02 November 2026, 05:48:06
For the past 24 hours: 93 objects added, 122 objects edited, 50 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 223477 times)
Zeon25
  • Карма: 43
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #1110 on: 10 August 2012, 14:53:05 »
А какая база загружена, "стандартная" или "расширенная"?
Это можно посмотреть в настройках программы, на кнопке обновления написан тип базы.
"стандартная"
Вот и ответ. Пока не будет расширенной базы, сработки этих точек в MCD не будет
« Reply #1111 on: 10 August 2012, 17:43:44 »
Это же в шапке написано.  Раньше в программе было 5 базовых типов, а начиная с версии 1.2.30:
доступны дополнительные типы предупреждений
- Начало населенного пункта
- Знак ограничения скорости
- Лежачий полицейский
- Плохая дорога
- Опасное изменение направления движения
- Опасный перекресток
- Другая опасность
- Камера контроля полосы маршрутного транспорта
- Стационарный пост ДПС
- Железнодорожный переезд
- Школьная зона / Опасный пешеходный переход
(доступны для участников оформивших подписку, а также для тех чья карма в проекте выше +5)
« Reply #1112 on: 10 August 2012, 18:31:10 »
Это же в шапке написано...начиная с версии 1.2.30...
...и т.д. и т.п...
Сори конечно, но я не параноик. Могу с уверенностью утверждать, что камеры ОТ ранее (не более как четыре дня назад), отображались, по крайней мере висящие над алтушкой. Версия: 1.2.37.
Мне кажется так по этой точке: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=183759. Сначала она была просто статической камерой, измеряющей скорость. Вы успели закачать ее, т.к. этот тип точки входит в стандартный набор. Затем HulioSantos 14/07/12 изменил описание и соответственно тип точки на Камеру полосы ОТ. Таким образом она попала в расширенный тип. При очередном обновлении базы, эта камера к Вам не попала. Теперь Вы ее не видите. Но думаете, что она у Вас была, хотя на тот момент она являлась не камерой ОТ, а просто статической камерой.
Вы можете точно указать даты, когда производили обновления базы в телефоне?
« Last Edit: 10 August 2012, 18:36:07 by NickF »
« Reply #1113 on: 10 August 2012, 19:15:49 »
Стандартные и расширенные типы можно увидеть в: Настройки-Настройка предупреждений-Настройки типов.
Стандартная база:
1. Статическая камера измеряющая скорость
2. Камера, встроенная в светофор
3. Камера, проверяющая проезд на красный свет
4. Парная камера на отрезке дороги
5. Мобильная камера (засада)
Все остальное - Расширенный тип базы
А вообще почитайте http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.0
« Reply #1114 on: 10 August 2012, 23:09:08 »
У меня пара вопросов.
1. человек добавил точку, но я не нашел ее в добавленных сегодня и о существовании их узнал из отредактированных http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=190794
Это не правильно. перенесенные точки должны отображаться в добавленных с датой переноса, или я не увидел что-то?
2. Просьба не отображать в добавленных сегодня не подтвержденные точки - бо в глазах рябит.
3. Проблемка - при просмотре статистики вырисовывается. Насколько я помню, голос в дроиде идет 1 к 10? Но тогда нужно что-то делать с засадами, ведь это стационарные точки либо есть либо нет, а засады могут стоять только в определенное время. Допустим Петя возит хлеб/товар в 6 утра и ежедневно и не видит засад которые на этой дороге стоят в обед, следовательно он за 10 проездов вынесет точку.
Как половинчатое решение, предлагаю считать для засад голоса только разных пользователей.
aleksobs
« Reply #1115 on: 13 August 2012, 07:35:23 »
На смартфоне Huawei Honor андроид 2.3.6 программа отображается неправильно, как в зеркальном отображении все наоборот. Странно почему?
« Reply #1116 on: 13 August 2012, 07:44:04 »
Значит включен HUD режим. Нажмите кнопку указанную на картинке.
lynzoid
« Reply #1117 on: 14 August 2012, 14:49:47 »
Так что, будет отбивка имплементирована?
olegate
« Reply #1118 on: 14 August 2012, 19:27:04 »
Спасибо за прогу! вопрос по поводу превышения скорости в любом месте. должно оповещение срабатывать или же срабатывает только там где есть контроль?
« Reply #1119 on: 14 August 2012, 19:42:14 »
Только там, где есть точка (контроль). Расчет берется из параметров точки, как-то:
1. допустимая скорость;
2. дальность оповещения.
Это в отношении MCD.
   О превышении по допустимой скорости на участке дороги, где нет точек (контроля) предупреждает навипрога (и то, только в том случае, если ограничение на данном дорожном графе заложено корректное).
Например: Есть участок на трассе с ограничением 70. Если заложено "стандартное" 90 - будет молчок.
« Last Edit: 14 August 2012, 19:44:22 by NickF »
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #1120 on: 15 August 2012, 10:33:21 »
программа хорошая пользуюсь уже почти месяц 8)
- из недостатков, неудобно используя программу в фоновом режиме и в это время используя навипргогу, добавлять события по маршруту движения (камеры, засады и т.п.) приходится будить фоновый режим, управляя автомобилем это неудобно.
Навител,  Прогород, Яндекс
Samsung GALAXY TAb2 GT-P3100
HTC Desire HD A9191
wolfich
« Reply #1121 on: 16 August 2012, 07:06:20 »
Программа очень понравилась, хотя пользуюсь всего один день :)
Ловил Стрелки по Москве. Ни одного ложного срабатывания.
Из известных мне "злачных" мест с потенциальными засадами, все отработали.
Теперь о багах, которые успел словить. Точнее об одном.
В фоновом режиме, если поменять настройки отображения уведомления, а именно его положение на экране (сменил с центра на право), настройки применяются только после перезапуска службы. Видимо не перечитываются в этот момент.
Из фичареквестов - сделать уведомления в фоновом режиме с регулируемой прозрачностью.
По поводу добавления POI при работе в фоновом режиме, можно сделать кнопку в слое поверх всех остальных, как это сделано сейчас в уведомлениях, только видна она будет постоянно. Ну и дать возможность выбрать положение данной кнопки. А по тапу - открывать диалог добавления точки с координатами, которые были в момент тапа.
DiVo131
« Reply #1122 on: 16 August 2012, 07:08:30 »
Тестирую второй день. Отличная программа. Есть вопрос: как запустить программу сразу в фоновом режиме? Через виджет, это понятно. Но у меня использование следующее:
С помощью программы "AutomateIt Pro" делаю правило: при включении "яндекс карт" автоматом включается GPS, мобильный интернет и блютус для громкой связи. Хотелось бы в это правило добавить запуск в фоне "MapcamDroid". Но в перечне программ для запуска "AutomateIt Pro" видит только программы, но не видит виджетов.
Предложение: сделать для новичков на какое то время пользование расширенной базой (скажем на неделю или две) будет замануха повышать карму, или оформлять подписку :)
По любому спасибо за программу!
PS. А на каком расстоянии действуют камеры? Скорость снижать сразу по получении предупреждения, или позже?
wolfich
« Reply #1123 on: 16 August 2012, 08:20:36 »
Кстати, да!
Научите, как запускать фоновую службу, хотя бы  через Intent?
В настройках есть пункт запускать программу при запуске в фоне. Пытаюсь запустить Car Home, фоновая служба стартует, а Car Home - нет :(
Zeon25
  • Карма: 43
« Reply #1124 on: 16 August 2012, 12:35:11 »
Долго пытался сообразить чего вы хотите, если нужно запускать Car Home при начале работы MCD как службы и у вас это не получается, попробуйте перезагрузить телефон у меня все заработало после перезапуска.
Если нужно что то другое опишите подробнее.
