03 November 2026, 03:27:08
For the past 24 hours: 62 objects added, 117 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 224135 times)
Deukecrh
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #150 on: 26 February 2012, 10:02:26 »
Deukecrh а у вас логин кирилический?
:D А разве ник на этом форуме не соответствует логину???
Повторюсь: наследия Кирилла и Мефодия, гореть им в аду, во всём что связано с компами, избегаю категорически! Кроме случаев когда абсолютно пофиг результат, или когда никак нельзя обойтись.
Deukecrh
« Reply #151 on: 26 February 2012, 10:05:22 »
Молчун11, почитай моё победное сообщение! И попробуй сменить пароль на примитивный 123456, чисто ради эксперимента!
Молчун11
« Reply #152 on: 26 February 2012, 10:12:03 »
да я уже менял и не раз и буквенно цифровой ставил и просто цифровой. Ни чего не помогает.
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #153 on: 26 February 2012, 10:27:29 »
Да давно бы уже зарегестрировались заново с нормальным логином на латинице! В карме ничего не потеряете, поскольку ее у вас нет  ;). А с кириллицей в интернете всегда проблемы.
Молчун11
« Reply #154 on: 26 February 2012, 11:00:24 »
Так вроде это не приветствуется здесь. Да и логин мне дорог как память.
Геша
« Reply #155 on: 26 February 2012, 13:17:53 »
правки сообщений нету чтоли...
вот так вот выглядит
А у вас никаких программ блокировки доступа в инет не стоит? типа droidwall
нет
Геша
« Reply #156 on: 26 February 2012, 13:18:25 »
У меня один в один, что у уважаемого Геши. Может использовать не вайфай, а джпрс?
проверял и с тем, и с другим - результат тот же
Геша
« Reply #157 on: 26 February 2012, 13:20:41 »
лично у меня и так примитивный - результат отсутствует
« Reply #158 on: 26 February 2012, 13:23:02 »
А DrWeb не может блокировать отправку сообщений по HTTP ?
Честно говоря, с трудом представляю как работает антивирус под Android.
« Reply #159 on: 26 February 2012, 13:42:59 »
Кстати, для смены пароля в программе, переустановка не нужна.
Можно зайти в "настройки телефона" > "Аккаунты и синхронизация".
Удалить старый аккаунт mapcam.info и создать новый.
« Reply #160 on: 26 February 2012, 15:54:02 »
На кнопке "настройки" > "обновить базу предупреждений" есть строка в которой указывается дата и время последнего обновления.
Что в ней написано?
Нужен индикатор состояния: авторизация, загрузка, процесс загрузки, завершение.
Сейчас совершенно непонятно в каком состоянии находится программа и загрузка.
И кстати похоже (не уверен, но есть такое подозрение), что когда загрузка завершена - на кнопке обновления не изменяется информация, пока не выйдешь на уровень выше и не вернёшься обратно в настройки.
Отсутствие состояния приведёт к тому, что когда будет 2К пользователей, они задолбают сервер запросами на загрузку.
На Маркете оценки каких-то [....], надо поставить возрастное ограничение!
« Last Edit: 26 February 2012, 15:57:54 by XstasY »
Геша
« Reply #161 on: 26 February 2012, 18:06:20 »
отключил, не помогло
« Reply #162 on: 27 February 2012, 00:33:52 »
В шапке версия 1.0.16
На маркет ее выложу чуть позже.
      1. Добавлена индикация загрузки файла предупреждений, а также информация об ошибках при загрузке (если такие возникли).
      2. В дополнительных настройках добавлена опция автоматического запуска сервиса при старте программы.
      3. Некоторые исправления для более стабильной работы с кириллическими логинами.
Молчун11
« Reply #163 on: 27 February 2012, 02:15:42 »
Спасибо 16 версия корректно работает с кирилическими логинами :-)
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #164 on: 27 February 2012, 05:31:04 »
Афигеть! Один в полпятого утра выкладывает новую версию, другой в шесть утра ее уже проверил! Ну вы монстры! По ночам спать надо.  :P
