    Контроль скорости
+ s1r0.ogg  Возможно муляж
+ s12.ogg   Контроль скорости в спину
+ s2.ogg    Встроенная камера
+ s24.ogg   Встроенная камера в спину
+ s3.ogg    Контроль на красный
+ s4.ogg    П+арная камера
+ startcontrol.ogg  Начало участка контроля
+ endcontrol.ogg    Конец участка контроля
+ s5.ogg    Экипаж ДПС
+ s6.ogg    Засада на скорость
+ s7.ogg    Засада на обгон сплошная
+ s8.ogg    Засада знак Стоп
+ s9.ogg    Засада пешеход зебра
+ s11.ogg   Контроль полос+ы
+ s14.ogg   Контроль полос+ы в спину
+ s11r0.ogg Камера контроля регистрационных знаков
+ s13.ogg   Комплекс контроля ПДД
+ s23.ogg   Комплекс ПДД в спину
+ s15.ogg   Контроль оплаты
+ s15_.ogg  Контроль оплаты Платон
+ s108.ogg  Весовой контроль
+ s16.ogg   Контроль остановки
+ s18.ogg   Автомагистраль
+ s19.ogg   Съезд с автомагистрали
+ s19_.ogg  Выезд с автомагистрали
+ s20.ogg   Стационарный пост
+ s21.ogg   Железнодорожный переезд
+ s22.ogg   Пешеходы и дети
+ s100.ogg  Начало населенного пункта
+ s1002.ogg Конец населенного пункта
+ s101.ogg  Изменение скоростного режима
+ s102.ogg  Искусственная неровность
+ s103.ogg  Разбитая дорога
+ s104.ogg  Опасные повороты
+ s105.ogg  Опасный перекресток
+ s106.ogg  Опасность
+ s107.ogg  Обгон запрещен
+ s107e.ogg Обгон разрешен
+ s107e_.ogg    Конец участка Обгон запрещен
+ s201.ogg  Затор влево
+ s202.ogg  Затор
+ s203.ogg  Затор вправо
+ splim.ogg Ограничение
+ splim_.ogg    Ограничение скорости
+ spkm.ogg  Километров в час
+ sp10.ogg  Десять
+ sp20.ogg  Двадцать
+ sp30.ogg  Тридцать
+ sp40.ogg  Сорок
+ sp50.ogg  Пятьдесят
+ sp60.ogg  Шестьдесят
+ sp70.ogg  Семьдесят
+ sp80.ogg  Восемьдесят
+ sp90.ogg  Девяносто
+ sp100.ogg Сто
+ sp110.ogg Сто десять
+ sp120.ogg Сто двадцать
+ sp130.ogg Сто тридцать
+ sp140.ogg Сто сорок
Для тех кто использует - рекомендую скачать повторно и обновить.
arsenin
  • Карма: 202
« Reply #535 on: 21 May 2021, 15:33:58 »
Алиса
Фразы делал для себя, чтобы было коротко и понятно.
Если кому-то нужен другой текст, то пишите, добавлю.
прокатился, послушал....как то поживее стало поинтереснее, спасибо за труд
yohan
  • Карма: 114
« Reply #536 on: 21 May 2021, 19:08:02 »
пожалуйста! если будут какие то замечания или идеи по озвучке, то пишите
  • Карма: 208
« Reply #537 on: 27 May 2021, 05:13:25 »
Подскажите, кто в курсе или киньте ссылку. В Andriod 11 папка Android/data пуста. Как разблокировать или как и куда копировать файлы озвучки? Благодарю.
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #538 on: 27 May 2021, 07:04:23 »
Через компьютер закинул 3 файла beep.ogg в папку Android/data/sounds/ ru. Запустил тест, сразу стали другие звуки, хотя не предлагало заменить файлы и папка была пуста. Так что через компьютер проблем нет, но удалить файлы нельзя, так как их не видно. Скаченные через настройки и загруженные через компьютер звуки, видны
« Last Edit: 27 May 2021, 08:26:02 by УльяновскGSM »
« Reply #539 on: 27 May 2021, 08:16:20 »
Говорят это улучшает безопасность. Как результат побочные  неудобства.
https://trashbox.ru/link/how-to-paste-cache-to-android-obb-in-android-11
P.S. Активити лаунчер - говорят поможет.
« Last Edit: 27 May 2021, 17:57:38 by White_52 »
