02 November 2026, 05:08:34
For the past 24 hours: 93 objects added, 122 objects edited, 50 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223467 times)
abgpro
  • Карма: 67
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #1140 on: 18 August 2012, 13:26:12 »
1. Можно через виджет. (стандартный способ) ;)
На форуме с самого начала, читал все, но хоть убей не понимаю как через видджет, и где его найти.
Объясните подробнее плизз...
unmoved
« Reply #1141 on: 18 August 2012, 15:00:33 »
по iPhone там ни чего нового нет? :)
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #1142 on: 18 August 2012, 17:06:07 »
Ставишь мкд, ставишь виджет, на главном экране нажимаешь и держишь палец на пустой зоне, появиться меню, нажимаешь на Виджеты и ищешь уже знакомый значек мкд и нажимаешь на него. После этих действий на экране появиться иконка виджета, нажал на неё и мкд запуститься в фоновом режиме.
« Reply #1143 on: 18 August 2012, 17:57:19 »
Добавил в шапку ссылку на виджет.
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #1144 on: 18 August 2012, 18:10:16 »
Теперь все понял, спасибо. Даже не знал, что есть виджет, ссылка добавленая Mic помогла..
makaiufa
« Reply #1145 on: 18 August 2012, 21:28:19 »
1). за что отвечает параметр "точность коррекции" в настройках программы ? у меня выставленно "высокая точность", а какую лучше оставить ?
2). эта точка почему-то не сработала : http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=130705
« Reply #1146 on: 18 August 2012, 21:39:10 »
Ответ на первой странице этой темы.
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg14476#msg14476
makaiufa
« Reply #1147 on: 18 August 2012, 21:50:16 »
спасибо. я так понял, что скорее всего по этой причине некоторые объекты, про которые я писал выше, то срабатывают, то нет.
« Reply #1148 on: 21 August 2012, 18:11:52 »
В шапке и на Google Play доступна новая версия: 1.2.38
1 Добавлена возможность выбора рейтинга загружаемых предупреждений.
"Настройка предупреждений" > "Рейтинг объектов"
2 Добавлены кнопки для тестирования звука голоса и зуммера в настройках.
И еще одна возможность.
Теперь можно использовать в программе свою, альтернативную озвучку.
Файлы в формате .ogg нужно положить в папку /sdcard/Mcam/sound/ru/
Соответствие имен файлов произносимым фразам:
alert.ogg - Внимание,
beep.ogg - Звук зуммера
spkm.ogg - километров в час
splim.ogg - ограничение скорости
sp__10.ogg - 10
sp__100.ogg -100
sp__110.ogg -//-
sp__120.ogg -//-
sp__130.ogg -//-
sp__20.ogg -//-
sp__30.ogg -//-
sp__40.ogg -//-
sp__50.ogg -//-
sp__60.ogg -//-
sp__70.ogg -//-
sp__80.ogg -//-
sp__90.ogg -//-
s__1.ogg  -"Фраза соответствует типу объекта 1 ( Камера, измеряющая скорость) "
s__100.ogg -"Фраза соответствует типу объекта 100"
s__101.ogg
s__102.ogg
s__103.ogg
s__104.ogg
s__105.ogg
s__106.ogg
s__11.ogg
s__2.ogg
s__20.ogg
s__21.ogg
s__22.ogg
s__3.ogg
s__4.ogg
s__5.ogg
Если в папке находится файл с соответствующим именем, то воспроизводится он, если файла нет воспроизводится фраза из программы.
« Last Edit: 21 August 2012, 18:32:32 by Mic »
Zigfrid
« Reply #1149 on: 22 August 2012, 06:56:57 »
- ошибка при переключении во внешнюю программу.
помогите, пожалуйста, не могу разобраться.
программу запускаю через виджет, в настройках включено "Фоновый режим - Внешняя программа". Выбрана программа "Яндекс.Пробки", правда, никаких подтверждений о том, что выбрана именно эта программа, нет.
возвращаюсь в основной экран с компасом, нажимаю кнопку "переключение в фоновый режим" (двойная рамка), пишет - "В приложении Mapcam.info произошла ошибка" и программу сворачивает (в штатном диспетчере ее нет) . При этом синий значок в уведомлениях остается. После этого приходится ручками стартовать Я-Пробки из его собственного виджета.
Аналогично при завершении работы - сначала нужно закрыть внешнюю программу, потом заново зайти в MDC и уже из него выйти нажатием "Выход".
Оно так и должно быть или я чего-то не догоняю?
аппарат HTC Incredible S. Android 4.0.4
спасибо.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1150 on: 22 August 2012, 08:49:19 »
спасибо.
Стартовать стороние программы MCD должн автоматически при сворачивании в фоновый режим, а закрывать их уже придется самому.
По решению проблемы с запуском - перезагрузи телефон, многим помогало.
Zigfrid
« Reply #1151 on: 22 August 2012, 09:01:31 »
спасибо, но не помогло.
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #1152 on: 22 August 2012, 10:52:53 »
Надо бы сделать, чтобы при пользовании виджетом внешняя программа тоже запускалась, как при переходе в фоновый режим.
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1153 on: 22 August 2012, 11:43:54 »
Попробуй другую программу запускать
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg19786#msg19786 Значит научат скоро виджет
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1154 on: 22 August 2012, 11:48:21 »
Спасибо MIC за обновление, что можешь сказать интересного про следующую версию? Какие исправления и функционал ожидаются?
