02 November 2026, 05:08:35
For the past 24 hours: 93 objects added, 122 objects edited, 50 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223467 times)
Perigor
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #1125 on: 16 August 2012, 14:26:55 »
Не подскажете, друзья, Показывает скорость, стрелка на спидометре  отчерчивает путь и повороты, а обьекты не видит. Интернет работает, обновлял программу дважды, а воз и ныне...
Samsung Galaxy S Plus, Navitel 5.5.1.0 android, NAVISPASE IGO8,Автоспутник,Навигатор
« Reply #1126 on: 16 August 2012, 14:48:04 »
Вариантов несколько:
1 Загружена база не той страны.
Посмотреть страну базы можно в настройках. Выбрать правильную страну и обновить базу.
2 Ошибка авторизации на сервере.
Ошибки обычно пишутся в область уведомления андроид.
Нужно удалить аккаунт в телефоне (настройки > аккаунты и синхронизация) и при запуске программы ввести имя и пароль.  Обновить базу.
3 При загрузке базы произошли ошибки из-за плохой связи с интернетом.
Нужно обновить базу.
« Last Edit: 16 August 2012, 14:50:19 by Mic »
Perigor
« Reply #1127 on: 16 August 2012, 16:33:11 »
Что-то мне подсказывает что слет произошел по окончании поддержки проекта.Странно вообще, но...
« Reply #1128 on: 16 August 2012, 16:48:19 »
Нет, это никак не связанно.
Расширенная база продолжает работать даже после окончания подписки, до следующего обновления. При обновлении она просто заменится на стандартную.
alekson
« Reply #1129 on: 16 August 2012, 16:57:38 »
Программа супер, практически нет ложняков, бывает только при езде по дублеру.
Но заметил один баг: очень часто прога теряет спутники, появлется надпись "Ожидание GPS".  Хотя аппарат в этот момент точно видит спутники.
Вопрос: почему так часто теряются спутники? Можно ли сделать так, чтобы даже при реальной потере связи со спутниками программа все равно бы продолжала работать, используя данные AGPS, например? Ведь может возникнуть ситуация, когда GPS вдруг ни с того, ни с сего потеряется (на самом деле или из-за особенности проги), а ты в это время, на 100% уверенный, что все ок пролетаешь с большим превышением под стрелкой..
Perigor
« Reply #1130 on: 16 August 2012, 17:08:00 »
Так должно быть и есть Стандартная, но других причин...
« Reply #1131 on: 16 August 2012, 17:16:43 »
Программа никак не может влиять на устойчивость сигнала GPS. Она только получает данные от встроенного в устройство чипа. Надпись  "Ожидание GPS" не означает, что со спутниками нет никакой связи. Она показывается тогда, когда количество видимых спутников меньше 4, а значит точность позиционирования очень низкая.
AGPS -это всего лишь погрузка альманахов через интернет, ускоряющая старт GPS приемника.
Вы наверно перепутали AGPS с позиционирование по вышкам сотовой связи и wi-fi роутерам.
Точность позиционирования по такой технологии очень низка и не пригодна для предупреждений.
alekson
« Reply #1132 on: 16 August 2012, 17:52:55 »
Ответ исчерпывающий, спасибо!!))
EITK74
  • Круглый и Лысый
« Reply #1133 on: 17 August 2012, 06:01:16 »
Всем привет! Программа хорошая. Но возник вопрос, как внести изменение в список фоторадаров? Каждый день еду мимо одного из них, а предупреждения программа не выдаёт. Во время движения  сделать это проблематично.
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #1134 on: 17 August 2012, 08:10:00 »
укажите IDX объекта
а не показывает, потому что рейтинг низкий (светиться желтым)
EITK74
  • Круглый и Лысый
« Reply #1135 on: 17 August 2012, 08:15:17 »
IDX:184415
IDX:184419
DiVo131
« Reply #1136 on: 17 August 2012, 08:59:57 »
задам вопрос по другому:
при уходе из обычного режима в фоновый режим запускается программа указанная в пункте "Внешная программа".
А при запуске с помощью виджета сразу в фоне, внешняя программа не запускается. Это можно исправить? или принципиальный момент?
« Reply #1137 on: 17 August 2012, 09:21:28 »
Так было изначально, просто виджет пока не умеет запускать внешние программы. Внешняя программа запускается исключительно из интерфейса MCD
DiVo131
« Reply #1138 on: 17 August 2012, 11:33:49 »
Mic спасибо! а всё-таки, непосредственно MCD можно как-то запускать сразу в фоновом режиме?
« Reply #1139 on: 17 August 2012, 12:22:13 »
1. Можно через виджет. (стандартный способ)
2. При установке в CarDock. (стандартный способ)
3. Можно поэкспериментировать с таскером и попытаться запустить info.mapcam.droid.service.GpsService
Сам я таскером не пользуюсь, поэтому точно сказать не могу что получится.
4. Есть несколько программ симулирующих работу CarDock, можно через них.
Другими словами, вариантов море ;)
