03 November 2026, 02:48:37
For the past 24 hours: 64 objects added, 118 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 224106 times)
abgpro
  • Карма: 67
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #165 on: 27 February 2012, 09:09:17 »
Такая вот штука: при работе MapcamDroid в связке с яндекс-картами несколько раз происходило зависание аппарата во время первого предупреждения. Началось все с версии 14, продолжилось на 15, 16 еще не тестил. Выглядит это так: окно предупреждения застывает, карты зависают, аппарат ни на что не реагирует, только полная перезагрузка... Ранее такого не наблюдалось.
Кстати и без карт, стабильность работы начиная с 14 версии по моему мнению ухудшилась. Версии переставлял с удалением предыдущей.
Samsung Galaxy S Wi-Fi 5.0, Android 2.2.
PS: с Навителом та-же история.
« Last Edit: 27 February 2012, 13:07:34 by abgpro »
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #166 on: 27 February 2012, 11:16:28 »
В шапке версия 1.0.16
На маркет ее выложу чуть позже.
      1. Добавлена индикация загрузки файла предупреждений, а также информация об ошибках при загрузке (если такие возникли).
      2. В дополнительных настройках добавлена опция автоматического запуска сервиса при старте программы.
      3. Некоторые исправления для более стабильной работы с кириллическими логинами.
А нет опции запускать сразу в фоне?
borvkul
« Reply #167 on: 27 February 2012, 13:08:29 »
Несовместим с Samsung galaxy nexus. Видимо не поддерживает разрешение экрана. :o
несовместим, если в Nexus включен режим ускорения GPU 2D, если отключить то работает на весь экран. Но это первое такое приложение у меня которое не работает с этой опцией.
Геша
« Reply #168 on: 27 February 2012, 13:25:17 »
работает
с утра на трассе проверю
nik-a
« Reply #169 on: 27 February 2012, 16:25:08 »
Разработчикам для сведения.
Попробовал программу на Defy, андройд 2.2.
После срабатывания всех этапов проезда камеры, тело повисло совсем. Пришлось вынимать батарейку.
zealotos
« Reply #170 on: 27 February 2012, 17:33:32 »
Всем привет!
Есть предложение - реализовать в программе выбор предупреждения в зависимости от рейтинга объекта.
Например, я выбираю в настройках срабатывать для объектов с рейтингом выше 3, соответственно предупреждений для обьектов с рейтингом ниже 3 программа не выдает.
Такой функционал позволит отсеять значительное количество точек, которые внесены, но очень маловероятны. Спасибо!
Tommy
« Reply #171 on: 27 February 2012, 18:40:33 »
Всем привет!
В развитие идеи zealotos.
Всё жду, что подобное реализуют в Навител, но там ребята как-то не торопятся. Если это будет в MapcamDroid, будет замечательно.
Что хочется:
1. Добавить в MapcamDroid возможность настройки предупреждений в зависимости от атрибутов Точки, которые ведутся в mapcam.info. В качестве атрибутов Zealotos предложил Рейтинг точки, но было бы хорошо еще и настраивать дальность, начиная с которой предупреждение будет выдаваться. Также для каждого отдельного типа  (камера такая, камера эдакая) Точки можно индивидуально настраивать звуковой способ предупреждения (звуком или голосом). Сейчас звуковые предупреждения настраиваются сразу для всех типов точек. Ну и пр.
2. Расширить перечень доступных в MapcamDroid Точек до полного перечня типов (ЛП, населенные пункты, опасные повороты, жд переезды и пр.) Точек в mapcam.info. Сейчас есть только Камеры.
Если для всех этих точек также реализовать возможности из п.1, то каждый пользователь сможет сделать для себя индивидуальную настройку выдачи предупреждения по всем Точкам базы mapcam.
По перечню атрибутов, по которым должна быть возможность настройки выдачи предупреждения, можно поговорить отдельно.
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #172 on: 27 February 2012, 18:47:20 »
Ага, и еще добавить в программе навигацию с пробками...  ;D
« Reply #173 on: 28 February 2012, 04:00:36 »
Всем привет!
Есть предложение - реализовать в программе выбор предупреждения в зависимости от рейтинга объекта...
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1541.msg14535#msg14535
В развитие идеи zealotos...
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1541.0
Sancho_82
« Reply #174 on: 28 February 2012, 08:40:29 »
Подскажите кто нибудь пробовал эту программу в г. Новокузнецк. У меня почему-то не работают оповещения, спидометр показывает скорость и все!
« Reply #175 on: 28 February 2012, 10:46:18 »
Нажмите в настройках кнопку "обновить базу предупреждений".  Возможно произошла ошибка при загрузке файла.
На всякий случай, проверьте правильность выбора страны в настройках.
Sancho_82
« Reply #176 on: 28 February 2012, 11:10:23 »
Базу обновляю каждый день! Страна выбрана Россия
Геша
« Reply #177 on: 28 February 2012, 12:30:37 »
плюсую
кроме того, при попытке обновить базу через 3Ж произошло подвисание, и до перезагрузки не исчезала иконка обновления базы
« Reply #178 on: 28 February 2012, 12:59:17 »
Иконка загрузки появляется в момент соединения с сервером, а исчезает после окончания загрузки файла.
Если соединение было разорвано в момент загрузки и файл не загрузился. То естественно предупреждений не будет.
Sancho_82
« Reply #179 on: 28 February 2012, 13:29:58 »
У меня файл баз точно загрузился вот он http://files.mail.ru/MQMDCG
Но оповещения не работают
